piotr520
  • Wygrane w rankingu
    6
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Jakieś błędy wyrzuca ? Lewe powietrze? Możliwe że widzi temperaturę albo masę powietrza, potrzeba zrzuty z inpy na zimnym i gorącym silniku.
  2. Progi i podłoga cała, bo pod siedzeniem pasażera masz bezpieczniki. Ale to bardziej wygląda na brak jakiejś masy.
  3. Wymieniłeś go razem z wiązką i sterownikiem czy tylko podmieniłeś słupek? W tych silnikach był przepływomierz na gorący drut, o chińskich zamiennikach nigdy nie słyszałem.
  4. Źle ustawiony vanos, dlatego 25kg powietrza na wolnych obrotach. Ustaw porządnie rozrząd i wszystko wróci do normy.
  5. Podepnij pod inpe i pokaż wartość vanosa na wolnych obrotach.
  6. Ciężki temat. W pozycji 1 kluczyka działa wszystko co powinno, czyli szyby radio itp? Jak długo Ci schodzi z rozpoczęciem procedury synchronizacji w sensie ,że przekręcisz kluczyk w pozycję 1 , czekasz parę sekund? Bo to się powinno robić w miarę szybko. Jak męczyłem się ze swoją e46 to też przerobiłem kilka sposobów. Osiągnąłem pół sukcesu, auto synchronizuje tylko jeden z dwóch kluczyków, albo jeden albo drugi, zależy którego pierwszego użyjemy. Dałem spokój bo jeden wystarcza. I dlatego pytam o czas, bo trzeba to zrobić dość szybko. Przekręcasz w pozycję 1 , od razu cofasz i procedura synchronizacji. Ale pewnie przetestowałeś milion kombinacji .
  7. piotr520
    Błedy INPA
    Nie w każdej wersji silnikowej była dodatkowa pompa wody, z opisu schematów elektrycznych wynika że m54 nie powinno jej mieć. Jeśli u ciebie jest, to musi być zintegrowana z elektrozaworem ogrzewania.
  8. Kiedyś były dostępne, to wyświetlacz firmy Sharp, mam gdzieś oznaczenie. Sam goły wyświetlacz nie posiada wiele elektroniki. Ja bym kupił najtańszy monitor jaki znajdziesz na olx czy allegro i przełożył sam goły wyświetlacz. Jest trochę roboty, ale powinno pomóc.
  9. Kup kabel do inpy d-can pod usb i odczytaj błędy. Olej w skrzyni jest?
  10. Przy braku błędów z silnika i skrzyni, to tak jak piszesz, możemy sobie powróżyć.
  11. piotr520
    Radio dziwnie gra
    Sprawdź wtyczkę czy nie zaśniedziały styki. Poruszenie wiązką nie pomoże na spaloną końcówkę mocy.
  12. To zostaje podmienić moduł komfortu, a jak to nie zadziała to wtedy będzie zagwozdka.
  13. piotr520
    Problem z ogrzewaniem
    To się narobiłeś, da radę wymienić nagrzewnicę bez ściągania deski. Tu masz filmik, ciasno ale dużo mniej pracy bo wczoraj wymieniałem.
  14. To spróbuj kluczyk w pozycję 2 a nie 1 jak na początku instrukcji. Następna kombinacja ,to wciskasz przycisk 2 i cały czas trzymając go wciśniętego, 3 raz wciskasz przycisk 1.
  15. W jaki sposób synchronizujesz kluczyki ?
  16. Chodzi o przekodowanie modułu Gm pustym plikiem Man.
  17. Wszystkie ścieżki szyby grzeją? Na zdjęciu jest wzmacniacz który w większości aut nie występuje, tylko w wersji z dużą navi o ile się nie mylę. Próbowałeś przekodować moduł pustym plikiem? Nie wiem czy to coś zmieni, ale warto sprawdzić. Kluczyki oryginalne?
  18. Ile powietrza pokazuje przepływka po rozgrzaniu ma wolnych obrotach?
  19. Nie są normalne, od kiedy tak się dzieje?
  20. Na pewno jest różnica w podłączeniu świateł przed i po lifcie, ale to muszę zerknąć w schematy, na pewno nie dziś, ale jutro się postaram ogarnąć.
  21. Disa sprawna? W sensie że klapka cała i pracuje?
  22. Kompresję sprawdź, to się stało z dnia na dzień, czy jakoś powoli.
  23. Kiedy świece były wymieniane? Można cewki zamienić miejscami. Ja bym przeplywki szukał na podmianę.
  24. Ona nie jest klejona tylko wciskana.
  25. Jeżeli na benzynie i gazie nie można jej dokręcić do odcinki nawet na niższych biegach, to faktycznie trzeba zainteresować się katalizatorami.
