Treść opublikowana przez prmax
Blad bezpieczenstwa biernego
Poczekaj aż rozlana ciecz odparuje. Następnie podjedź na wykasowanie błędu. Błędy dot. bezpieczeństwa biernego same się nie wykasują :) nawet jeśli usterka już nie występuje. Konieczne jest wykasowanie błędu urządzeniem diagnostycznym.
Mój Potworek 320si -Sprzedane temat do zamknięcia.
Spoko :wink: Wielkie dzięki za odświeżenie mojego auta :cool2:
Bmw X6 combox z F10
Combox z serii Fxx nie jest kompatybilny z pojazdami serii Exx. Ten serii Fxx ma inny protokół komunikacji tj. BN2020 a w serii Exx jest BN2000. Innymi słowy Combox z "efki" nie dogada się z autem. Comobox rozszerza funkcjonalność auta m. in. o Bluetooth, streaming audio via BT, Internet, BMW Apps, port USB, etc...
Doposażanie w kierownicę multifunkcyjną e90
Sam sprzęgacz taśmowy nie wystarczy aby uruchomić multifunkcję. Konieczne jest także właściwe centrum sterowania kierownicy oraz kodowanie.
Złącze MOST-BUS BMW F07
W dużym uproszczeniu, tak.
Seria Fxx posiada szynę MOST ale nie jest wyprowadzona jako styk do programowania przez ICOM B :wink: Programujesz przez ENET podłączony bezpośrednio do ZGW, który agreguje różne typy magistrali komunikacyjnych auta w tym także MOST :wink:
Ispi Next instalacja Ista D i P
Taka mała podpowiedź :) Problemem jest FRM3... Auto pewnie przed 2007 rokiem z fabrycznym FRM1. ISTA/P nie zaprogramuje tego auta bo rocznikowo FRM2 i FRM3 nigdy nie występował w Twoim aucie. ISTA/P służy do programowania pojazdów niezmodyfikowanych lub zmodyfikowanych z zachowaniem kontroli komponentów :wink:
Reprograming używanego KOMBI czym i jak
Kup porządny programator, wylutuj pamięć, zmodyfikuj VIN oraz ustaw właściwy przebieg (niższy niż rzeczywisty auta), wlutuj z powrotem, zakoduj i po sprawie. Bez wylutu pamięci oraz modyfikacji jej zwartości, Tool32, NCS czy WinKFP nie ruszy tych zegarów.
Bmw f32 428xi Problem z ringami w prawej lampie
Po aktualizacji modułu FEM należy wykonać inicjalizację modułów lewej oraz prawej lampy. Jest do tego procedura serwisowa w ISTA. W F3x moduł FRM nie występuje. Jest FEM.
E93 Dach nie zamyka się z kluczyka.
Pakiet komfortu nie ma nic wspólnego z dostępem komfortowym. Jeśli nie masz w wyposażeniu opcji SA322 to nie masz dostępu komfotowego.
Jeśli pojazd posiada opcję SA322 czyli dostęp komfortowy, dach będzie się zamykał i otwierał przyciskiem pilota. Bez opcji dostępu komfortowego dach będzie się tylko otwierał. Tak jest fabrycznie.
Aby składać i otwierać dach pilotem konieczny jest dostęp komfortowy. W autach bez tej opcji, istnieje możliwość zakodowania tej funkcji ale tylko jeśli i-level w aucie jest niewyższy niż E89X-07-09-520. Można także zamontować dodatkowy moduł oszukujący sterownik CTM, który odpowiada za dach. Wtedy opcja otwierania/zamykania dachu pilotem będzie działać mimo braku dostępu komfortowego.
Lampy tył poliftowe do wersji przedliftowej
Bo są zasilane z innych obwodów w FRMie w przypadku LCI. Dodatkowo w LCI zastosowano inny przekrój przewodów do zasilania ringów ze względu na inną moc żarówki podświetlającej ringi. (10W --> pre-LCI, 35W -->LCI)
E91 LCI 320xd Performance NBT EVO
Zegarów nie zakodujesz NCSem bo jest niewłaściwy VIN, którego NCSem nie zmienisz. Widać to bo kropka się świeci pomiędzy przebiegami. Trzeba grzebnąć w pamięci licznika. Konieczny jest programator do EEPROM'ow... @kulfon - jeśli nie znajdziesz nikogo w swojej okolicy kto by Ci to ogarnął, możesz wysłać do mnie zegary a przygotuję Ci je pod Twoje auto...
E60 Navi Business - problem
Nie ma problemu, pozdrawiam :cool2:
Ja bym powtórzył programowanie przy użyciu sprawdzonej głowicy MOST... Jeśli problem pozostanie to naprawa jednostki lub wymiana.
ICOM ori czy chińczyk ? Z info które załączyłeś wynika, że problem jest z programowaniem po MOST. Czy Gateway i audio poszły po DIAGBUS ? Czy po ponownym uruchomieniu ISTA/P i próbie programowania rezultat jest ten sam ?
do-kodowanie pilota do webasto
Nowego pilota Telestart dodaje się po przez procedurę serwisową "Auxiliary heater: Initialization of Telestart Transmitter". Numer tej procedury to 64 12 X02. Wykonuje się to z poziomu systemu ISTA/D.
E9x, E6x : Drive by Wire : mozliwy spadek napiecia pradu?
Widzimy się w piątek u mnie. Przedyskutujemy temat na miejscu.
Pytanie dodatkowe... Jakie objawy ma auto i co się zapisuje w logach błędów ?
Pedał gazu posiada dwa niezależne czujniki położenia pedału, które przekazują równoległe informację o położeniu do sterownika DME w postaci sygnału analogowego po niezależnych linach sygnałowych. Sterownik sprawdza obydwie wartości. Jeśli przynajmniej jedna z nich jest nieprawidłowa, pojawi się check-engine i auto przełączy się w tryb awaryjny. W logu błędów DME będziesz miał zapis dotyczący Accelerator pedal module. Jeśli pedał gazu jest sprawny (aby tak było muszą być sprawne 2 czujniki) i auto wpada w tryb awaryjny z błędem w grupie DME:Accelerator pedal module to może być problem w instalacji pomiędzy DME a pedałem gazu.
[E87] Czujniki cofania - PDC
Konieczna będzie wymiana modułu PDC na wersję obsługującą przód oraz tył (SA508).
Radio z innego auta bądź nowe trzeba zakodować pod wyposażenie pojazdu, wtedy PDC będzie działać.
Ista/d Ista/p
Wpisz do VCM'a (master i backup partner) i-level F010-11-03-510 dla current, last i shipment. Podłącz ISTA/P i będzie ok.
Ista/d Ista/p
Problem znany... Podaj fabryczny i aktualny I-Level odczytany z VCM'a z master i backup partner...
