Treść opublikowana przez niunia i oli
530d webasto - podsumowanie.
no i kiszka nie wiem gdzie w tym NCS to uruchomić. Może ktoś wie gdzie tego szukać w NCS albo ma może instrukcję do NCSa??:))
Stuki zawieszenia
Teraz to ja też to wiem hihi kupowałem wcześniej na szybko i kupiłem jakieś zamienniki. Potem już resztę robiłem na dobrych częściach MEYLE i SACHS. Ale niestety człowiek się na błędach uczy :oops: Pozdro
ja planuje jutro najpóźniej po jutrze sie sam za to wziąć . Kabel mam Inpę jest Tylko muszę znaleźć gdzie dokładnie w inpie albo NSS musze szukać żeby to wprogramować. Mam navi i wszystko co potrzebne do zabawy. Dodam też że moje autko miało na bank funkcję dogrzewania bo nawet pilota do zdalnego sterowania mam i działa tylko że włącza ogrzewanie silniczka a nie kabiny:((( No i mam tylko przewietrzanie na monitorze a nie ma nic na temat dogrzewania:((( Pozdrawiam PS: oczywiście pochwalę się z wyników prac:))
SOFT z polskini napisami i lektorem jeszcze raz..
przyłączam się do prośby Bardzo by mi się przydał polski soft do MK2 bo najlepiej jak masz coś w rodzimym języku :lol: Z góry wielkie dzieki
Stuki zawieszenia
dokładnie ar-w ma racje Ja wymieniłem amorki z poduchami i w ogóle już wszystko wymieniłem. Moje poduchy amorków też nie są tragiczne tylko by trzeba łożysko wymienić i dalej by latały. Dodam że amorki tez niepotrzebnie wymieniałem więc jak ktoś by potrzebował amorki BOGE to mam u siebie w garażu. Dodam też że wymieniłem gumy stabilizatora zaraz na początku jak tylko auto kupiłem tj jakieś 10 000 km temu i okazało sie że już się wybiły. (zamienniki... :( ) teraz włożyłem oryginały i w końcu mam ciszę i spokój z przodu. Pozdrawiam....
Stuki zawieszenia
Fistaszek widzę że jesteś z więcborka. Ja czasami przejeżdżam przez tą mieścinę (wyjazdy do teściuuuf:)) ) Może warto by się spotkać i porównać te stuki :)) co dwie głowy to nie jedna tak sobie myślę. Jak coś to daj znać pozdro
Wymiana wtryskiwaczy.Czy ktoś to robił samodzielnie?
cześć Stanisław Wymiana wtryskiwacza nie jest może taka uciążliwa jeżeli nie są zardzewiałe w głowicy. Ja w swojej miałem uszczelkę pod pokrywą zaworów walnięta i wszystko by pięknie się wymieniło gdyby nie jeden upierdliwy wtryskiwacz który za chiny ludowe nie chciał wyjść. Dodam że miałem specjalny przyrząd do wyciągania wtryskiwaczy:(( Poddałem się w końcu i uszczelniłem na sylikon. Niestety nie musiałem długo czekać na efekty szarpania tego wtrysku gdyż po jakiś 2000 km zaczął mi lać i przyszedł czas na wymianę. Wtedy już nie było litości i po jakiś 6 godzinach męczarni wyszedł skubany. Był zżarty z głowicą na jakieś połowie swojej długości. Więc jak wyjdzie lekko to spoko dasz rade ale jak będziesz miał takie przygody jak ja to tylko współczuję. Dodam też dla ciekawości że w ASO przy wymianie wtrysków od razu wymieniają pokrywę zaworów bo po prostu ją łamią aby mieć podparcie dla wyrywaka do wtryskiwaczy:((( Więc jak wyjdzie lekko (a tego ci życzę) to spoko dasz rade. Jak się będzie bardzo upierał na miejscu to daj do jakiegoś szpeca co ci go wyrwie:)) Pozdro
Stuki zawieszenia
grzegorz a wiesz jak to na pewno zdiagnozować??? Powiem ci że przed ustawieniem zbieżności miałem sprawdzaną przekładnie i wyszły drążki i końcówki. Po wymianie już żadnych luzów na przekładni nie stwierdzili i dodam też że nie czuć stuków na kierownicy tylko bardziej te stuki czuć na miejscu kierowcy stopami czyli pod podłoga:(( dziwne ale tak wyczuwam pozdrawiam
Stuki zawieszenia
to też wymieniałem niestety:(( Na szczęście koszt jest naprawdę niewielki i pójdę za twoja podpowiedzią i wymienię jeszcze raz bo faktycznie jakoś dziwnie się układają. Może komuś coś innego jeszcze puka lub pukało
6 ltr w trasie i 17 w miescie - czy to NORMALNE ??
