alpina325
  1. Ok rozumiem kosz pękł z powodu tej tarki, ale co było przyczyną? U mnie skrzynia chodzi poprawnie
  2. Być może dzięki jednak co do podpory powinno chyba być słyszalne jakieś stuki a nie słychać absolutnie nic i przy gwałtownym ruszaniu z miejsca nie dzieje się też nic problem występuje tylko miedzy 45-50km/h
  3. tak to już przeprowadzone reduktor odpinałem wlałem tez nowy olej nic nie zmienia
  4. Ja mam bez xenona i mam sprwyskiwacze z VINu też się zgadza, raczej zależy jak niemiaszek sobie zażyczył
  5. Witam, Pacjent X5 3.0d 218km skrz. aut. ZF 6hp26x przbieg 250tkm Problem gdy jadę pod górkę w granicach 45-50km/h (tylko) przy przyspieszaniu na niskich obrotach szarpie jakbym jechał po tarce, pojawiło się po ciągnieciu przyczepy kempingowej waga około 1800kg jadąc około 2000km (autostrady). Gdy jade z przyczepą lub auto mocno załadowane odczuwam te wibracje ( tarkę) jakbym jechał po belkach poprzecznych, natomiast gdy jadę sam lekko odczuwam te wbiracje lub czasami wogóle, Na postoju zachowuje się normalnie obroty też nie falują. Obstawiałbym konwerter ale nie jestem pewny co do wydania kilku tyś. Co mogło by jeszcze spowodować taki objaw przez holowanie ciężkiej przyczepy czy raczej zbieg okoliczności? Dzięki
  6. alpina325 opublikował(a) temat w E39
    Witam, Mam następujący problem z moim autem BMW E39 520i m52, rozkładam ręce, zaczeło się tak że jadąc w trasie około 90-100km/h auto potrafiło lekko szarpać mało odczuwalne na gazie, po kilku dniach zaczeło szarpać mocniej tak jakby nie dostawał gazu przez chwile, no wiec myśle wtryski bo juz dawno było je słychać mocno trzaskały, pojechałem do gazownika zregenerowałem całą listwe wtryskową + kalibracja i ustawienie, jednak gazownik powiedział że jesli dalej tak będzie to wymień świece, też tak zrobiłem, jednak to tez nie pomogło w dniu dzisiejszym wymieniłem filtr gazu fazy lotnej i znów to samo, zauważyłem że auto bardziej szarpie jak jest silnik ciepły na zimnym prawie wogole, na benzynie jest ok nic nie szarpie. Nie chce już wymieniać dobrych częsci prosze o pomoc
  7. alpina325 odpowiedział(a) na alpina325 temat w E39
    Dzięki za wyczerpująca odpowiedź :)
  8. alpina325 opublikował(a) temat w E39
    Witam wszystkich mam problem z otwieraniem drzwi od zewnątrz BMW E39 Touring 98r problem jest taki że drzwi prawe przednie i tylne otwierają się od środka normalnie, jednak od zewnątrz nie da się ich otworzyć tzn da się ale umiejętnie trzeba przycisnąć drzwi jakby do środka, z lewej strony od pasażera z tyłu jest tak że w ogóle się ich nie da otworzyć ani od środka ani od zewnątrz, czy da się zdając tapicerkę bez otwierania drzwi nie uszkadzając jej? natomiast od kierowcy są ok, dodam że drzwi są dobrze wyregulowane wszystkie szpary są ok i nigdzie nie odstają Chcę się za to zabrać własnoręcznie
  9. Proszę o rozkodowanie VIN WBADH1107WBX74223 Dzięki
  10. Bardzo proszę o rozkodowanie: WBAGA710203651628 WBAGB410903158783 Dzięki
  11. Witam, proszę o rozkodowanie VIN: WBAHA010X0BK56873
  12. Witam wszystkich, mam następujący problem w mojej e32 87r wersja z klimatyzacją, cały czas mam ciepły nawiew, pierwsze skojarzenie to elektrozawory sprawdziłem napięcie na kostce 3 pin'owej wchodzącej do elektrozaworów, niestety totalne echo 0 napięcia, natomiast masa jest na obydwu złączach. Wymieniłem panel IHKA znadujący się za nagrzewnicą oraz panel sterujący nawiewami - nic nie pomogło, sprawdziłem bezpieczniki wszystkie są ok, nie mam już pomysłów gdzie szukać przzyczyny :?
  13. alpina325 odpowiedział(a) na mus102 temat w E34
    a jakie przewody kupiłeś? sprawdź cewkę ewentualnie jeszcze kopułkę i palec
  14. alpina325 odpowiedział(a) na francik temat w E30
    sprawdź przewody które idą wtrysku sterującego, często warsztaty nie posiadają takiego klucza z przelotką na przewody wtrysku i mogą być naderwane, sprawdź czy też wtyczka się nie poluzowała Pompa też może podawać za mało paliwa, oczywiście najczęsciej jest to wina złego ustawienia kątu wtrysku lub przesunięciem nastawnika, wyciągał ktoś pompę? Bo jeśli zakładana była bez podpiecia pod komputer i dobrego ustawienia dawki oraz obrotów to będzie tak jak własnie masz a jeszcze jedno sprawdź potencjometr znajduje się nad pedałami
  15. alpina325 odpowiedział(a) na mus102 temat w E34
    mi to wygląda na przewody WN jest przebicie, któraś swieca nie dostaje iskry i go zalewa, czuć paliwo, obstawiałbym na cewkę lub przewody WN, sprawdz najlepiej podmień od kogoś znajomego aby nie wywalać kasy w błoto
