Elwis
Treść opublikowana przez Elwis
  1. Elwis odpowiedział(a) na Elwis temat w E34
    Dzięki za info :) Uszczelki to nie problem i jeżeli ma to poprawić komfort pracy to bez wahania kupię. Muszę wymienić chyba świeczki bo w lecie po nocnym odpoczynku auto ciężko paliło. Jak już po dłuższym kręceniu zapalił to buła siwego dymu... Problem w tym, że czasami odpalała bez żadnego problemu - po prostu losowo. Założyłem zawór zwrotny przed filtrem bo myślałem że odpływa mazut przez noc ale nic to nie zmieniło. Teraz od trzech dni jak jest chłodno to ma wyraźne kłopoty z odpaleniem po nocnym postoju i wczoraj jak wyszedłem z pracy po 8 godzinach to było chechłanie rozrusznikiem i zasłona dymna. Obstawiam 3 rzeczy: 1. Świeczki 2. Centralka sterująca świec (nie wiem czy to się naprawia czy wymienia) 3. Pompa paliwa w baku Jeżeli masz/macie jakieś inne propozycje to podzielcie się proszę. Najgorsza w tym jest ta losowość kłopotów....
  2. Elwis opublikował(a) temat w E34
    Witam . Czy do wymiany świec żarowych w tsd potrzebuję jakieś dodatkowe części? Nie wiem do końca ale jeden z kolegów powiedzał mi, że do tej operacji konieczne jest odkręcenie kolektora dolotowego (?) Jeżeli tak to musiałbym jeszcze zanabyć komplet uszczelek.
  3. Elwis opublikował(a) temat w E34
    Witam. Podczas dzisiejszych ulew okazało się, że mam zatkany prawy tylny odpływ z szyberdachu (podwójnego). Wróciłem do domu i rozbebeszyłem podsufitkę. Widzę, że wężyk odpływowy ucieka pod blachę w kierunku tylnego słupka lecz niestety nie wiem gdzie jest wylot tego spustu. Jutro jak kupie "cyband" to mam zamiar zdjąc wąż i przedmuchać porządnie. Pytanie - kto z Was wie gdzie są wyloty tych odpływów z szyberdachu?
  4. Zanim Forumowicze Cię zjedzą to proszę bardzo, poniżej link: http://www.allegro.pl/item191049946_model_samochodu_bmw_m5_firmy_del_prado.html
  5. Elwis odpowiedział(a) na Elwis temat w Sprzęt audio i video
    Sęk w tym, że z budy radio może zbierać zakłócenia, a zgodnie z radami mędrców od audio to powinno się prowadzić i masę i plusa do aku. Nevermind - stwierdziłem że nie mam aż takiego high-endu, żeby realnie odczuć jakość zasilania. Jak już zapnę jakiś "kaloryfer" do głośników to będzie zasilany oczywiście z baterii. Rozumiem że taki sam manewr z rdzeniem powinno się zastosować do wzmaka? Tylko czy mi się z tego kabelka grzałka nie zrobi?? :) Wpaść na kawę lub symboliczne kilkadziesiąt kieliszków wódki zawsze możesz :mrgreen: :cool2:
  6. BEHR - układ chłodzenia, podzespoły klimy TEXTAR - tarcze, klocki hamulcowe BLAUPUNKT, NOKIA, PHILIPS - elementy audio
  7. Reasumując: Postanowiłem założyć separowany zestaw głośników 16cm do przodu. Na placu boju pozostały: 1. JBL CS 2165C 2. Lanzar VX6C 3. Lanzar MXKT6 4. Hertz ESK 165 Głośniki posadzę na panelach MDF i postaram się ładnie wygłuszyć i uszczelnić komorę, która za nimi będzie. (montuję w fabryczne miejsca pod deską). Do tego jeszcze wygłuszenie drzwi i zasilanie prosto z akumulatora. Tak więc plan już jest :) Następny krok (jak nazbieram kasy) to zakup jakiegoś wzmaka 4-kanałowego i wykonanie suba w skrzynce zamkniętej - zależy mi na kontrolowanym i sprężystym basie. Tak to z prostego udoskonalenia fabrycznej instalacji zrobiła się rzeźba na jakiś 1kPLN :D - jak by moja Małgosia się dowiedziała to miałbym szlaban na forum :mrgreen: :mrgreen:
  8. Elwis opublikował(a) temat w Sprzęt audio i video
    Ave! Postanowiłem zrobić zasilanie radia wprost z akumulatora. Rozumiem, że w tym celu prowadzę kable z plusa i masy od baterii do radia. IMHO przekrój tych kabli nie musi być jakiś zabójczy - myślę, że 4 mm2 zupełnie wystarczy (nie jest to jakiś wzmacniacz). Do tego bezpiecznik blisko baterii. Kabel z plusa puszczę pewnie w peszlu. Teraz podzielę się z Wami moimi dylematami: 1. Czy kabel z masy można wrzucić do tego samego peszla? 2. Jak zakończyć zasilanie przy kostce ISO? Czy odciąć drut i dolutować nowe zasilanie jakieć 2cm od kostki ISO czy też są w sklepach takie piny do ISO w które mogę zakuć kabel i zrobić zasilanie bez cięcia i lutowania? Podzielcie się ze mną praktycznymi sposobami montażu CA w Waszych autkach. Jak podłączyliście radio, jak głośniki? Itp....
