Możesz sam sprawdzić jaki to błąd włącz zapłon naciśnij Pięć razy pedał gazu i przytrzymaj przez pięć sekund jak wykonasz to dobrze to kontrolka zacznie migać kody błyskowe Początek emisji kodu usterek wskazywany jest długimi impulsami błyskowymi 1211 DME Control Unit 1215 Air Mass Sensor 1216 Throttle Potentiometer 1218 Output Stage, Group 1 1219 Output Stage, Group 2 1221 Oxygen Sensor 1 1212 Oxygen Sensor 2 1222 Lambda Control 1 1213 Lambda Control 2 1223 Coolant Temperature Sensor 1224 Intake Air Temperature Sensor 1225 Knock Sensor 1 1226 Knock Sensor 2 1227 Knock Sensor 3 1228 Knock Sensor 4 1231 Battery Voltage/DME Main Relay 1232 Throttle Idle Switch 1233 Throttle Wide Open Throttle Switch 1234 Speedometer A Signal 1237 A/C Compressor Cut Off 1242 A/C Compressor 1243 Crankshaft Pulse Sensor 1244 Camshaft Sensor 1245 Intervention AEGS 1247 Ignition Secondary Monitor 1251 Fuel Injector 1 (or group 1) 1252 Fuel Injector 2 (or group 2) 1253 Fuel Injector 3 1254 Fuel Injector 4 1255 Fuel Injector 5 1256 Fuel Injector 6 1257 Fuel Injector 7 1258 Fuel Injector 8 1261 Fuel Pump Relay Control 1262 Idle Speed Actuator 1263 Purge Valve 1264 EGO Heater 1265 Fault Lamp (check engine light) 1266 VANOS 1267 Air Pump Relay Control 1271 Ignition Coil 1 1272 Ignition Coil 2 1273 Ignition Coil 3 1274 Ignition Coil 4 1275 Ignition Coil 5 1276 Ignition Coil 6 1277 Ignition Coil 7 1278 Ignition Coil 8 1281 Control Unit Memory Supply 1282 Fault Code Memory 1283 Fuel Injector Output Stage 1286 Knock Control Test Pulse 1444 No Fault Codes
