wielkosc felg-wplyw na osiagi
witam.
macie koledzy informacje jak wielkosc felg wplywa na osiagi- chodzi mi najlepiej o dane testowe;
obecnie mam 16 w 530d; zastanawiam sie nad 18 badz 19 cali;
pzd K.
pozdrawiam Konrad
witam.
pzd K.
16 w 530d ?? Takie do 3 litrówki chyba nie wchodzą minimum to 17
witam.
pzd K.
Standard to 16 w 530d
Oczywiście że moc spada lecz hmm przy takiej mocy nie wydaje mi się aby było to odczuwalne
u mnie seryjnie były 16-stki , a już mam 18-cali . Wydaje mi się że osiągi nie spadły ale spalanie skoczyło o literek w góre
Przy większym kole są większe przekłamania na liczniku , może i przez to oblicza np. niższy zasięg i zawyża spalanie . Teoretycznie w mieście spalanie jest takie samo jak na 16-stkach ale w trasie widać różnice
Sama wielkość felgi nie ma wpływu na przekłamanie licznika tylko cała średnica wraz z oponą.
BMW to jest to co lubię najbardziej! Freude am Fahren!
http://img.userbars.pl/120/23959.gif
http://img153.imageshack.us/img153/6728/aaad.jpg
U mnie w 520d po zmianie z 16 na 19 musialem sobie doliczyć 1l na każde 100km dodatkowo.
Jeśli chodzi o przyspieszenie to delikatnie wzrosło.
Who's got the key to my beema ? :D
na osiągi wpływ mają dwa parametry:
1. średnica koła
>> jej zmiana powoduje finalnie zmianę przełożenia z jakim moc z silnika przenoszona jest na asfalt, większa średnica to wolniejsze przyspieszenie, za to większa prędkość maksymalna. To także zaniżanie prędkości na liczniku (koło wolniej się obraca) w stosunku do prędkości rzeczywistej. Oczywiście jeżeli nie przesadzimy za bardzo to są to wartości mieszczące się w granicach błędu statystycznego.
2. masa koła
>> i to ma największy wpływ. 1 kg więcej na kole to jakby 4 kg więcej w aucie, zatem przy 4 kołach mamy już +16 kg. Stąd się biorą gorsze osiągi oraz wyższe spalanie w autach z większymi, ciężkimi felgami.
oba te czynniki mogą wystąpić razem (cięższe koło, większa średnica) i wówczas jest wrażenie zamulania auta i "rewelacyjne chodzenie" na mniejszych kołach...
niestety mniejsze koła to słaby wygląd. zatem trzeba szukać kompromisów :mrgreen:
poniżej fajny kalkulator:
http://www.net-comber.com/tirecalc.html
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
Napisz jak się zmieniła szerokość opony, a nie średnica felgi. W tym przypadku to właśnie szerokość będzie miała wpływ na większe spalanie. (im szersza tym lepsza przyczepność, ale większe opory toczenia)
pozdr
do wielkości felg zakładasz odpowiedni profil i szerokość opony-naklejka przy drzwiach kierowcy.jak założysz jak zalecają
to nie będzie zakłamania na liczniku .
Na pewno szerokość wpływa na spalanie ale moim zdaniem e60 na mniejszych felgach niż 17" i oponach mniejszych niż 245wygląda mizernie.