  9. Wg mnie to jakby nie jest zrobione "po bożemu". Chyba, że pod tymi boczkami i panelami są pierścienie z MDF i to uszczelnione silikonem, żeby komora była za głośnikiem była szczelna. Jak przywalimy MDF na plastikowy boczek to głośnik bedzie latał razem z panelem i boczkiem przy mocniejszym graniu. Poza tym za 200 PLN to ja to z przyjemnością sam zrobię :)
  10. Po głębszych przemyśleniach przy głębszym kuflu "dębowego" postanowiłem działać: Najsamprzód wygłuszę drzwi i wrzucę do przodu separowane 16-tki i tu proszę o opinie (najlepiej z uzasadnieniem) jakie przetworniki wybrać. Typy głośników w zasięgu moich możliwości finansowych: 1. Lanzar VX6C 2. DLS B6 3. Hertz ESK 165 4. JBL CS2165C Jak uda mi się znów napełnic skarbonke to planuję zakup wzmaka i zrobienie niedużego suba w skrzyni zamkniętej - nie lubię buczącego i rozciągniętego basu Jeżeli masz jakieś fachowe rady to chętnie poczytam.
  11. Czy wielkim problemem będzie wpakowanie 16-tek do E34?? Mam okazję kupić Lanzary VX5C (odseparowane 13-tki) i zastanawiwm się czy dają radę, czy lepiej wrzucić 16tki. Poza tym czy wystarczy dociąć panel z MDF czy trzeba robić pierścienie dystansowe?
  12. Raczej nie - jedyna antena jaką zauważyłem jest w lwewj bocznej szybie, czyli standard.
  13. Właśnie czytam FAQ Nazara i pozostaje mieć nadzieję że starczy pieniędzy i czasu na nagłośnienie :)
  14. Ave. Wczoraj otworzyłem lewy boczek w moim E34 touring i oczkom moim ukazał się następujący widok: 1. Wnęka Poniżej macie zdjęcia wszystkich lezących wtyczek: 2. Wtyczka nr 1 3. Kolorki kabli we wtyczce nr 1 4. Wtyczka nr 2 5. Dziwna dioda :) 6. Jeszcze dziwniejsza skrzyneczka :D Do skrzyneczki przykręconej z boku nie wchodzi ani nie wychodzi żaden kabel, gniazdko, które posiada najprawdopodobniej jest kompatybilne z wtyczką nr 1. Sprawdzałem w realoem co w tym miejscu montowali fabrycznie i wychodzi, że wzmacniacz w opcji wyposażenia HI-FI. Lecz ja takiej opcji nie mam i nie miałem - tak wynika z VIN'u sprawdzonego w ASO. Pytanie za 4-pak "żywca": Co tam było kiedyś :?:
  15. Dzieki za info - niestety z car-audio nie jestem omnibusem ale nieźle sobie radzę z tradycyjnym, domowym stereo. To co piszesz brzmi sensownie - najpierw odseparować zakłócenia z zasilania i przygotować budę pod audio a na końcu dopasować przetworniki. Jako, że mam hopla na punkcie oryginalnego wyglądu samochodu to wolałbym nie ingerować w drzwi, natomiast chętnie wezmę się za zrobienie paneli MDF pod nogi i pokombinuję z wygłuszeniem. Jeżeli możesz podać sensowne linki do stron z teorią n/t car audio to będę wdzięczny, bo sporo tego wypluwa mr. Googiel ale lepiej poczytać sprawdzone i polecane :cool2: Jeszcze pytanie - czy w fabrycznych zestawach głośników montowanych w przodzie E34 są zwrotnice na te tweetery w desce rozdzielczej?
