marko 7.
Treść opublikowana przez marko 7.
  1. marko 7. odpowiedział(a) na ruti temat w E39
    po pierwsze , nie zawsze leci woda , po drugie jest obecnie za zimno ,aby cos sie skraplalo. u mnie latem nigdy woda sie nie skraplala, a klima chodzila ok !
  2. marko 7. odpowiedział(a) na madman temat w E34
    wystarczy wyjac zapadke z dzwigni recznego, i jest to samo co na hydraulice, tyle ze musi byc dobrze naciagniety,aby zniwelowac luz ! ale po c...... ? . kiedys mialem zamontowana pompe jednoobwodowa [ moze byc od wysprzeglika sprzegla . pozdrawiam
  3. pobor pradu do 0,5 A jest normalny . wszystkie podane pobory sa ok. ale pobor radia 1,6 A jest juz duzy . u mnie padniete webasto pobieralo 1,9 A i po dwoch dniach bylo po aku ! problem TDS polega na grzaniu swiec zarowych ,ktore pobieraja multum pradu.
  4. marko 7. odpowiedział(a) na Piratez temat w E39
    sanki pod silnik rowniez do wymiany, a wiazka elektr. musi byc oryg. z europejczyka , klejenie wiazki to porazka i same klopoty ! nie wspominam o skrzyni biegow.
  5. marko 7. odpowiedział(a) na bialy2005 temat w E60, E61
    robilem to wlasnie carsoftem i zadzialalo ,tyle ze w e39.
  6. marko 7. odpowiedział(a) na jarzyna temat w E39
    mialem uszkodzone webasto [ martwe] i klimatronik dzialal jak powinien, wiec webasto raczej odpada ! moze slawetny jez padl podczas wstrzasu ?
  7. odnosnie lamp, jezdzilem na DEPO prawie 2 lata i nic ! jesli sa na gwarancji to reklamuj .
  8. jest to mozliwe ! troszke zabawy i po klopocie. prosta robota, poradzisz sobie.
  9. marko 7. odpowiedział(a) na jarzyna temat w E39
    kolega SEBOR ma calkowita racje odnosnie klimatronika. jesli chodzi o webasto to mozna zdiagnozowac tylko interfejsem specjalnie do tego przeznaczonym, inaczej nie dowiesz sie czy webasto jest ok, czy panel klimy przez ktory idzie sygnal webasto rowniez jest ok.
  10. marko 7. odpowiedział(a) na bialy2005 temat w E60, E61
    osobiscie zrobilbym synchronizacje EWS ze sterownikiem silnika. powinno pomoc .
  11. moze wlasciciel przed toba wymienial szybe ,i po czasie puscilo. proponuje wsadzic do srodka osobe ,ktora bedzie obserwowac ,a druga osoba polewa bedzie z weza auto . jest to wg.mnie najlepsza metoda.
  12. marko 7. odpowiedział(a) na Łukasz temat w E39
    p. vortex 5. 3.0 d - do setki ma 7.8 !! a jego przewaga rosnie znaczaca po przekroczeniu setki ! powinniscie sprawdzic sobie serie na hamowni.
  13. ale za pare lat bedzie mial cos wspolnego. 2.5 CR to jest to samo co 3.0
  14. marko 7. odpowiedział(a) na Łukasz temat w E39
    oczywiscie ! w calym zakresie uzytecznych obrotow bedzie duzo lepsze. moment obrotowy jest o niebo lepszy , mialem mozliwosc poscigania sie z 330i, i roznica naprawde jest smiesznie mala. [ oczywiscie na kozysc 330]
  15. marko 7. odpowiedział(a) na piotrass1 temat w E39
    mam powera z allegro, tego za 699 [cena obecna] jestem zadowolony, super ciagnie od samego dolu, zero kopcenia.
  16. oby tak bylo , choc watpie aby bledy mialy tu jakies znaczenie . pozdrawiam
  17. marko 7. odpowiedział(a) na Madcore temat w E39
    ciekawa sprawa z tym OBD. mialem 3.0d z 11.99r i mialem tylko pod maska ,obecnie mam z 01.2000r i jest tylko miejsce na OBD zaslepione zaslepka. czytalem ze powinny miec od poczatku 2000r wszystkie. pozdrawiam
  18. marko 7. odpowiedział(a) na Madcore temat w E39
    z tego co sie orientuje ,to gniazdo obd bylo montowane od 2000r. [ wymog UE] .pozdrawiam
  19. powszechna usterka w tych pojazdach . jest to brak komunikacji pomiedzy modulami , trudno powiedziec ktory szwankuje ! moze byc lcm ,lub comfort itd. licznik jest napewno sprawny. polecam oddac auto do elektryka ! pozdrawiam
  20. nie tylko tds , moja mazda tez nie palila na cieplym !
  21. dyzio 255 ma calkowita racje !!!!!
  22. marko 7. odpowiedział(a) na piotrass1 temat w E39
    osobiscie mam powerboxa cyfrowego i to o wiekszych przyrostach. asb daje rade bez problemow ! jak juz inwestowac w powera ,to wolalbym cos mocniejszego za podobna kase . pozdrawiam
  23. marko 7. odpowiedział(a) na premoo temat w E39
    zapewne pompka obiegu plynu chlodzacego webasto.
  24. marko 7. odpowiedział(a) na mlody525 temat w E34
    zawsze myslalem ,ze ropa jest w ziemi, a tu masz ! w zbiorniku. czlowiek caly czas sie uczy !
  25. marko 7. odpowiedział(a) na pilich1 temat w E39
    dieselek bedzie mial z tych lat pewnie z 300 -400 tys . nakulane kilometrow. w tym przedziale wiekowym obstawal bym przy benzynce .
