Treść opublikowana przez palpio
Przełożenie dyfra 3.0 d
Dziękuję za szybką odpowiedź, choć dalej mam rozdwojenie jaźni, wiadomości z pierwszego linku nie wiele zrozumiałem ( nie kumam niemieckiego)ale dopatrzyłem się że tyczy sie to silnika 218 km a ja mam 204( mój błąd nie dopisałem) w drugim faktycznie wychodzi 2,93 i reolem też tak pokazuje, nie mam możliwości sprawdzenie przedniego wału po numerach bo autko stoi kilkadziesiąt km ode mnie. Jeszcze jedno nasuwa mi się na myśl czy jeśli przełożenia przód i tył nie będą się zgadzać to xdrive sobie z tym poradzi czy będzie wariował. Z góry dzięki za odp
Koledzy, mam niemały problem , tzn padł mi dyfer i nie wiem jaki kupić. Wytargłem stary dyfer z nadzieją że na naklejce znajdę przełożenie, a tu zonk naklejka nie czytelna. Oznaczenie na żeliwie +GF+ Y3 984 i tyle. Autko mam w manualu 3,0d M57 z 2005r, nr vin ostatnie 7 cyfr to WB08722. Szukałem sporo na necie informacji i są 2 przełożenia 3,38 i 3,46 . Powiedzcie które jest prawidłowe. Pozdrawiam
M40 Falowanie obrotów - rozwiązanie
no jak gaz jest to czy nie było strzału (zadławienia) bo jeśli tak to mogło przepływkę rozsadzić i będzie łapał lewe powietreze a wtedy pasowało by ją wymienić
Masz gaz założony? Po drugie nie wypinaj przepływki podczas pracy silnika bo komp łapie błędy, zapnij przepływkę zrób reset kompa jak to nie pomoże pasowało by sprawdzić jakie błędy łapie
Co wy za bzury piszecie na temat naciągania sprężyny. Na temat przepływomierzy klapkowych mógłbym napisać książkę z doświadczeń może nei koniecznie w bmw. Winowajcą w przepływomierzu są dwie rzeczy 1 płytka z wytartymi ścieżkami i palec z blaszkami co po niej jeźdźi jeśli czyszczenie tych elementów nic nie daje pozostaje wymiana przepływki. Zmieniając naciąg sprężyny zmienia się siła otwarcia klapki przez co może być albo za bogato albo za ubogo w mieszankę. Jak podciągniesz sprężynę auto pod obciążeniem nie nie będzie miało wysokich obrotów. po drugie przepływkę najlepiej ustawia się pod oscyloskopem
318i Zawieszenie Tył Piszczy
Miałem podobny problem jak ty a winne były pęknięte sprężyny
BMW 316i Wymiana oleju silnikowego
Dokładnie 4 l razem z filtrem
316i zarzuca lekko tyłem w koleinach
Zrób to co napisał kolega dzejoo7 , następnie zbieżność tył-przód i ma być OK. A tak pozatym to co za bałwan na zbieżności ustawiał przód nie sprawdzając tyłu :mad2:
3XX samodzielna regeneracja przekładni kierowniczej
Jeśli wymieniasz uszczelki to tak jak kolega napisał luzu nie skasujesz !. Jeśli wymieniasz tuleki teflonowe to owszem ale to zależy od paru rzeczy -czy listwa nie ma wyżłobień, luzu na żębach. Wszystko zależy w którym miejscu jest luz . Jeśli luz jest na tulejach zewnętrznych można wytoczyć u tokarza specjalne tuleje z elastomeru lub podobnego materiału i nasadzić na końcówki magla(aby było ciasno) . Kierownica troszkę ciężej chodzi i promień skrętu się zmniejsza ale niema luzu( nie mogą być szersze niż 5 mm )
Czy z uszkodzonym przepływomierzem zapali
