Treść opublikowana przez piotr520
E34 M40b18 szarpie podczas przyśpieszania
Czujnik wału albo cewka.Któreś kończy żywot.
BMW e36 320i brak iskry oraz masy na przekaźniku od pompy
To nie ten czujnik.Odpalisz go na czujniku z m20,m40,m30 jak nie masz z m50 tylko ucho na śrubę nie zawsze pasuje.
Może trzeba ją wsadzić odwrotnie.Z jakiego modelu masz czujnik.
Panie zlituj się,ten urwany to czujnik wału i jego trzeba sprawdzić.
Ten drugi czujnik to czujnik wałka.Kabel naderwany ale trzeba zmierzyć opór.Zajrzyj pod dolną płytę sterownika bo tam lubi się dostać woda.
Czujnik wału nr9 około 540 ohm przy 20*C http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=11_4793&hg=11&fg=10&lang=pl stały plus pin 26 po stacyjce pin 56 masa 6,28,34,55 Dla m43 stały plus 26 po stacyjce 54,56 masa 6,28,34 W e36 lubi nalać wody do sterownika i stąd brak połączenia.U brachola tak było,rozebranie wymycie kompa spirytusem i porządne wysuszenie dało efekt.Nie mam pojęcia skąd się tam wzieła woda ale aura sprzyja.Po zdjęciu obudowy z kompa było pełno rdzawego nalotu a upłyneło około 12 godz od zalania.
Przez uszkodzony czujnik wału nie będzie masy na przekazniku paliwa.Przekaznik jest sterowany masą ze sterownika silnika,nie ma impulsu z czujnika wału brak załączenia pompy paliwa.Z tego co pamiętam to masa sterownika w e36 znajduje się przy gniezdzie diagnostycznym.Połączenie z komputerem to inna sprawa.Jaki tam siedzi komp?Numer?Bosch siemens to Ci podam które piny sprawdzić gdzie ma być napięcie.
E34 M50B20 czuć paliwo w kabinie gdy ponad 20l.
Też polecam miedzianą rurkę ,kupisz ją u każdego gazownika.
[m50b20] Tania sekwencja
Dają tam wyższe gumy i dłuższe śruby ale pokrywa trochę odstaje.
e36 krokowy roznice
Zależy dla jakiego silnika.
Wiązka m30 i m20
Co do czujnika wału jesteś pewny że jest ok?Powinien tam podejść z m20 jeżeli miałeś sprawny.
Wiązka m30 i m20
Masa wiązki i kabel kabel z rozrusznika plusowy podłączone?Daj adres e-mail to wyśle ci rozpiskę wiązki,po angielsku ale zawsze coś.
[M50B20] Faluje po wymianie sondy
Więc zły skład mieszanki.Sonda to nie element wykonawczy ona pokazuje tylko co widzi.Pracuje na wolnych?Może stoi na ubogo albo bogato?Czujniki temperatury,przepływomierz,lewe powietrze do sprawdzenia.
Wiązka m30 i m20
Jaki to silnik 3,5l?Bo oglądam schemat i wychodzi że m30 i m20 ma te same sterowniki czyli 1,3.Nie widzę tu nigdzie czujnika spalania stukowego.Są jakieś różnice jeżeli chodzi o EML.
Wiązka m30 i m20
Może opisz dokładniej jak to wygląda.
Odepnij klemy na dłużej tak by wykasowały się adaptacje i zrób trochę kilometrów na benie.Jak się nie poprawi to trzeba szukać przyczyny dalej.
Wiązka m30 i m20
A to nie jest jedno i to samo?Trzeba sprawdzić schematy wiązek i wszystko będzie wiadomo.
320i M52 Ciśnienie oleju
Było już wałkowane nie raz na forum.Przyczyna to uszkodzony zawór zwrotny w podstawie filtra oleju.Poszukaj na forum albo necie i wszystko będziesz wiedział.
M50b20 Problemów ciąg dalszy.
Do wypalania drutu w przepływce.Jak chcesz sprawdzić czy wypalanie działa musisz odkręcić przepływkę od obudowy filtra tak byś mógł zajrzeć do niej od przodu i widzieć drut(najlepiej w ciemnym pomieszczeniu).Odpalasz silnik(musisz przekroczyć 2,5 tys obrotów)po czym gasisz.Po jakiś 2-3 sekundach drut w przepływce musi rozgrzać się do białości na jakieś 2-3 sek.To takie oczyszczanie.
Piny przepływki pin 1- do pinu 13 sterownika pin 2- 12V po kluczyku pin 4-masa pin 5-do pinu 14 sterownika pin 6-do pinu 41 sterownika-sygnał
Jak silnik żle pracuje to odepnij przepływkę albo zmierz napięcie jakie pokazuje.Na wolnych obrotach jak wszystko ok powinno być około 2,2V pin sygnałowy nr 6.
2.4 TD Dziwna praca silnika ,film obrazujący
Na dieslach nie bardzo się znam i nie jestem do końca pewny skąd idzie sygnał na obrotomierz, z alternatora czy czujnika wału ale takie skoki obrotomierza wskazują na problemy z czujnikiem wału.Co ma związek z pracą silnika i odpalaniem.
Ciśnienie paliwa mierzone gdy silnik osłabł?Jaki masz gaz,sekwencja czy zwykły?
swap z m50 b20 bez wanosan na M50 b25
Skrzynia ta sama,co do OBC się nie wypowiem bo niestety nie wiem.
Wydech mam od 2,0 możliwe że od 2,5 by go odetkał ale jakoś nie czuję żeby go trzymało.Oczywiście że różnica jest w przyśpieszaniu i ogólnie w zwykłej jezdzie nie trzeba tyle wajchować.
