525tds - wymiana świec żarowych
Witam .
Czy do wymiany świec żarowych w tsd potrzebuję jakieś dodatkowe części? Nie wiem do końca ale jeden z kolegów powiedzał mi, że do tej operacji konieczne jest odkręcenie kolektora dolotowego (?) Jeżeli tak to musiałbym jeszcze zanabyć komplet uszczelek.
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
Heh, Elvis - patrząc na usytuowanie świec żarowych to życzę powodzenia w odkręcaniu przewodów elektrycznych i wymiany świec bez zdejmowania koklektora. Ciasno tam jak w kawalerce. Za uszczelki majątku nie przepuścisz a to i komfort pracy lepszy i przede wszystkim kilka razy szybciej.
Dzięki za info :) Uszczelki to nie problem i jeżeli ma to poprawić komfort pracy to bez wahania kupię. Muszę wymienić chyba świeczki bo w lecie po nocnym odpoczynku auto ciężko paliło. Jak już po dłuższym kręceniu zapalił to buła siwego dymu... Problem w tym, że czasami odpalała bez żadnego problemu - po prostu losowo. Założyłem zawór zwrotny przed filtrem bo myślałem że odpływa mazut przez noc ale nic to nie zmieniło. Teraz od trzech dni jak jest chłodno to ma wyraźne kłopoty z odpaleniem po nocnym postoju i wczoraj jak wyszedłem z pracy po 8 godzinach to było chechłanie rozrusznikiem i zasłona dymna.
Obstawiam 3 rzeczy:
1. Świeczki
2. Centralka sterująca świec (nie wiem czy to się naprawia czy wymienia)
3. Pompa paliwa w baku
Jeżeli masz/macie jakieś inne propozycje to podzielcie się proszę. Najgorsza w tym jest ta losowość kłopotów....
Pozdrawia Elwis
Obstawiam 3 rzeczy:
1. Świeczki
Sprawa moze wcale nie byc taka prosta jak sie wydaje.
A pytanie jest takie:
Jak kreci? Zapierdziela jak glupio motorek jak (w lato) ale nie odpala.. dopiero pozniej lapie... jak swieczka jest padnieta powinienes ewidentnie CZUC przez chwilke nierowna prace (moim zdaniem).
a) sprawdzic prad przy rozruchu, bo moze rozrusznik uwala Ci auto (tak bylo u mnie
b) kolektorek sciagnac, sprawdzic czy na swiecach daje prad czy sie szybko grzeja.. wymienic ewentualnie
Uszczelki pod kolektor bezwzglednie TAK! (uwaga aby resztki starych nie powpadaly do silnika). Koszt chyba 25PLN pamietaj jest 6 ;D
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
No więc tak jak piszesz - zapierdziela jak w lato i później łapie puszczając przy okazji siwego "bucha", a silnik przez chwilkę pracuje jakby cylindry kłuciły się który pierwszy ma wystrzelić daleko w pole :D
Ok sprawdzę ale raczej eliminuję rozrusznik.
Dzięki za rady, czy mam rozumieć że kwotę 25 PLn trzeba pomnożyc x 6 ??
Pozdrawia Elwis
Nie nie zle sie wyrazilem
kpl uszczelek pod kolektor czyli 6 uszczelek kosztuje te 25-30 pln około NIE WIECEJ!
witam.czy to świece żarowe możesz łatwo sprawdzić bez większych problemów trzeba tylko zdjąć obudowę komputera silnika [prawa podłużnica]i przy nim jest przekażnik świec żarowych , taka mała czarna skrzyneczka , trzeba z niej wypiąć kostkę elektryczną i dokładnie się przyjżeć dochodzi tam ok 10 przewodów , sześć z nich jest grubszych od pozostałych , to są przewody do świec , każda ma swój .Zeby je sprawdzić potrzebny jest miernik , ustawiamy go na omomierz i jedną końcówkę przystawiamy do masy a drugą dotuykamy kolejno do przewodów świec jeżeli wskazanie się zmienia to świeca jest dobra jeżeli nie to do wymiany , ale i tak nie opłaca się wymieniać pojedyńczo bo są już przepalone .do wymiany najlepiej kupić ngk kosztują drożej ok 40 zł ze zniżkami ale są trwałe no i jak było wcześniej komplet uszczelae za 20 zł .Jak chcesz sprawdzić czy działa przekażnik to wystarczy podłączyć kostkę włączyć woltomierz i sprawdzić czy jest napięcie na wyjściu na świece , notabene przekażnik da sięnaprawić puść wiadomość na priva to jak mi go wyślesz to zaniose do znajomego elektryka i coś z nim zadziała.pozdro
Dziękuję wszystkim za rzeczowe informacje - w poniedziałek lub wtorek zabieram sie za sprawdzanie świeczek, zobaczymy z jakim efektem :)
Pozdrawia Elwis
Zycze aby przynajmniej 1 byla calkowicie popalona ;D
Wtedy wymieniasz i po problemie ;D
Biernus, gdzie kupujesz uszczelki pod kolektor za 5zł?
Pani na Narbutta w Warszawie zaśpiewała mi ostatnio po 9zł/szt... masakra!
E61 530d '04 (2015-?), E34 525TDS touring '95 (2006-2016), E30 325i '89 (1996-2006)
Troszke sie pomylilem.
Placilem cos kolo 37 PLN z wysylka. U znajomego, ktory ma sklep nie bede tutaj reklamowal jesli chcesz napisz PW dam kontakt. Uszczeleczki nawet jakies firmowe byly... Sprawuja sie swietnie.