Kolego spróbuj podmienić czujnik temp. jest barzdo ważny w dawkowaniu paliwa na zimno i nie tylko. Jeśli się mylę poprawcie mnie
Z3 2.0 SRline sprzęgło opinie
Kolego to są produkty z dolnej półki więc jeśli w krótkim czasie chcesz robić to dwa razy to twoja sprawa i twoje pieniążki. Ja osobiście ci LUKa nie polecam ze względu na to iż zdarzają się u nich grubsze okładziny cierne tarczy. Jeździłem na 4maxie w poprzednim samochodzie marki Peugeot i sprzęgło starczyło na 4tys km., Co do SRL nie używałem choć na wakacjach musiałem kupić sprzęgło wiskotyczne no i kupiłem SRL ze względu na cenę po miesiącu wymiana w sklepie na srl i znowu tys km i do śmietnika. Co do sprzęgła to zainwestuj i kup sascha lub valeo
Jak zrobić reset kompa w E36 318i
Odłącz akumulator na pół godziny i włącz stacyjkę
problem z stabilizatorem tyl w E36 316
Kolego bo go tam niema i być nie powinno. Co do pływania tyłu sprawdź poduszki przy wahaczu pod progiem i pewnie amorki do wymiany. Poduszki amoryzatora by ci stukały
318is zbieżność kół tylnych e36 coupe-jak ustawić?
Kolega chce ustawić zbieżność a nie kąt i bardzo dobrze myśli o trzech śrubach przy progu. Czytanie ze zrozumieniem pierwsza klasa szkoły podstawowej
316 wymiana silnika potrzebne rady
Przepraszam nie zauważyłem :duh: A jak w takim razie wygląda sprawa spalania? Sprawdź szczelność przewodów powietrznych
Kolego przełącz na benzynę zobaczysz że problem zniknie. Przy obecnych temp. tzn gorąco to norma na lpg ze względu że on lepiej pracuje przy dopływie zimnego powietrza
316i zalewa i strzela z rury pomocy!!!
A jak to zrobić ? U mnie podobnie strzela z wydechu przy chamowaniu silnikiem
323i - szarpanie na półsprzęgle
Kolego sprawdź czy nie masz luzów na wyjściu ze skrzyni ale podejrzewam że jest i przez to szarpie
318i jak rozróżnić silnik m43b16 od m43b18??
Kolego 1,6 odróżnisz od 1,8 po skoku tłoka dla 1,6 wynosi 72 mm a dla 1,8 81 mm
316 M40 pastylka?
Przepraszam za post pod postem ale pytanie do znawców m40. Chodzi o to czy kanał olejowy pierwszy od skrzyni i od kolektora wydechowego idzie pionowo w dół czy jakoś skręca poniżej głowicy. Wiem napewno że pastylka mi tam nie wpadła bo jest mniesza średnica kanału tylko sprawdzająć kanały od strony kolektora wydechowego wszystkie idą pionowo w dół a ten jeden jakby skręcał czy tak ma być czy możliwe że mam go zatkanego "czymś" ?
316 M40 pastylka?
Nie musiałem czytać bo takie rzeczy wiem. Pastylka właśnie zawineła się w szmatkę i przy wyciąganiu jej wypadła a nowe siedziały na swoim miejscu. Czasami tak bywa chwila nieuwagi....
316 M40 pastylka?
Jasin a gdzie ta twoja się schowała?
316 M40 pastylka?
Koledzy wpadła mi pastylka zaworowa do kanału olejowego. Pytanie czy może narobić szkód czy niech sobie pływa w misce bo z tego co patrzyłem abu zdjąć miskę trzeba by było podnieść silnik do góry?
316i 95 r. [Sedan] Jaka max butla gazu 'do koła'?
Mam wycięte mocowanie zapasu na płasko i 55l weszła bez uniesionego dywanika i pod butlą z przodu jeszcze jest styropian dla wyrównania poziomu a butla to BORMECH wys 225 poj 55 nr 1195
Ja mam butlę 55 l wchodzi niecałe 43
