rafala6
Treść opublikowana przez rafala6
  1. rafala6 odpowiedział(a) na ziomekE39 temat w E39
    Zamień opony z tyłu na przód.
  2. rafala6 odpowiedział(a) na malpa temat w E39
    Tuleje pływajace do wymiany.
  3. Kiedyś w e34 miałem problemy z zaworkami od ogrzewania i miałem ten sam objaw. Nie wiem czy w e39 są te zaworki,ale raczej tak.
  4. Jeśli skrzynia dobrze chodzi to bez sensu jest wymieniac olej.
  5. Czujnik do wymiany ewentualnie przeczysc styki.
  6. rafala6 odpowiedział(a) na polowiec temat w E39
    Podepnij inną przepływke. Musi byc oryginalna z podróbkami sa problemy. Sprawdzic trzeba jeszcze turbawke. Wymieniałeś ja może coś nie tak z nią. Chociaż napisałeś,że mechaniaor sprawdził. Znając życie to bedzie jakaś pierdoła.
  7. rafala6 odpowiedział(a) na daski1978 temat w E39
    Co to za auto fiat :mrgreen: MOD EDIT: Jak nie masz nic do dodania w temacie to może lepiej nic nie pisz... Kolejne głupie docinki odpowiednio nagrodzę
  8. rafala6 odpowiedział(a) na polowiec temat w E39
    Hej Sprawdz tez pompe w zbiorniku,ale przeważnie siada progowa. Wczesniej przewaznie hałasuje ta progowa. Tak jak napisałeś sprawdz ciśnienie.
  9. Kolega jaja sobie robi :mrgreen: Numer VIN masz w dowodzie rej :lol:
  10. Jeden i drugi jest dobry. Szukaj takiego,który jest w lepszym stanie. 525d w E60 jeżdzi tak samo jak 530d w E39.
  11. 16 w 530d ?? Takie do 3 litrówki chyba nie wchodzą minimum to 17 Standard to 16 w 530d
  12. rafala6 odpowiedział(a) na cinek1985 temat w E39
    Musisz zregenerowac sterownik lub go wymienic.
  13. rafala6 odpowiedział(a) na promo temat w E60, E61
    Przecież po rozkodowaniu wyraznie jest napisane 120KW wiec 163KM :?:
  14. rafala6 odpowiedział(a) na 9000kris temat w E39
    Nie radze regenerowac. Jak chcesz dłuzej pojeżdzic to kupuj nówke.
  15. rafala6 odpowiedział(a) na promo temat w E60, E61
    Tandetne nagłosnienie jak w 126p safari :duh:
  16. rafala6 odpowiedział(a) na Spido temat w E39
    Sprawdz łączniki elastyczne łączące wydech.
  17. Hej Prosze o rozkodowanie nr.vin.WBANJ51090B423062. Dzieki z góry.
  18. rafala6 odpowiedział(a) na 00surek temat w E39
    A jak stwierdziłeś,że uszczelka jest ok.
  19. rafala6 odpowiedział(a) na haras102 temat w E60, E61
    To już chyba lepiej benzyny poszukac w e60. W e39 po lifcie 3.0d zrobiłem ponad 60tyś.km w dwa lata i nic sie nie dzieje tylko oleje i filtry,zawieszenie. Mam drugą w rodzinie 525d zrobione 100tys.km tylko jeden wtrysk pofrunoł do krainy wiecznych łowów,a ma teraz nakrecone 350tys.km. Chyba trzeba bedzie kupic e60 w benzynie :D
  20. rafala6 odpowiedział(a) na akakak temat w E60, E61
    Coś poszło trzy razy :mad2:
  21. rafala6 odpowiedział(a) na akakak temat w E60, E61
    Może mi ktoś powiedziec czy seryjne audio w e60 jest lepsze lub takie same jak w e39 :duh: Chodzi mi o dzwięk.
  22. rafala6 odpowiedział(a) na akakak temat w E60, E61
  23. Jestem ciekaw czy automat w 530i dobrze sobie radzi. W dieslu wiem,że jest ok,ale benzyna ma mały moment obr. i czy nie lepiej byłby manual.
  24. Potwierdzam miałem to samo. Łacze elastyczne było do wymiany.
  25. Przeciez to jest aukcja i nie podał ceny końcowej. Ale ogólnie ładna :D Serducho też mi mocniej bije :norty: Napewno M5 będzie mniej tracic na wartości.