  16. OK - przekonaliście mnie, nawrzucam jeszcze drobnych do świni i zacznę upgrade kompleksowo od przodu. W sumie jak mam się wkurzać jakimś pierdzeniem to lepiej dołożyć. Tym bardziej, że jestem trochę zmanierowany dźwiękiem jaki mam w domku. Mam wzmacniacz Pioneera A400X - egzemplarz na angielski rynek audiofilski (zero regulacji tonów i loud, tylko gała z volume :)) do tego podłogowe JPW 910 Millenium, kabelki miedź + srebro Van den Hul i CD też Pionka PD-S603. Zestaw gra bardzo żywiołowo i z otwartą sceną (zasługa wzmaka), natomiast typowo angielskie, ciepłe brzmienie kolumn temperuje go nieco i sprawia że bas jest kontrolowany i taki cieplutki. Nie ma żadnego buczenia, kolumny stoją na kolcach a sąsiad dociął mi pod nie ładne, grube na 1 cal podstawki z granitu. Powiem szczerze, że chciałbym iść w tym samym kierunku co do barwy dźwięku w samochodzie.
  17. Dzięki serdeczne za rady :cool2: Browarka na szczęście mam więc jednak podejmę się stworzenia jakieś namiastki hi-fi w mojej czarnej bestii :D Mówicie, że do 200PLN nie ma sensu pakować w nagłośnienie E34. Ja jednak jeszcze raz powtórzę: Nie mam zamiaru startować w zawodach CA, chciałbym jedynie w miarę poprawnie nagłośnić budę mojej Bety. Czy głośniki, które wymienię poniżej na prawdę nie poprawią odbioru w kombiku? Infinity Hertz Może zamiast tych nieszczęsnych 13tek w suficie wrzucę jakąś roladę do bagażnika np: 1. Rolada i piecyk 2. Rolada pasywna 3. Tuba Blaupunkt pasywna 4. Sub pod siedzenie Nr 1 i 2 to sprzęty dziwnego pochodzenia i nie mam pojęcia jak będą grały. Nr 3 to chyba najrozsądniejsze wyjście ale sądzę że bez wzmaka ten 30cm wofer nie za bardzo drgnie zasilany z samego radia. Co do ostatniego to ciekawa konstrukcja no ale firma też jakaś lipna. Ku jakiemu wyjścu skłaniacie się? Muszę kupić coś bo mam chcicę :)
  18. Ave. Postanowiłem w ramach skromnego budżetu zrobić upgrade sprzętu audio w swojej Beci. Wyhaczyłem na ebay.de ładnego Blaupunkta CD34 Porto za całe 44 euro :) Kolega mój właśnie mi go przywiózł i gdy zobaczyłęm komplet to klapa mi opadła: Dostałęm radio _bez_oznak_ używania z kompletną dokumentacją, rachunkiem, pudełkiem i wszystkimi pierdołkami - po prostu kupiłem "nowe" radio :) Jako, że z przodu głosniki grają mi całkiem sympatycznie (muszę zobaczyć czy niemiec nie wymienił na coś lepszego od nokii) stwierdziłem, że nie będę ich na razie ruszał. Mój wzrok i uszy skierowały się na tył. Są tam bardzo cieniutkie głośniczki nokii i stwierdziłem, że mam 2 opcje: 1. Kupno dobrych 13-tek midbasów i wpakowanie w podsufitkę. 2. Kupno subwoferka. Obie opcje mają swoje "zady i walety" :D zdaję sobie z tego sprawę. Na głośniki mogę wydać ok 150-200 PLN. Za tę kwotę kupiłbym już sympatyczne 13tki ale podejżewam, że z subem byłoby gorzej. Może kilka słów o moich preferencjach muzycznych: Slucham wszystkiego :) Tracy Chapmann, Nick Cave, Pink Floyd, Deep Purple, Ten Years After, Led Zeppelin, Depeche Mode - generalnie rock, kapkę popu i od czasu do czasu jakieś trance. Nie lubię gdy bas jest bez kontroli. Nie mam zamiaru płoszyć susła perełkowatego ani sprawiać że spadnie poziom udoju krów w pobliskich gospodarstwach :) Nie będę również jeździł na zawody w wyciskaniu szyb z uszczelek ciśnieniem głośników :D Pytanie: Jakie polecacie głośniczki w miejsce oryginalnych (150-200 PLN), ewentualnie co sądzicie o zastosowaniu taniego subwofera pasywnego zamiast nich?
