E39- bicie na kierownicy
Witam. Mam problem z moją E39 (540i). Przy prędkości 70-100 odczuwam silne i widoczne bicie na kierownicy. Było robione juz wszystko- zbieżność, wyważanie, tarcze, klocki, piasty... Sprawdzałem wszystko i nic... Mechanicy tez nie wiedzą co sie dzieje. Bardzo prosze o pomoc...
A może felga krzywa?Jakie felgi masz?Chodzi o rozmiar.Nieraz wyważenie nie pomoże do końca
Mozliwe, ze opona przytarta w jednym miejscu.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Witka!
Jednak nie wszystko było robione - wymieniałeś tuleje wahaczy górnych? Bardzo prawdopodobne, ze to one są odpowiedzialne za te objawy - a kiera nie wibruje przy hamowaniu?
!PZDR!
KRASNYJ BUMIER
BMW = Bus Metro Walk
Cottage terrorist
Witka!
!PZDR!
Dokładnie, ja mialem tez problemy z biciem kiery w tym zakresie prędkości, po wymianie tulei - ja kręką odjął..
m62, V8, 245 km
Tuleje były sprawdzane... Rozbierałem specjalnie pół samochodu aby znaleźć ten mankament, jednak bez efektu. Ani felgi ani opony... Specjalnie byłem u kapciarzy znajomych tydzień temu i zmieniłem koła letnie(225,55,R17) na koła zimowe(226,60,R16) tak zeby sie przejechac (zrobiłem 50 km)... Wyjechałem na obwodnice-to samo... Cały czas to samo bicie przy tej samej predkości. Jesli chodzi o hamowanie to własnie czasami odczuwalne są pewne niewielkie trzęsienie kierownicy. Jednak nie wiem czemu to nie zdarza się zawsze... Raz jest a raz nie ma, raz mocniejsze a raz lekkie ... O co chodzi??? POMOCY PROSZĘ!!!! :cry:
Miałem ten sam problem wyważanie,zmiana opon, a nawet tarcz...w rezultacie okazało się iż to alus jest przyczyna,zrobiłem podmiankę(koła od znajomego) i po problemie!!!!bynajmniej u mnie chodź wiem iż pęknięty drut w oponie daje także podobne objawy tylko w niektórym przedziale kilometrów daje o sobie znać objawia się np.(bicie kierownicy)
Tak jak juz pisałem wyżej... Koła (opony razem z felgami) zostały zmienione specjalnie zeby to sprawdzic. Jednak bez ehektu, niestety... Nadaj bije i nadal tak samo...
Musisz wymienic wahacze.
Mi też mechaniory mówili,ze zawiecha jest ok nawet na szarpakach.
Na ryzyk fizyk :lol: wymieniłem wahacze i jak ręką odjął.
Lub wymień same tuleje wahaczy.
Ja wymieniłem kompletne wahacze.
Zawsze tak robie dla pewnosci.
Koledzy ja miałem podobny problem w e 34
okazało się ze w górnym wahaczu była tuleja odwrotnie założona i to fabrycznie , po wymianie ustąpiło
Taa :lol:
a ja mam taki problem ze bije mi od okolo 85- 115km/h
wymienilem juz opony na nowe, wahacze dolne, koncowki drazkow i dalej bije tylko z tym ze juz nie bije tak mocno podczas hamowania kola wywazone no i na oko nie widac aby byly krzywe
co proponujecie oprocz kol i tarcz hamulcowych??
czyzby te tuleje??
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
czyzby te tuleje??
Bardzo bardzo możliwe
a powiedzcie mi jeszcze czy trudna jest wymiana tych tuleji nr 6?
no i czy potrzebne sa jakies nietypowe narzedzia ??
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
to na bank tuleje wachaczy nie ocenisz ich wzrokowo ani na szarpakach tylko po zdemontowaniu do wymiany potrzebny jest sciagacz mam taki sciagacz ale dzieli nas spora odległosc robota ogólnie prosta i trzeba pamietac zeby wachacz dokrecic po opuszczenu auta
to trzeba jakis specjalny sciagacz ?? czy wystarczy normalny??
AHA ten komplet tuleji bedzie dobry?
http://allegro.pl/item1142066338_tuleja_tuleje_wahacza_bmw_5_e39_520_525_528_meyle.html
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
to te tuleje i lemforder tez jest bardzo dobry w podobnej cenie sciagacz niestety jest na wymiar
a moglbys mi pokazac taki sciagacz gdzies w necie ??
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
ściągacz nie jest niezbędny.
Wiertarą i wiertłem pozbywasz się reszty gumy z tuleji a następnie zwyła piłka do metalu przecinasz zewnętrzną część tuleji i samo wypada.
Nowe wprasować może być ciężej ale do tego akurat ściągacz też nie jest potrzebny.
Ja polecam wyjąć cały wahacz i nową tuleje wprasować na prasie lub w solidnym imadle.
dzieki stary :)
na nastepny wekkend moze sie juz za to zabiore
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
no i wymienilem te tuleje od gornych wachaczy byly popekane bo nie wymieniane od nowosci;/ (na meyle hd) i dalej to samo a nawet gorzej;/ bo teraz bije od okolo 110 do konca;/
moze napisze co juz wymienialem, mianowicie:
-koncowki drazkow
-laczniki stabilizatora (przod i tyl)
-wahacze dolne
-opony z przodu na nowe
- no i te tuleje
czyzby tarcze hamulcowe?
Edytowane przez Stelmacher
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
