touring - spryskiwacz tylnej szyby
Ave!
Mam delikutaśny problem z moim touringiem - mianowicie nie bangla mi spryskiwacz tylnej szyby. Pompkę słychać doskonale, natomiast nie wyłazi spryskiwacz z klapy. Gdy uniosę klapę do góry to po kilkunastosekundowym przytrzymaniu dźwigienki spryskiwacz anemicznie wylezie i coś tam popsika. Wycieków nigdzie nie stwierdziłem. Na dzieńdobry obstawiam załamany wężyk w klapie, problem tylko jak się do niego dostać?? Czy ktoś przerabiał temat i wie jakie plastiki pozdejmować i w jakiej kolejności tak aby nie rozbebeszyc bezsensownie połowy auta? Wszelkie rady mile widziane :)
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
Rozebranie tylnej klapy od środka jest bardzo proste.
trzeba otworzyć schowek narzędziowy, można go wyciągnąć żeby nie przeszkadzał. Następnie masz tam już dostęp do plastikowych spinek które wyciągasz, przy rączce do zamykania klapy i po bokach na krawędziach są jeszcze takieplastikowe zaślepki pod którymi znajdziesz śróbki. jak wszystko powykręczasz powinno wyjśc delikatnie z czuciem, aha ten plastik wcjodzi jeszcze pod uszczelke przy szybie a prawej i z lewej strony i z tamtą też go delikatnie trzeba wyciągnąć żeby nie złamać. jak to wyciągniesz to masz dostęp do wszystkiego, wyciągałem to jak mi sie zepsuło otwieranie klapy(działało tylko przy uniesionej, przy zamkniętej nie chciało myślałem że cos podreguluje ale sie nie udało i musze kluczykiem sie bawić).nie zwracałem uwagi na spryskiwacz więc tu nie pomoge dalej. Miłego rozkręcania powodzenia :D
