halfi
Treść opublikowana przez halfi
  1. halfi odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    Kupiłem ostatnio akumulator 100ah ale niestety mogę zakodować jedynie 90ah lub 110ah. Zakodowałem wstępnie 90ah czy to będzie dobre wyjście?
  2. miodek89 jaki rocznik auta i czy masz nawigacje?
  3. Kolego masz bardzo wysokie ciśnienie wsteczne, czyli zapchany DPF. W aplikacji masz podane maksymalne dopuszczalne ciśnienia: jałowy bieg 35mbar 2000rpm - 75mbar 3000rpm - 135mbar 4000rpm - 200mbar U ciebie są sporo przekroczone. - albo jechać na pustą drogę i próbować wymusić wypalanie kilka razy i potem sprawdzić czy ciśnienia wrócą do normy. - albo oddać DPF do płukania.
  4. Pytanie techniczne: czy na zgaszonym silniku, czujnik ciśnienia wstecznego musi pokazywać 0? czy drobna odchyłka np 2.88 mbar jest w normie?
  5. Jak wygląda u was napięcie ładowania akumulatora? u mnie przeważnie 14.8v ale momentami wskakuje na 15v czy to nie za duzo?
  6. Jakie masz cisnienie wsteczne? Pewno poza normą i dlatego chce wypalać.
  7. W nowej wersji beta znikła opcja adaptacji EGR w m47?
  8. Dzisiaj sprawdziłem i mam u siebie w M47n2 po chipie 0,7l/h z włączonym xenonem, radiem i nawiewem. ( automat )
  9. Tylko demontaż.
  10. Pawle czy jest szansa na wprowadzenie sortowania parametrów live data według kolejności w jakiej je się wybiera. Prosta rzecz a byłaby bardzo użyteczna.
  11. A jest w ogóle jakiś adapter z elm 2.1? i czy jest z tego jakaś korzyść w postaci np prędkości działania?
  12. Obserwuj co ile się wypala dpf i daj znać to ocenimy.
  13. halfi odpowiedział(a) na seba2321 temat w E90, E91, E92, E93
    Pomoże, ale uważaj na tanią regeneracje na chińszczyźnie. Potem większość i tak kupuje nowe turbo.
  14. Ta turbina jest bardzo ciężka do regeneracji. Każde tanie regenerowanie na chinskim corze kończy się zle. Tak więc tylko regeneracja w profesjonalnym zakładzie jak perun turbo albo kupno nowej turbiny.
  15. Ta część jest wysuwana do przodu, raczej ktoś to zepsuł u mnie nic się nie rusza.
  16. Jak wygląda teraz ciśnienie na wolnych obrotach ?
  17. Jaki silnik i ile popiolu w dpf?
  18. U mnie w M47 wypalanie załącza się przy 18-20g sadzy i cisnieniu okolo 18mbar czyli 200km jazdy po miescie. DPF ma 58g popiołu.
  19. Przy odpalaniu też nie ma dymu niebieskiego?
  20. Za co dokładnie ta funkcja odpowiada?
  21. Jaki masz kolego przebieg z ciekawości? wiesz w jakim stanie są klapki obecnie?
  22. Może ktoś potwierdzić, że działa mu odczyt błędów z modułem CARISTA w M47? Bo u mnie na carly gen2 1.4 i vgate 1.4 mam komunikat że dany moduł nie odpowiada. Po podłączeniu kablem na usb wszystko działa.
  23. carista jaka ma wersje elm 1.4? czy więcej?
  24. Przecież to robi się normalnie w aucie. Po co zaśmiecać program.
