piotr520
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Brak komunikacji z licznikiem.
  2. Kolego nie będę się rozpisywał, masz schemat, tak dział klakson, albo masz brak masy z kierownicy albo brak plusa po stacyjce.
  3. Kolego przyczyn brania oleju jest sporo, sepearator, pierścienie, uszczelniacze zaworowe. Silnik też pewnie ma nalatane więc nie oczekuj fabrycznej kompresji. Ja po remoncie silnika silnika w e34 m50b25vanos miałem 14,5 bara na cylinder, ale po planowaniu głowicy dostał nominalną uszczelkę głowicy. Silnik naprawdę miał moc :wink: .
  4. Stopień sprężania dla m52b28 to 10,2:1. Dla silników benzynowych przyjmuje się współczynnik przeliczania kompresji około 1,25 co daje 10,2 X 1,25= 12,75 bara. Do pomiaru przepustnica otwarta na max i wyciągnięty przekaźnik pompy paliwa.
  5. piotr520 odpowiedział(a) na loko6 temat w E46
    Kolego, przekręcenie silnika R6 nieudaną zmianą (pomyłkową) biegu to żadna nowość. Rozklekotany vanos ssący czy to wydechowy ma ograniczony skok i nie pozwoli wychylić się dalej zaworom niż są ustawione. Przy przekręceniu silnika gną się tylko zawory wydechowe, bo to one nie nadążają uciec przed tłokiem, zawory ssące natomiast gonią tłok dlatego zawsze zostają nietknięte. Przekręcenie silnika łatwo poznać po uszkodzeniu, najbardziej dostają ostatnie tłoki, a im bliżej rozrządu wyglądają lepiej albo są w ogóle nie tknięte. Zdarzają się mistrze że pogną wszystkie zawory na wydechu , ale i tak te bliżej rozrządu są w lepszym stanie. No chyba że rozrząd przeskoczy to wszystkie wyglądają jednakowo. Dlatego z opisu usterki przez warsztat wnioskuję że silnik został przekręcony.
  6. piotr520 odpowiedział(a) na loko6 temat w E46
    Na te chwilę właściciel auta jest czysty bo taką diagnozę silnika dostał z warsztatu. Twoje zadanie, to skontaktować się z warsztatem w celu weryfikacji silnika przez biegłego rzeczoznawce, a po wszystkim informujesz grzecznie, że spotkacie się w sądzie z uwagi na lipną diagnozę i podejrzenie oszustwa z wyłudzeniem. Rura powinna mu zmięknąć.
  7. piotr520 odpowiedział(a) na loko6 temat w E46
    Przeskoczony rozrząd od czujnika wału, śmiech na sali :D . Nieudana zmiana biegu zabija te silniki, czyli z czwórki zamiast na piątkę sadzi trójkę. A najlepsze że masz na to dowód na papierze wystawiony przez warsztat :D . Przeskoczony rozrząd gnie albo 12 albo wszystkie 24 zawory. Przekręcony silnik gnie przeważnie zawory na ostatnich cylindrach i masz na to dowód. Nie odpuszczaj gościowi bo to naciągacz i wygląda że warsztat dodatkowo bierze w tym udział. Nie da się na przeskoczonym rozrządzie zgiąć zaworów tylko na 3 cylindrach z sześciu. Nie odpuszczaj bo chcą cię ewidentnie naciągnąć na koszta.
  8. piotr520 odpowiedział(a) na Endriu2707 temat w E39
    W sedanie wzmacniacz anteny jest w tylnym lewym słupku, podejrzewam że w turasie też. Antena to te linie na tylnej szybie które grzeją w zimie.
  9. Sprawdź sobie jakie masz faktycznie obroty w teście licznika albo inpą.
  10. piotr520 odpowiedział(a) na lopatek21 temat w E39
    Możliwe że wtryskiwacz gazu umarł.
  11. piotr520 odpowiedział(a) na lopatek21 temat w E39
    Cewki najpierw podmień.
  12. Bo masz pewnie zwarcie na lini diagnostycznej i linii I-bus, szukaj tam gdzie ostatnio było grzebane, jakieś naprawy blacharskie mechaniczne.
  13. Albo obroty za niskie, albo ktoś grzebał w liczniku.
  14. Ja tam nic niepokojącego nie słyszę, jakie masz adaptacje i inne parametry.
  15. Sprawdź adaptacje, moze masz instalacje lpg i robi balagan.
  16. Jeżeli masz prąd na styku 30 to połącz go kawałkiem przewodu ze stykiem 87 i ma trąbić. Jeżeli nie trąbi to znaczy że klaksony masz spalone albo nie mają masy.
  17. Sprawdz wszystkie bezpieczniki i przekaźniki, te blaszkowe też, w bagażniku, pod siedzeniem pasażera.
  18. KMB i IKE to jedno i to samo czyli licznik. Starsze wersje IKE nowsze KMB. Zmień vin w liczniku na taki jak powinien być.
  19. piotr520 odpowiedział(a) na E39530i temat w E39
    Jesteś pewny że ten biały kabel biegnie do 15 pinu a nie do pinu 4 ? W ogóle ile masz tam wtyczek i ilu pinowe?
  20. piotr520 odpowiedział(a) na E39530i temat w E39
    Szukałem kiedyś chłopakowi schematów do dużej navi ze wzmacniaczem, ale bez DSP. Nie chciało mu to grać po podpięciu, pamiętam że wzmacniacz budził sygnał anteny a tobie została tam wolna kostka. Bedę miał chwilę to poszukam tego tematu, bo nie pamiętam dokładnie jak to było.
  21. Może przy okazji filtra "wymienili" też przepływkę, jak auto jeździ bez niej?
  22. Może wtryskiwacze gazowe puszczają, zakręć zawór przy butli, wypal wszystko do końca i pojeździj na benie.
  23. piotr520 odpowiedział(a) na Przemo82cs temat w E39
    Zawór powinien buczeć po włączeniu zapłonu i przesłonka powinna pracować jak robiłeś test na aucie. Sprawdź elektrykę pin 1- 27 pin sterownika silnika pin 3- 53 pin sterownika silnika pin 2- 12V z głównego przekaźnika silnika. Pin 2 sprawdź żarówką 21W, jeden koniec do masy auta, drugi do pinu 2. Ma jasno świecić. Resztę pinów 1,3 multimetrem.
  24. piotr520 odpowiedział(a) na Przemo82cs temat w E39
    Wiele możliwości jak dla mnie nie zostaje, albo wiązka zaworu wolnych obrotów albo sterownik silnika. Sprawdź wiązkę na ciągłość przewodów i przebicia na masę oraz między przewodami. Potem to już tylko podmiana sterownika.
  25. Tam nie ma uszczelki. Wykręcałem u siebie te zaślepki do czyszczenia bloku, i wkleiłem na klej anaerobowy, niebieski.
