316i 95 r. [Sedan] Jaka max butla gazu 'do koła'?
Witam!
Pytanie jak w temacie.
Za miesiąc kończy mi się homologacja i chce kupić jak największy, nie wystający, itd. Aktualnie mam 45 l. i wchodzi ok.31 wydaje mi sie to stanowczo za mało.
Breast. Mouth. Waist.
Przy tej butli powinno ci wejść jakieś 36-38 litrów.Jest to przepisowe 80% z 45 litrów.
Największa butla jak się mieści to 51 litrów .Miejsce na koło jest pod skosem,więc umiejętne zamocowanie butli pozwoli na zatankowanie 43-44 litrów.
Jeśli oczywiście sedan ma takie same miejsce na koło zapasowe co coupe.
witam, mam taka sama butle jak ty 45litrow i chodzilo mi 33 litry, pozniej przenioslem sie do zaufanego przez wiele osob gaziarza ktory nie zaklada instalacji w byle jakich autach tylko takich z wyzszych polek wiec cos musi miec w glowie i tak podkrecil mi zawor ze wchodzi mi teraz w butle nie cale 42litry, pytalem sie go czy to ze bedzie wieksze stezenie gazu moze byc bardziej niebezpieczne czy szkodliwe dla innch podzespolow to powiedziale ze wszystko jest ok, zawor przy napelnianiu mi odbija wiec jest wszystko jak nalezy i robie teraz 340km a nie jak wczesniej nie cale 300, ja narazie ciesze sie wieksza pojemnoscia, zastanow sie nad tym pozdrawiam
Ja mam butlę 55 l wchodzi niecałe 43
Czy przy butli 55 litrów wykładzina nie jest już delikatnie uniesiona ,gdy mierzyłem to tylko 51 litrów wchodziła na płasko.Gdy dobrze ustawimy butlę (zawór butli)wtedy wejdzie więcej gazu.Miejsce na zamontowanie butli w E36 jest pod skosem
Mam wycięte mocowanie zapasu na płasko i 55l weszła bez uniesionego dywanika i pod butlą z przodu jeszcze jest styropian dla wyrównania poziomu a butla to BORMECH wys 225 poj 55 nr 1195
http://allegro.pl/item1143310264_butla_zbiornik_lpg_tor_55l_nowy_630x225_slask.html
znalazłem coś takiego.. Z tego co się teraz dowiedziałem, to musze wymienić zbiornik 297 zł, wielozawór :| ~160 zł , i jeszcze dołożyć montaż ~120 zł... Czyli cała impra w granicach 600 zł :| Chyba nie opłaca się nic używanego (z resztą na allegro nic nie ma).
może ktoś ma taką w bardziej sensownej cenie?
Powinien wejść bez problemów zbiornik 630/225 mm.Czyli 55-57 litrów pojemności.
