Treść opublikowana przez prmax
Bmw X6 (e71) problemy po zmianie z CCC na CIC
Ad.1 - wg. mnie błędne podłączenie emulatora lub jego uszkodzenie. Ad.2 - kamera oraz wizualizacja PDC nie będzie działać, ponieważ CIC wymaga innej wersji modułu PDC i JBE. W autach z fabrycznie zamontowanym CIC, moduł PDC jest zagregowany z JBE a nie oddzielnie jak w Twoim aucie. Aby działały kamera i PDC, konieczna będzie wymiana JBE i PDC na pojedynczy moduł JBE+PDC oraz modyfikacja instalacji lub zastosowanie dedykowanego emulatora dla CIC. Wszystkie chińczyki na Allegro niestety nie emulują PDC i kamery... Tutaj był ten temat już poruszany --- > viewtopic.php?p=1737879#p1737879
Doposażanie w kierownicę multifunkcyjną e90
W przypadku serii E9xx moduł SZL nie jest widoczny na liście modułów i go nie kodujesz. Jaką wersję przycisków do kierownicy kupiłeś ? LCI czy pre-LCI ? Przy załozeniu, ze kupiłeś właściwy sprzęgacz taśmowy oraz odpowiednie przyciski multifunkcji, kodujesz DSC (ono odpowiada za centrum sterowania kierownicy, tempomat i multifunkcję) i kalibrujesz ponownie czujnik skrętu koła kierownicy...i musi działać...
ISTA-P - kod FSC Servotronic EPS - Activation code???
Podaj email to Ci podeślę zestaw kodów naprawczych do Twojego auta... Wszystkie auta E9x z EPS i Servotronic od 09.2009 wymagają FSC.
E93 330d - Stormtrooper - sprzedany - jest następca
Mogę mieć dla Ciebie ten zestaw naprawczy. Fabrycznie nowy OEM BMW, na fakturę VAT :cool2:
Demontaż skrzynki z bezpiecznikami
Skrzynka przykręcona jest na 4 torxy do czarnego stelaża (potrzebny długi wkrętak). Po odkręceniu śrub musisz odłączyć szeroką wtyczkę od modułu JBE z tyłu. Inaczej ciężko będzie Ci odchylić skrzynkę.
Lifting obecnej generacji serii 5 - kiedy ?
Jest to możliwe ! Funkcjonalność 100% OEM. Oprócz kompletu reflektorów LED konieczna jest wymiana modułów FRM oraz Gateway (wersja z CAN3) i modyfikacja instalacji elektrycznej. Generalnie dość drogi retrofit ale wykonalny.
Zmieniarka cd/dvd E90
Tak ma być :) Zadzwoń do mnie dziś w ciągu dnia... ... nie dotykaj na razie pętli. Jak dotrze do Ciebie światłowód będziemy działać.
E84 2009 NAVI PROF + SNAP IN ADAPTOR MEDIA IPHONE4
To że masz tzw. base plate w aucie nie oznacza, że jest od przystosowany do opcji 6NR. Jeśli auto jest z 2009 to nie posiada modułu COMBOX, który jest wymagany przez BMW Apps. W Twoim przypadku, base plate służy tylko do ładowania telefonu oraz podłączenia go do zewnętrznej anteny GSM, która masz na dachu. Uruchomienie BMW Apps, wymaga montażu Combox i okablowania pomiędzy base plate a systemem nawigacji CIC , zakupu kodu FSC aktywującego opcję 6NR oraz programowania i kodowani auta.
jak doposażyć swoją pustą wersję?
Oprogramowanie do auta jest dobierane m. in. po kluczu wyposażenia, który w przypadku serii Fxx jest zapisany w VCM w module Gateway. Jeśli dane doposażenie jest wykonane zgodnie z technologią producenta i zostało poprawnie dopisane do auta nawet poza ASO np. przez funkcję „Import Vehicle Order” to żaden z retofitów nie zniknie z auta nawet po programowaniu w ASO! Oczywiście niestandardowe wartości kodowe modyfikowane z tzw. palca, zostaną przywrócone do wartości fabrycznych. Ale dyskutujemy tu o pracach wykonanych zgodnie z technologią BMW. Podsumowując, bardzo proszę o nie wprowadzanie pozostałych użytkowników forum w błąd.
Rozkoduj VIN i sprawdź czy masz opcję 6NR, która odpowiada za BMW Apps...
CIC aktualizacja WINKFP - bezpieczna?
Wszystkie moduły CIC (63, 62, A0) programuje się po MOST.
I dlatego ISTA żąda wymiany FZD...
A FZD masz z sos ? A w fa masz 633 czy 644?
A Combox masz teraz telematik ? FZD dla 633 i 644 mają inne numery... Jesli masz w aucie FZD z sos i zakodujesz auto pod 644 to ISTA zaleci wymianę FZD z opcji 644...i na odwrót...
Czy fabrycznie miałeś którąś z opcji, $633 lub $644? Zamontowałeś combox media czy telematik ?
E90 lci przepalone trzy diody z przodu
Szukaj wpisów WL_POL lub WL_POL_3R oraz w połączeniu z _FKT_...
Widzę dwa rozwiązania Twojego problemu: 1. wykodowanie zewnętrznych 3 LEDów z lewej i prawej strony. Wtedy w ogóle nie będą się świecić. 2. wymiana kompletnego wkładu LED na sprawny. Te dodatkowe 3 LEDy umieszczone są na wkładzie od kierunków. W obydwu przypadkach nie ma konieczności rozklejania lampy tylko jej demontaż.
e91 320d "choinka" na liczniku filmik,zdjęcia z błędami inpy
Do sprawdzenia regulator napięcia oraz alternator. Symptomy oraz log błędów bezpośrednio na to wskazują.
E90 Doposażenie w PDC przód / tył
Po poprawnym montażu należy dodać do klucza wyposażenia auta $508 i zakodować moduł PDC oraz nawigację.
[E92] Lampy Tylne Lift LCI złącze
TAK - zestaw umożliwia podłączenie 2 lamp zewnętrznych. Nie zamieniasz nigdzie pinów. Zewnętrzne lampy podłączasz przez adaptery a wewnętrzne (te w klapie) bezpośrednio w istniejącą instalację...
Należy zamontować odpowiednie lampy w zależności od modelu auta oraz w przypadku: - E92 adaptery o numerze ETK: 61122181307 - E93 adaptery o numerze ETK: 61122181311 Do poprawnej pracy należy także zakodować moduł FRM (tzw. check'i oraz algorytm BFD).
chip tuning - wykres
Seria niestety bez pomiaru :cry2: Klient wybrał Performance Kit jako alternatywę dla klasycznego chip-tuningu. Nie chciał rozklejania sterownika... Auto przynajmniej trzyma parametry deklarowane przez producenta po doposażeniu w PK. :D
Ja widziałem i montowałem :) Poniżej masz fotkę zestawu PK oraz 2 pomiary wykonane po montażu w firmie z którą współpracuję... O odczuciach z eksploatacji PK spytaj kolegę Szozdul, bo to w jego aucie wykonywałem montaż. http://i58.tinypic.com/11a9v2s.jpg http://i62.tinypic.com/2qbg943.jpg
Podaj VIN auta... Poszło PW. Oto Power Kit dla auta o numerze VIN, który mi podałeś... http://i62.tinypic.com/ra9na0.jpg
Podaj VIN auta...
