Treść opublikowana przez Jerry
Woda dostaje się do wnętrza auta
Może masz zatkane kanaliki odprowadzające wodę z szyberdachu. Ja tak miałem ale kapało ze słupka. Otwórz całkiem szyberdach i lej powoli butelką wodę do tej rynienki gdzie są prowadnice od szyberdachu, woda powinna uciekać kanalikami w słupku i wypływać z progów przy przednich kołach. Jeśli z którejś strony nie spływa woda to przepchaj te kanaliki. Polecam do tego kompresor od kół na stacji.
masz szyberdach?
Jak uruchomić autoamtczne składanie lusterek
Jeśli nie masz oryginalnie składanych lelektrycznie lusterek (brak guzika na panelu od regulacji lusterek i otwierania szyb) to w żaden sposób nie uruchomisz tego żadnym programem, bo poprostu brak jest mechanizmu.
KONTROLKA KLOCKÓW HAMULCOWYCH
U mnie sama też nie chciała zgasnąć. Wyczytałem gdzieś na tym forum wskazówkę która mi pomogła skasować kontrolkę: - wsiadasz do auta, naciskasz hamulec do dechy i tak trzymasz cały czas - przekręcasz stacyjkę aby zapaliły się kontrolki i po ok 30 sekundach kontrolka od hamulców gaśnie - hamulec cały czas trzymasz wciśnięty do dechy przez cały ten czas. U mnie ta metoda zadziałała ale u kolegi już nie i nie wiem od czego to zależy. Mam auto po lifcie 90
Drganie pedału hamulca !!!
Przeczytaj ten wątek. Myślę że znajdziesz w nim rozwiązanie swojego problemu: viewtopic.php?f=72&t=93652&start=0&hilit=gromadzi+si%C4%99+tam+woda
[E39] Maglownica
Za trzeszczenie przy skręcaniu (głównie na postoju) w moim przypadku odpowiedzialne były zużyte drążki kierownicze, po wymianie cisza.
[E39] automatyczne przewietrzanie
Jeśli nie masz ustawionego przewietrzania na daną godzinę a mimo to słyszysz jak chodzi wentylator bez kluczyka w stacyjce, to jest to typowy objaw padającego jeża. Pewnie niedługo zaczną ci się problemy z akumulatorem. Miałem dokładnie taki sam objaw i jeż był do wymiany (ok 250zł w serwisie)
Czytnik mk4 czy mk3 zamontowany w E38
Tu masz mapę: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=108923 a tu soft: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=88508
Jeśli to czytnik DVD to na pewno mk4. Nr softu który podałeś nie jest najnowszy. Najnowsza mapa która będzie działać u ciebie i z naszym krajem to 2009-1 High. Zarówno mapa jaki i soft PL jest do ściągnięcia na tym forum. Pozdrawiam
E39 wychodząca ciągle płyta nawigacji MKIII
Opisz bardziej swój problem. Co znaczy ciągle wychodzi? Wkładasz ją spowrotem czy sama się chowa? Wreszcie co na niej jest i czy wogóle działa??
528 kombi padlo cos w tylnym pompowaniu zawieszenia
Ja osobiście uważam że nie ma potrzeby wymieniać obu. Czy stara czy nowa spełnia swoje zadanie tak samo (nie jak np amortyzator). Wymieniłem poduchę już ponad rok temu i z drugą nic się nie dzieje. Pozdrawiam.
Jeśli siedzi ci z jednej strony to najprawdopodobniej padła ci poduszka amortyzatora (miałem to samo, koszt ok 700zł); możliwe też że pękł ci jakiś przewód pompujący tą poduszkę ale to już mało prawdopodobne.
problem z nawiewami
Jak włączam klime i biorę nawiew na nogi to mi w nie zimno, więc raczej coś masz nie tak.
e39 bierze olej
Zdecydowanie przyczynątak dużego ubytku może być zasyfiona odma. Sprawdź to w pierwszej kolejności.
[E39] Kontrolka Airbag
Diagnostyka komputerem pokaże z którą poduchą jest coś nie tak. Przyczyn może być wiele. Taśma, mata w siedzeniu, napinacze i jeszcze dużo innych. Wystarczy że ktoś grzebał przy poduchach i nie odłączył aku i błąd gotowy, a sam nie zniknie trzeba skasować komputerem. Być może ktoś zmieniał kierownicę bo była zajechana.
Link do części
http://www.realoem.com/bmw/select.do słabo szukałeś!
TV Czarno biały obraz
ustaw na czechy i powinno być ok.
drgania przednich kół 530da combi
A może to wina pralki a nie samochodu :lol: . Spróbuj na początek wymienić pralkę (najlepiej na automat).
Niedziałajace spryskiwacze E39
Bezpieczniki pewnie w schowku. Jeśli okaże się że pompka wysiadła, to śmiało mogę ci polecić taką z allegro za 20 - 25zł - u mnie chodzi już ponad rok bez problemu.
Czy kazdy czujnik PDC ma swoje miejsce?
Prawy z lewym możesz zamienić, ale ze środkowym już nie bo mają różne zasięgi.
Na czym polega lift?
Listwa byla elementem liftu w wersji chromline, Shadowline jej nie maja bo byla by tam bez sensu. Lift zmienil, lampy przod tyl, zderzak przod,nerki,lusterka,chromowane obwodki zegarow, Jesteś pewien co do tych obwódek zegarów? - pytam bo mam smochód po lifcie a obwódek brak.
jakiej firmy klocki hamulcowe ?
To jakie były wkońcu na pierwszy montaż, bo pojawiły się dwie rózne odpowiedzi? Textar czy ATE? A może jedne i drugie?
Propozycje w sprawie porządku + lista tematów do usunięcia
[ E39 ] Podświetlenie wskaźnika aut.skrzyni Proponuję usunąć ten temat. Nie dość że nie ma prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie, to toczy się tam rozmowa na zupełnie inny temat. Pozdrawiam
[e39]swieci swiatlo stop,brak radia i sterowanie z kierow
:duh: Przeciesz przeciwmgielne są w innym miejscu niż światła stopu, pomijając fakt że światła stopu są najczęściej trzy.
niedziała poziomowanie ksenonów przed liftem
Jeśli to nie wina samych regulatorów to zostaje jeszcze tylko czujnik. Myślę że podłączenie pod kompa wykaże gdzie szukać usterki.
