Treść opublikowana przez halfi
Diesel w e90...filtr cząstek stałych DPF
Jakie masz te ciśnienia? jeżeli wszystko w normie zresetuj wymianę DPF i jeździj dalej.
mam tak samo, kilometry od ostatniego wypalania resetują się co drugie wypalanie DPF myśle że jest to normalne.
regulator napięcia - za wysokie ładowanie
A dla zwykłego akumulatora z IBS ładowanie teraz w zimie czasem na poziomie 15v jest ok czy za dużo?
Sprawdź czy nie ma różnicy między napięciem pod maska a na aku. Jak auto odpala dobrze.
11.7v po włożeniu kluczyka czy na zapłonie i światłach? Tak czy siak jest to mało. przy 11.5v może już nawet nie zakręcić.
akumulator- jaki ?
Kupiłem ostatnio akumulator 100ah ale niestety mogę zakodować jedynie 90ah lub 110ah. Zakodowałem wstępnie 90ah czy to będzie dobre wyjście?
miodek89 jaki rocznik auta i czy masz nawigacje?
Kolego masz bardzo wysokie ciśnienie wsteczne, czyli zapchany DPF. W aplikacji masz podane maksymalne dopuszczalne ciśnienia: jałowy bieg 35mbar 2000rpm - 75mbar 3000rpm - 135mbar 4000rpm - 200mbar U ciebie są sporo przekroczone. - albo jechać na pustą drogę i próbować wymusić wypalanie kilka razy i potem sprawdzić czy ciśnienia wrócą do normy. - albo oddać DPF do płukania.
Pytanie techniczne: czy na zgaszonym silniku, czujnik ciśnienia wstecznego musi pokazywać 0? czy drobna odchyłka np 2.88 mbar jest w normie?
Dobry pomysł.
Jak wygląda u was napięcie ładowania akumulatora? u mnie przeważnie 14.8v ale momentami wskakuje na 15v czy to nie za duzo?
E91 - Zbyt czeste wypalanie DPF-a
Jakie masz cisnienie wsteczne? Pewno poza normą i dlatego chce wypalać.
W nowej wersji beta znikła opcja adaptacji EGR w m47?
Spalanie l/h na postoju 320d 163 KM M47N2
Dzisiaj sprawdziłem i mam u siebie w M47n2 po chipie 0,7l/h z włączonym xenonem, radiem i nawiewem. ( automat )
Tylko demontaż.
Pawle czy jest szansa na wprowadzenie sortowania parametrów live data według kolejności w jakiej je się wybiera. Prosta rzecz a byłaby bardzo użyteczna.
A jest w ogóle jakiś adapter z elm 2.1? i czy jest z tego jakaś korzyść w postaci np prędkości działania?
Obserwuj co ile się wypala dpf i daj znać to ocenimy.
bierze olej?
Pomoże, ale uważaj na tanią regeneracje na chińszczyźnie. Potem większość i tak kupuje nowe turbo.
Turbina Mitsubishi E91 320D
Ta turbina jest bardzo ciężka do regeneracji. Każde tanie regenerowanie na chinskim corze kończy się zle. Tak więc tylko regeneracja w profesjonalnym zakładzie jak perun turbo albo kupno nowej turbiny.
Luźny podłokietnik dzielony
Ta część jest wysuwana do przodu, raczej ktoś to zepsuł u mnie nic się nie rusza.
Jak wygląda teraz ciśnienie na wolnych obrotach ?
Jaki silnik i ile popiolu w dpf?
U mnie w M47 wypalanie załącza się przy 18-20g sadzy i cisnieniu okolo 18mbar czyli 200km jazdy po miescie. DPF ma 58g popiołu.
Ubytek oleju silnik N46 129km
Przy odpalaniu też nie ma dymu niebieskiego?