  19. Elwis odpowiedział(a) na Szamil temat w Felgi i opony
    Z powyższego wynika, że dla obręczy 16 calowych nie ma uwzględnionego wymiaru 225/50/R16. Miałbym możliwość zakupienia opon o takim rozmiarze tylko pytanie czy są i jakie przeciwskazania?
  20. Elwis odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    Najpierw proponuję popytać się ile kosztują kute tłoki i wał do M50. Jak już usłyszysz cenę i Ci przejdzie pomysł z turbo to poszukaj sobie 540 na manualu albo M5 - sumaryczny koszt przeróbki taki sam, efekt również, a masz samochód o fabrycznej specyfikacji. Chyba, że jesteś miłosnikiem nowych wynalazków i masz wolne 20-25 tys zł z przeznaczeniem na swoje hobby.:)
  21. W takim razie podjedź do ASO i niech sprawdzą czy zgodnie z numerem VIN masz klimę na wyposażeniu. Ja w swoich E34 miałem zarówno klime na "wałkach" czyli półautomatyczną jak i manuala w obecnej Bejcy i w każdym wypadku występuje filtr kabinowy. Szczerze zdziwiłbym się gdyby okazało się że wychodziły e34 z klimą ale bez filtra.
  22. Jeżeli przy wjechaniu w dziurę tłucze Ci coś w samej kolumnie kierowniczej to spróbuj zdjąć osłonę pod deską rozdzielczą. Jak ją zdejmiesz to zobaczysz rurę kolumny i w okolicy pedałów wieloklin w który wchodzi. Zobaczysz tam też solidną nakrętkę http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG71&mospid=47396&btnr=32_0645&hg=32&fg=30 na diagramie zaznaczona jest jako nr 1. Spróbuj ją dokręcić z czuciem i walenie w kierownicy powinno ustąpić. Ja tak pozbyłem się problemów w poprzedniej E34. Temat z resztą wałkowany był na forum. Co do zawiasu nie remontowanego od 17 lat to chyba Ci wyskoczy więcej części niż tylko amorki...
  23. Elwis opublikował(a) temat w E34
    Ave! Mam delikutaśny problem z moim touringiem - mianowicie nie bangla mi spryskiwacz tylnej szyby. Pompkę słychać doskonale, natomiast nie wyłazi spryskiwacz z klapy. Gdy uniosę klapę do góry to po kilkunastosekundowym przytrzymaniu dźwigienki spryskiwacz anemicznie wylezie i coś tam popsika. Wycieków nigdzie nie stwierdziłem. Na dzieńdobry obstawiam załamany wężyk w klapie, problem tylko jak się do niego dostać?? Czy ktoś przerabiał temat i wie jakie plastiki pozdejmować i w jakiej kolejności tak aby nie rozbebeszyc bezsensownie połowy auta? Wszelkie rady mile widziane :)
  24. To mnie szczerze zdziwiłeś - ja do E30 i E34 pakuję części Lemfordera lub Meyla i w zasadzie zapominam o problemie. Co innego Febi, ta firma już od dłuższego czasu boryka się z jakością swoich wyrobów i nie polecam nikomu serwisowania auta na jej częściach. Może wiesz kto w Polsze handluje tymi Powerflex'ami?[/url]
  25. I dobrze, że tak nie chcesz, bo opona ma byś spasowana z felgą tak jak mówisz - bok opony równo z felą. Dla opony jest to najbardziej komfortowa i bezpieczna sytuacja, Opona pracuje wtedy w warunkach do jakich została zaprojektowana.[/url]