ja tez stawiam na przepływkę lapek z inpa albo czymś podobnym i testujcie autko a najlepiej znaleźć życzliwego co pożyczy swoja przepływke i sie okaże równie szybko:)) Pozdro i oby mnie to nie spotkało:(( Tak przy okazji to na letnich kapciach 235/45R17 pali średnio 8,8 do 9,2 Teraz na zimówkach 205/60R16 Pali od 7,6 do 8,3
Stuki zawieszenia
robert o jakie gumki ci chodzi??? te tak zwane łożyska stabilizatora?? tam gdzie jest przykręcany do sanek ??? Jak o te chodzi to też wymieniłem jako pierwsze ale w sumie to niewielki koszt więc może sprawdzę je i jeszcze raz wymienię:))
Stuki zawieszenia
Witam Mam taki problem. Po zakupie samochodu miałem dziwne stuki zawieszenia z przodu więc zacząłem wymieniać poszczególne elementy. Wymieniłem wszystkie wahacze, drążki kierownicze wraz z końcówkami, gumy i łączniki stabilizatora. Po tych manewrach ustawiłem zbieżność niestety stuki pozostały. Z mechanikiem gwałtownie więc zaczęliśmy bujać autem i po przyłożeniu ręki do górnego mocowania amorka wyczuwalne były stuki. Padło więc na wymianę amortyzatorów wraz z łożyskami górnymi oraz odbojnikami (bałwankami) i osłonami. Niestety stuki pozostały:((( Kończą mi się pomysły co może jeszcze stukać ??? Przekładnia ?? moim skromnym zdaniem myślę że jak by ona stukała to te stuki czułbym na kierownicy i było by auto niestabilne a tak nie jest.:(( Dodam wam jako ciekawostkę że helmuty też nie potrafią złożyć porządnie samochodu bo przy wymianie amorków okazało się że te w aucie są żle zamontowane tzn przekręcone o 180 stopni. Miałem niezłego zgryza jak wymieniałem te amory bo w SACHSach w instrukcji było inaczej a w rzeczywistości w aucie inaczej. Ale po konsultacjach z inną e39 założyłem jak w instrukcji i w TISie czyli wystającym talerzykiem na zewnątrz (w aucie miałem do środka). Także jak komuś kiedyś też stukało jakby zawieszenie a było coś innego niż to co wymieniłem to będę wdzięczny za pomoc. Dodam też że stuki są podczas gwałtownych poprzecznych uskoków na drodze i na miejscu kierowcy bardziej słyszalne i wyczuwalne jakby w podłodze:(( Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością na pomysły
Kluczyk Webasto and czujnik
Jak masz navi to zrobisz to NCS'em albo DIS'em w 5 minut Robson a czy jak mam navi MKII ale obecnie czytnik w naprawie i jeżdżę bez to moge dograc tez przed NCS??? Pozdro Było już podane na tacy Jak masz dostęp do DIS'a to: Coding/Programming 3 ZCS/FA coding 2 Retrofit 5 Independent Heating Zalecają jeszcze odłączenie aku na ok. 30 sek. Pojawia się dodatkowa opcja w NAVI O akumulator się nie martw - da radę Dokładnie opisane jest tu (ukrainskie forum przetłumaczone) WEBASTO M57
Antena President Florida, dobra czy zła - wasze opinie.
Z tych co podałeś to uniden Ale szczerze polecam presidenta johny II cena jest myślę przystępna no i ma homologację na polskę. Do tego kup sobie uchwyt mocowany na krawędzi klapy i do tego jakiś bacik np ML1500 i wtedy będziesz cieszył sie z fajnego zestawu który cię na bank nie zawiedzie. Jak nie chcesz mieć uchwytu na aucie (chociaż polecam gdyż takie mocowanie polepsza działanie anteny i jakość odbioru) to jakiś magnes ale też w miarę długi. Jak ma być tanio to myślę że Hustler 1000 wystarczy. Reasumując na radiu się nie oszczędza wiec prezydent jest myślę najodpowiedniejszym wyjściem i do tego antena z dobrym wzmocnieniem. Mam nadzieję że ci pomogłem:))
BMW - NAVTEQ DIGITAL ROAD EASTERN EUROPE 2008-2
ktoś dorzuci te dwie pozostałe części ???? z góry wielkie dzięki
czy może ktoś wrzucić to z inną nazwą do przetestowania:))
Angielski język w nawigacji mk2/mk3/mk4
Czy ten soft ze zmianą języka działa również na MKII ?? Ja mam dziwny problem w moim e39, w komputerze pokładowym mam trzy języki do wyboru niemiecki angielski i francuski ale niestety nie mogę zmienic na żaden inny jak niemiecki. po prostu jak ustawiam z niemieckiego na angielski to mrugnie ekran ale żadnych zmian:(( I dzieje się tak gdy mam czytnik navi podpięty jak i gdy jest wypiety i działa sam komp:(( Może mi ktoś podpowie co mam zrobić aby mieć przynajmniej angielski. Prz okazji na wyświetlaczu pod licznikiem również tylko niemiecki :(( Ok sprawdziłem i w MKII to można z tej płytki zrobić podstawkę do piwa. Może ktoś mi pomoże jak rozgryźć mój problem. Przy okazji jak sprawdzałem ten soft zaktualizowałem soft do v29 standard i wgrał mi się niby angielski i niemiecki ale dupen bladen bo angielskiego nadal nie można wybrać. Tylko wyświetlacz mrugnie i nic więcej:(( Wielka prośba o pomoc bo ten niemiecki to delikatnie mnie denerwuje.:)) Pozdro PS: Czy wie może ktoś jak ustawić datę i godzinę w tym MK2???
Nowa mapa CD NAVTEQ 2008-2
Przyłączam się do pytania. Może by ktoś pokroił to RARem i wrzucił na jakiś serwer:))
Carsoft 6.5
Witam Jestem od niedawna posiadaczem e39 i powiem szczerze nie wiem za wiele o takich sprawach a chciałbym sprawdzić co i jak w mojej maszynie piszczy. Może jest ktoś z okolic Chojnic Bytowa albo Miastka co ma takie cudo abym mógł zobaczyć co i jak. Myślę o zakupie takiego urządzenia lecz chciałbym najpierw zobaczyć co to potrafi i jak to się je :) Pozdrawiam Oli
