vicia
Treść opublikowana przez vicia
  1. A po co w ogóle się montuje tą blendę ?? Co to daje, bo moim zdaniem szpeci auto. Czy warto ?
  2. Mój kumpel jechał taką siódemeczką. Myślę, że jest OK. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.dami.pl/~wiktorc/BMW/DSC02627.JPG
  3. Szerze mówiąc to na rynku trudno znaleźć auto z tych roczników z mniejszym przebiegiem. To co one mają na liczniku to pic na wodę. Jeśli jesteś pewny przebiegu to się nie ma co zastanawiać tylko brać.
  4. W E36 jak przekręcisz stacyjkę to czerwone kontrolki (w tym ta od klocków) świecą przez chwilę i później gasną. Wydaje mi się, że w E46 też tak jest chodź nie pamiętam dokładnie. Jeśli nie świeci to powód jest banalny - żarówka się przepaliła. Tak samo w E36 jak czujnik odłączymy to kontrolka świeci cały czas. Ale jak w E46 jest to nie wiem.
  5. vicia
    Plastiki ??
    Jak wyciągniesz głośnik i wsadzisz rękę w tą dziurę w kierunku przodu to wyczujesz wiązkę kabli.
  6. vicia
    Plastiki ??
    Miałem to samo. U mnie przyczyną była wiązka przewodów biegnąca w tym miejscu. Uderzała o błotnik i tak stukało pod wpływem głośniejszej muzy. Usunąłem to wyciągając głośnik i wpychając tam kawałek gąbki co unieruchomiło wiązkę. Dodam jeszcze, że u mnie słyszalne to było tylko na zewnątrz auta.
  7. vicia
    Co to za część?
    Kup w ASO, taniej niż na allegro. Kiedyś szukałem.
  8. vicia
    tarcze hamulcowe do e-36
    Nacinane tarcze szybko ścierają klocki hamulcowe...poza tym są wskazane do sportowej jazdy. Nie ścierają znów tak szybko. Na pewno szybciej, ale bez przesady. Ogólnie polecam nacinane.
  9. vicia
    [E36] Jaki napęd
    :nienie: :norty: Xdrive :cool2: No ok :cool2:
  10. vicia
    ma ktos takie lampy?
    Nie rób tego swojemu samochodowi. Jak lampy to oryginały lub wyglądem oryginałów z białym kierunkiem.
  11. vicia
    [E36] Jaki napęd
    E36 to nie najnowszy model, ale też nie jest tak bardzo stary. A ze spalaniem to wszystko zależy od stylu jazdy. Podam ci np. że moja potrafi spalić zarówno 7l/100 jak i 15l/100. Poszukaj lub poczekaj na odpowiedzi użytkowników diesli.
  12. vicia
    [E36] Jaki napęd
    Nie wiem czy to prowokacja, czy nie :mrgreen: Ale, odpowiem. Każde BMW ma napęd na tył, a diesel'a nie mam to nie wiem ile pali. Powiem ci tylko, że są 2 wersje motoru 2.5 - td i tds. Wiec napisz o jaki Ci chodzi. A tak w ogóle to użyj funkcji szukaj to wiele się na ten temat dowiesz.
  13. vicia
    Wymiana silnika
    A ja czytałem, że osprzęt inny, komp inny, skrzynia ta sama.
  14. A wg. mnie jak leciutko ociera na postoju to nie ma problemu. Jeśli się podczas jazdy nie grzeją tarcze i nie ma jakiś innych objawów to nie ma co się martwić. Lać i jeździć.
  15. vicia
    Szyberdach- pytanie
    Jest taka możliwość, ale wyłącznie w nowszych modelach silniczków. Jak przerabiałem swój ręczny na elektryczny to właśnie kupiłem ten nowszy silniczek (z 98r). O ile się nie mylę to od 96r był dostępny. I jeszcze jedno. Jest możliwość automatycznego otwierania w obu płaszczyznach, ale jak chce się zamknąć to trzeba trzymać. Nie rozumie dlaczego, ale tak ma być.
  16. Ja tam zdjąłem na próbę, a później założyłem. Po prostu pomyślałem, że jak odparują to później już nie będą parować. Byłem jednak w błędzie. Teraz jeżdżę z deklami i z zaparowanymi :(
  17. Mi też parują. A gdzie jest to odpowietrzenie ?? Pytam bo u mnie jak zdejmę te dekielki od żarówek to nie parują.
  18. vicia
    silnik 1.6 na łańcuchu...?
    A ja powiem, że mam M40 od paru dobrych latek i nie narzekam. Nigdy mnie nie zawiódł i nie mam z nim problemów. Jedynie to bocian z pod maski, ale po 280.000km ma już prawo.
  19. vicia
    Na zdjęciu jest M43. Wystarczy poszukać, np. - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=7062 W roku 93 montowane były już M43 ale także M40, więc trzeba sprawdzać. Sprawdź sobie na http://www.realoem.com/bmw/select.do dokładnie do kiedy. Ja sprawdziłem i wyszło, że dopiero od 03.94 były montowane wyłącznie M43
  20. Powinno się dziać. Na pewno próbowałeś to robić ze wszystkimi kablami podpiętymi do centralki, z zamkniętymi drzwiami oraz bez kluczyka w stacyjce ?
  21. Od M3 wcale takich groszy nie kosztują :!: A warto je założyć bo auto pewniej się prowadzi, i tak szybko nie padają. Natomiast co do przesuniętego otworu od środka się nie wypowiem, są też od M3 z nieprzesuniętym.
  22. Przewody też mogą być. Kumpel miał co prawda w fiacie punto taki przypadek. Klocki tak mu tarły, że jak jechaliśmy to aż śmierdziało. Okazało się, że tak się rozgrzała tarcza, że aż się kołpak stopił na kole :) Kolega początkujący kierowca i nic wcześniej nie wyczuł, dopiero jak zaczęło śmierdzieć to mu powiedziałem, że chyba coś nie tak jest i się zatrzymał. Powodem właśnie był zużyty wężyk, bo czyszczenie zacisków nic nie dało.
  23. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS72&mospid=47635&btnr=34_0757&hg=34&fg=05 Numer 10. W zestawie naprawczym jest tłoczek plus gumki. Zapewne gdzieś tam ci się dostał syf i skorodował tłoczek. Blokuje się i nie odbija dlatego ciasno chodzą koła. Możesz jeszcze rozebrać zaciski i sprawdzić czy gumki są popękane. Może wystarczy wyczyścić i wazeliną techniczną przesmarować. Co do wężyków to nie zaszkodzi wymienić.
  24. Ciężko z tymi sprężynami, ja u siebie kupiłem nowe niby do mojego modelu jakiejś firmy na L.... i mi kuper za nisko siedzi :?
  25. vicia
    Hamulce E36
    Ok. Rozumiem Twój tok myślenia - ale nadal twierdzę że jesteś w błędzie - felga odebrałaby ciepło równomiernie, tylko jak spowodować żeby, chłodząc wodą felgę, nie zamoczyć/ochlapać tarczy. Lub ochlapać ją równomiernie. Oczywiście nie zjadłem wszelkich rozumów i mogę się mylić. Pozdr Pomogę wam w sporze. Ja myślę że wjechanie w kałurze aby schłodzić tarcze to dobry pomysł, ale zaraz po tym trzeba się rozpędzić (najlepiej do 100km/h) i gwałtownymi ruchani kierownicy w lewo i prawo otzrepać koła z wody (tak jak robi to mokry pies). Ja tak zawsze robię - polecam Czuje sarkazm :mrgreen:
