Randall
Główni Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    11
Treść opublikowana przez Randall
  1. 28i w Stanach ma interwał olejowy 15 kkm co jest sporym plusem.
  2. To samo dotyczy m340i - po update softu cisza. https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1685317
  3. Te postawowe lampy z kierunkowskazem na pomarańczową żarówkę są tak biedackie i obrzydliwe że czułbym wstręt do własnego auta. Front F10 z adaptive led wyglada od nowocześniej. Z tego powodu nawet nie jeżdżąc w nocy trzeba kupić normalne lampy.
  4. Śmiało możesz myć, nic się nie stanie. Raz w sezonie odświeżą powłokę i ciągle będzie się łatwo myło i osuszało auto.
  5. Może i osłabiam ale nie widzę inaczej w daily. Chyba że coś z pod koca to wtedy można myć idealnie zgodnie z zasadami. Poza tym do każdej powłoki jest jakiś booster ;)
  6. Nie wiem co to za powłoki których nie można myć chemią na bezdotyku. Po to jest powłoka żeby spłukać auto na szybko i było czyste. Mam na kilku autach UNC-R i myjka w niczym jej nie przeszkadza. Samą wodą nic nie umyjesz chociażby auto było oblane płynnym złotem.
  7. Wydaje mi się że Dakota i Vernasca to to samo pod inną nazwą. W G30 jest dostępna dakota a w g20 vernasca jako ta "podstawowa".
  8. Muszę zrobić research czy ktoś u mnie alpinę wrzuca :)
  9. Skrzynia działa normalnie, w wersji 184 jest wzmocniony konwerter taki jak można było dokupić w pakiecie performance power kit. Mimo to w porównaniu do zf8 w moim odczuciu jest zmulona :roll: Cała ekologia na miejscu, parametry w normie, wypala się tak jak wcześniej. Co do niebieskich hebli to ten wóz zdecydowanie ich nie potrzebuje :)
  10. Nie, musisz mieć vin auta dawcy żeby wiedzieć jaka jest dokładnie tapicerka. Nie jest to przypisane do wersji wyposażenia tak żeby z automatu było wiadomo, wszystko było w rękach pierwszego klienta.
  11. Najlepszy kolor, mocno odmładza auto ;) Polecam wymienić lampy z tylu na lci led.
  12. Są tylko dwa rodzaje foteli, zwykle i sportowe. Różnią się obiciem i ewentualnie pompowaniem lędźwi oraz grzaniem :wink:
  13. Początkiem roku zobaczyłem że od wymiany rozrządu zrobiłem już 10tkm :shock: Więc kolejny serwis olejowy: wymieniłem też filtr powietrza który niby był wymieniany w zeszłym roku w ASO w DE a wyglądał tak :shock: :shock: :shock: od razu czuć że lepiej idzie :lol: Poza tym w końcu zrobiłem hamulce z tyłu, klocki i tarcze były do wymiany a poza tym jeden zacisk trzymał koło, na początku myśleliśmy że to ręczny, zrobiliśmy szczęki, wyczyściliśmy idealnie prowadnice itp a na końcu okazało się że to tłoczek się zacina więc wjechał zestaw naprawczy i jest ok :roll:
  14. Może im zostały jakieś duże zapasy :)
  15. Dziwne, od paru lat kupuję olej z Niemiec i również to jest shell, w oryginalnych opakowaniach BMW Twinpower Turbo 5w30. Widziałem też beczkę tego oleju również wyprodukowanego przez Shell. BMW zmieniło dostawcę na całą Europę a zostawiło Castrola w Belgii ?
  16. Już dawno castrol nie robi oleju dla bmw tylko shell.
  17. Moim zdaniem nie warto.
  18. Randall
    30d czy 40i
    Bzdury totalne, zweryfikuj swoje informacje. To co piszesz ma miejsce kiedy robisz program u jakiegoś podwykonawcy za co pewnie niedługo też się wezmą :wink:
  19. Randall
    30d czy 40i
    Naprawdę myślisz ze BMW wypuszczając taki produkt który ingeruje w osiągi nie musi tego nigdzie zgłaszać ? :) W Niemczech zmianę mocy masz wbijana do Briefu, kiedyś miałem dawno temu Seata Ibizę z chipem z niemieckiej firmy i poza tym że moc była zmieniona w papierach to jeszcze była cała książka z danymi do TUV.
  20. I jeszcze pytanie czy robiłeś dotarcie (jeśli masz od nowości) ?
  21. Randall
    30d czy 40i
    Power Kity - przy obecnych normach spalin można o nich zapomnieć na zawsze, to samo dotyczy wydechów Performance :roll:
  22. Randall
    30d czy 40i
    Pare postów wcześniej ktoś rozpisał, zawsze ma więcej mocy a to czym się podniecacie to tylko odczucie że
  23. Randall
    30d czy 40i
    No tak wiec słabszy w każdej kategorii 30d jest lepszy :lol: nie mam pytań.
  24. Randall
    30d czy 40i
    Chyba już znasz na pamięć ten australijski artykuł który wklejasz po raz 50 :lol: Twoje doświadczenia benzynowe bazują na małym silniku benzynowym r4 który meczy się w serii 5 z xdrive ot i tyle.
  25. Randall
    30d czy 40i
    Sławomir, Miki, Big Cactus szkoda nerwów, osiągi, dane techniczne nie są ważne, liczy się tylko to że: :lol: :lol: :lol:
