Angielski język w nawigacji mk2/mk3/mk4
Witam podaje link do obrazu płyty z softem do nawigacji. Jest to soft v29 dzięki któremu po wgraniu będziemy mieli angielski język który na pewno jest bardziej zrozumiały jak niemiecki czy włoski. Polecam osobą które męczą się z niemieckim :] Soft na pewno zmieni język w czytnikach mk3 oraz mk4 testowałem osobiście.
Pobieramy plik z stąd http://www.megaupload.com/?d=ZP36FH21
Rozpakowujemy go programem winrar lub podobnym i otrzymujemy obraz płyty ".nrg" następnie ten plik (obraz płyty) nagrywamy na płytę poprzez program nero, zapewne innym programem też można. Gotową płytę uruchamiamy w czytniku według podanych wskazówek w tym poście
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=24276
Dalej w kolejności:
1. Przekręcić kluczyk w stacyjce i poczekać na uruchomienie systemu navi
2. Pozostawiając aktywny system navi włożyć nagraną płytę do czytnika
3. Czekać cierpliwie - na ekranie pojawi się komunikat o aktualizacji oprogramowania i pasek postępu instalacji
4. Nie przekręcaj kluczyka ani nie wyłączaj navi przed całkowitym zakończeniem instalacji!!!
5. Po ukończeniu otrzymamy komunikat z prośbą o wyjęcie płyty z instalacją upgradu.
Jeżeli jest ktoś zainteresowany a zależy mu na v31 to mogę również to zrobić na tym sofcie.
Mam nadzieje ze ten post zakończy raz na zawsze dyskusje na temat zmiany języków.
Edytowane przez tomek-bmw
tak właśnie jest zrobione i działa w 100% POLECAM
tomek-bmw wreszcie ktoś bezinteresownie pomoże kolegom na forum :) no to czekamy aż ktoś da linka do wersji ze zmianą na polski i będzie już zupełnie po wszystkich dyskusjach i kłótniach na ten temat na forum. jak już pisałem co prawda ja wolę niemiecki ;) i nic nie będę zmieniał ale jak ktoś lubi :) to niech ma angielski czy polski, jak rozumiem na allegro jest już sporo tych softów po polsku więc za chwile to przestanie być opłacalne i ktoś to puści w sieć :cry2: i niektórzy będą płakać
Le Mans winners 2006 2007 2008 R10tdi :) 2009 908 HDI :) 2010 R15 TDI ;)no cóż trzeba wiedzieć gdzie leży przyszłość motoryzacji :) TDI
GDYBYM MIAŁ TEN SOFCIK v31 Z PL TO JUŻ DZISIAJ BYM GO ŚMIGNĄ NA SIEĆ :dance: POZDRAWIAM
ja tam zawsze mam angielski francuski i niemiecki :) :norty:
NO BMW - NO FUN !!!
mam maly problem, moj czytnik "wypluwa" plyte, chwila pokreci i tyle :/ w czym moze byc problem??
Ściągnij soft jeszcze raz i nagraj nową (markową) płytę pomalutku ImgBurnem, i wgrywaj tak jak było tutaj na tym Forum opisywane miliony razy ...
Musi się udać.
soft, nagrywałem 3 razy, 2x predkosc 10 i raz predkosc 4 tyle ze wtedy wywaliło mi w nero ze nosnik jest nielegalny :/ wiec dlatego pisze, jutro sprobuje img burnem i zob co wtedy...
u mnie tez nie dziala. Mam MK3, nagrywalem Imgburnem, predkosc 1X, stracilem kilka plyt i mi zawse wywalal plyte (drozszych i tanszych). Juz nie mam sily do tego.
Konrad
Dla MK3 istnieje taka instrukcja nagrywania zmodyfikowanego softu - ale uczciwie uprzedzam - to jest rzeźba bez gwarancji - ja nigdy nie ryzykowałem czyimś sprzętem (patrzcie moje posty):
Mode2 for MK3
Make a new CD image with all the modified files.
Here's the important part:
You must make a Mode2/Form1 image. This is CRITICAL.
Most CD burning programs make Mode 1 images
The Mk3 cannot boot from a Mode 1 image, it MUST be Mode 2
Try and boot from Mode 1 and it will go into an endless loop, leaving you struggling to get the CD out.
I used mode2cdmaker, modified to write the correct TOC.
Volume must be called NAV_SWI will post this modified version soon.
Command line was
mode2cdmaker.exe -o "image" -v "NAV_SW" -e "dat" -ccd -f
I used m2cdmgui.exe (UbiK mode2cdmaker GUI v1.6)
Burn a new CD-R with the image. Don't bother with CD-RW, the Mk3 nav cannot read them.
Burn at the SLOWEST speed and verfiy you have a 100% burn afterwards.
Mode2 has much less error correction than Mode1, a verification is important.
I used ImgBurn because I can verify the burn afterwards.
Get it here: http://www.imgburn.com/
ImgBurn also shows that the image is MODE2/FORM1 - check it!
None of my discs were 100% but I only had a total of 9 errors so I tried them :-)
Make sure you can read the discs in your PC.
Jeszcze raz ostrzegam: samodzielne dłubanie może skończyć się kupą = czyli wywaleniem czytnika do kibla !!!
...Trick z podmiana plikow, mozliwy tylko dla mk4.
W MK3 także możliwa jest podmiana plików. Jest tylko jedno ale = soft musi być w Mode2/Form1 !!!
Ponieważ v31 jest w Mode1 to wychodzi kupa, a nawet można uwalić czytnik. Dlatego uparciuszkom radzę użyć v29.1 który jest w odpowiednim formacie do MK3 (Mode2).
No to czy jest jakis sposób zeby trwale zmienic jezytk w MK3. Jakiś czas temu ktos mi zmienil jezyk poprzez OBD (tak sie chyba nazywa to gniazdo pod kierownicą). Oryginalnie mam wloski i niemiecki, zmieniono mi na angielski. NIestety okazało sie , żę w menu ciągle widnieje tylko włoski i niemiecki i jak ktoś przypadkowo włączy niemieckie to juz nie ma powrotu do angielskiego. Ktos mi włąśnie tak zrobil i z powrotem mam wloski i niemiecki bez angielskiego.
Konrad
Czy ten soft ze zmianą języka działa również na MKII ??
Ja mam dziwny problem w moim e39, w komputerze pokładowym mam trzy języki do wyboru niemiecki angielski i francuski ale niestety nie mogę zmienic na żaden inny jak niemiecki. po prostu jak ustawiam z niemieckiego na angielski to mrugnie ekran ale żadnych zmian:((
I dzieje się tak gdy mam czytnik navi podpięty jak i gdy jest wypiety i działa sam komp:((
Może mi ktoś podpowie co mam zrobić aby mieć przynajmniej angielski.
Prz okazji na wyświetlaczu pod licznikiem również tylko niemiecki :((
Ok sprawdziłem i w MKII to można z tej płytki zrobić podstawkę do piwa.
Może ktoś mi pomoże jak rozgryźć mój problem.
Przy okazji jak sprawdzałem ten soft zaktualizowałem soft do v29 standard i wgrał mi się niby angielski i niemiecki ale dupen bladen bo angielskiego nadal nie można wybrać. Tylko wyświetlacz mrugnie i nic więcej:((
Wielka prośba o pomoc bo ten niemiecki to delikatnie mnie denerwuje.:))
Pozdro
PS: Czy wie może ktoś jak ustawić datę i godzinę w tym MK2???
  • 6 lat później...
Witam Wszystkich Forumowiczów!!!
Prosze o link do spolszczenia navi z d na pl (3-1/63 taka posiadam).
Witam! Czy mógłby mi ktoś nagrać płyty z nawigacją dla polski i spolszczeniem? Oczywiście odpłatnie. Nawi 4-3 mk-3
