Treść opublikowana przez marko 7.
oleje i płyny
do skrzyni ; ML 1,6 litra. ja wlalem pelen syntetyk castrola i tez jest ok. po prawdzie w skrzyni jest olej long life i nie ma potrzeby wymiany ! teraz to wiem .pozdrawiam
W e39 komputer pokazuje zbyt wysoką temp.na zewnątrz.Czemu?
zrob reset. poprostu odlacz kleme od aku na pare minut . wtedy zobaczysz ,powinno pomoc, chyba ,ze masz cos skopane .
525d mimo wym. świec dalej zle chodzi po odpaleniu!!
pomierzyc cisnienia na cylindrach , aczkolwiek jesli pali ,a wibracje sa tylko chwile, skupil bym sie na uszczelniaczach zaworowych, tak mysle , moze sklad mieszanki rozruchowej ? no ale wtedy by nie kopcil na bialo .
Przy hamowaniu lekko szarpie autem.
jesli zrobiles 100km i tarcze byly jeszcze niewyslizgane to sprawdz przedewszystkim zaciski ham. kolego !! rdza powinna zejsc z tarcz po paru kilometrach
jesli chodzi o kontrolke swiec to masz ok ! przy tej temp. powietrza swieci ok 1-2 sek, ale juz przy -15 pali sie ok 6 sek . wlasciwie przy ok 0 stopni na zewn. swiece sa zbedne , u mnie nie pala 2 swiece i przy -18 pali na dotyk ,oczywiscie po zgaszeniu kontrolki.wtedy to przez 2-3 sek chodzila troszke nierowno. natomiast u ciebie jesli chodzi nierowno przy tej temp. zewn. to masz cos innego !! tym bardziej ,ze piszesz iz zakopci na bialo przy odpalaniu , moze olej scieka przez uszczelniacze zaworowe ? wtedy moze byc problem z zaplonem na cylindrach i z tego powodu wystepuje nierowna praca . pozdrawiam
2.0d 2001r Pęknięty wał korbowy.
przykro mi jesli jest pekniety, moze pracowac pomimo ze bedzie pekniety, przerabialem to pare lat temu. pozdrawiam .
co to za bledy ?
ale zapala w ogole ? jesli tak to jak pracuje na zimnym i cieplym silniku ?
co to za bledy ?
1/ swiece zarowe. 2/ czujnik polozenia walka rozrzadu. 3/immobilizer. 1- problem z odpalaniem silnika [ zimnego] 2 -problem z odpalaniem i utrzymaniem pracy silnika w kazdym zakr. obr. 3-problem z calkowitym odpaleniem silnika[ mozna wylaczyc ]
525tds czy 530d
TDS ok, 3.0 tez ok, wszystko zalezy od stanu technicznego, przerabialem obie wersje silnikowe, tyle, ze jesli 3.0 bedzie w nieciekawym stanie to kasa trzeba sypnac , nie to co TDS. wolalbym parokrotnie naprawiac tdsa,niz nowsza wersje silnikowa.
Naprawa skrzyni biegów i pytanie o sens
jesli skrzynia byla cicha i synchronizatory w dobrym stanie ,to tylko wymienic lozyska , ale dokladnie przepatrz wszystkie , bo byc moze ma sporo nakulane. lozyska mozesz kupic jako zamienniki ,bo robilem to samo w audi S2 ,nawet dwa lozyska byly polskie, zrobilem na wymienionych lozyskach ok 20 tys i spoko !! pozniej sprzedalem auto .pozdrawiam.
Plastry w bagażniku
jak dla mnie , wlasciciel tego pojazdu wymaga leczenia ! radzilbym baczniej oblukac ten pojazd z racji niekonwencjonalnej metody uszlachetniania .pozdrawiam
Koła do e39...Będą pasowały??????
witaj. beda pasowaly. kolega moj ma takie ,rozmiar 225 /45.pozdrawiam
BMW+ carsoft 6.5
witam. podlaczalem pare e 39 pod carsofta i czytal wszystkie moduly, jeden raz podlaczalem e 34 i lipa , nic ! pozdrawiam
[Exx] Co to za info na wyswietlaczu "SELFLEVEL..."
raczej samopoziomowanie lamp wzgledem nadwozia . tak mysle. pozdrawiam
Padla wspolpraca webasta z nawiewem ?
pewnie strzelil sterownik webasto, podaje paliwo ,a brak zaplonu, lub , paliwo wycieka z przewodu i lipa , a tak swoja droga ,to pierwszy raz spotykam sie w e39 z webastem Ebera.., chyba ze dokladane, co do pompy, to mysle ze jest cienka i tu lezy problem , u mnie przy - 18 jest bez roznicy czy zima czy lato, no ale powodow moze byc wiecej , niski stan oleju itd... moze lozyska kolumn sa juz wybite , jeszcze o eberku.. zalaczanie na pracujacym silniku i w dodatku zimnym nic nie uszkodzi, przeciez glownie o to chodzi aby grzalo plyn chlodzacy kiedy jest zimny itd.. pozdrawiam
swiecąca kontrolka ABS
nawet gdy kontrolka zgasnie po wymianie przewodu [ przewodow] to ABS bedzie dzialal nieprawidlowo. mialem tak jeden raz , ale tak jak pisalem, sa juz bledy w module i dzialal mi wadliwie. tak wiec trzeba kasowac kompem . innego wyjscia nie ma !! wystarczy zwykly carsoft .pozdrawiam.
525d 2001r.
bierz to auto. jest pewne , kupujac inne mozesz wtopic ! odnosnie silnika ,to jest to samo co jego wieksza wersja , zalezy jak trafisz . pozdrawiam.
[Exx] Uszlachetniacz do DIESLA zimą, co sądzicie?
witam kolegow. ja osobiscie nic nie leje do O.N, od wielu lat, i nic i nigdy mi nie zamarzlo . pozdrawiam
- Fotel
Lampy Depo
mam od dwoch lat ! nic nie przecieka , wygladaja o 100% lepiej i lepiej swieca ! za pol ceny !!!
xenony a spryskiwacze
w kodeksie U.E jest wyraznie napisane , i do tego samopoziomowanie . wszystkie inne sa dokladane wiec poza prawem. :lol:
Jaki silnik przy zakupie bmw 5 e39 3.5 czy 4.4.
z okazji nowego roku proponuje 8.0 ! bedzie odpowiedni ,
530D Popsuta pompa wstępna paliwa
ludziska,co wy z tym paliwem? tankuje gdzie popadnie w calej polsce, i nic sie nie dzieje ! mam zrobione ok 40 tkm na polskim paliwie !! czasy wody w paliwie odeszly dawno w niepamiec , tankuje glownie paliwo dla ciezarowek ! ktore jest bez dodatkow itd.... moim zdaniem pompa paliwowa byla juz cieniutka i wszystko, mroz tylko przyspieszyl zgon ! pozdrawiam .
525tds szalejący zegarek i sterowanie radiem.
tasma pod kierownica konczy zywot.
przegub wału napędowego
w aso kosztyje ok 600 zl, mialem taki sam problem, i zakupilem uzywke z allegro za 100.
