gk tds
Treść opublikowana przez gk tds
  1. Witam.Musialbys sprawdzic jaki masz modul swiatel,czy lma czy lma2.Sprawdzalem na realoem to nowsze moduly byly od 03,2005 ale mozesz u siebie sprawdzic,najlepiej inpa. Pozdrawiam.
  2. Bardzo fajna i niezle wypasiona furka.Brakuje tylko navi prof.
  3. Fajna furka,tylko kiera nie po tej stronie co trzeba :D
  4. gk tds odpowiedział(a) na bigger temat w Galeria - nasze samochody
    Witam Kolege.Widzialem auto na zywo kilka miesiecy temu,fajne jest,a na tych kolach wyglada megakozacko. :cool2:
  5. Zapomnialem dodac ze u mnie tez cyka tylko troche ciszej.Slychac tylko przy odkreconym korku.W poprzedniej e39 530d tez tak cykalo.
  6. Na odpalonym silniku odkrec korek wlewu oleju i posluchaj czy pykanie dochodzi z tamtad.Bylo kiedys na forum o tym pykaniu musisz poszukac.
  7. Na pierwszy rzut okiem to wypasem nie grzeszy jak na 545i :shock:
  8. Witam.Czy jak mam takie wpisy w lm2 WELCOME_LIGHT_ACTIVE nicht_aktiv WL_AL nicht_aktiv WL_BLK_H nicht_aktiv WL_BLK_V nicht_aktiv WL_DAUER wert_01 WL_FL nicht_aktiv WL_KZL soft_einschalten WL_MAX_DAUER wert_01 WL_NSL nicht_aktiv WL_NSW nicht_aktiv WL_POL aktiv WL_SL_1 nicht_aktiv WL_SL_2 hart_einschalten moge aktywowac welcome light i jeszcze HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL czyli follow me home po zamknieciu auta?Przerabial ktos ten temat?Dzieki
  9. gk tds odpowiedział(a) na demid54 temat w E60, E61
    Zderzaki jesli nie masz pod PDC,wiazki, czujniki,modul, panel sterowania,dokodowanie do auta,troche tego jest,mowimy oczywiscie o ori bmw.
  10. To jest rozmiar opon z 7er,bo do e60/61 powinny byc 245/35/19 i 275/30/19.Pozdrawiam
  11. Tarcze ATE
  12. Jak widze takie felgi,to na 99% autem jezdzil jakis turas,duzo sie tego widzi tutaj na ulicach.Jak chcesz w Holandii znalesc dobrze wyposazone auto to musisz do ceny dorzucic ze 4kola euro,bo wiekszosc tutaj to straszne bidy,a dobry wypas tez ciezko znalesc i swoje kosztuje.Moj znajomy ma tutaj na sprzedaz 535d 2005r przebieg ok.150tys. z bardzo dobrym wypasem,p-pak,HUD,aktywny tempomat,komforty z masazem,panorama,grzana kiera itp. bezwypadkowa,serwisowana za 24kola euro :mad2:
  13. W srode bede mial sprawdzony komplet kol z nowymi oponami zaloze na probe i napisze co i jak.
  14. Zrób sobie jeszcze taki test. Zobacz czy drgania występują przy bardzo delikatnym hamowaniu oraz przy bardzo mocnym, takim na maksa. Jeżeli przy bardzo mocnym i delikatnym nie masz tych objawów to prawie pewny będzie problem z tulejami górnymi wahaczy przednich. U mnie jest tak:130km/h lekkie dotkniecie hamulca wali w kiere jak cholera,130km/h,hebel na maxa-nie ma zadnego bicia,a ponizej 80km/h bicie wogole nie wystepuje obojetnie jak hamuje.Co obstawiacie:tarcze czy wahacze?
  15. gk tds odpowiedział(a) na kjujik temat w E60, E61
    Ostatnio tez mialem z ty problem,po wymianie filtrow kabinowych juz nic nie smierdzi. :cool2:
  16. gk tds odpowiedział(a) na 530dizel temat w E60, E61
    W tym roczniku na 99,9% jest na pokladzie.Koncowki wydechu masz zagiete do dolu czy proste?
  17. gk tds odpowiedział(a) na tiru89 temat w E39
    Dokladnie o ten.
  18. gk tds odpowiedział(a) na maciek_zdw temat w E39
    Pewnie w miescie wedlug komputera :duh:
  19. gk tds odpowiedział(a) na tiru89 temat w E39
    Pewnie masz jeszcze termostat egr uwalony i dlatego ci sie nie dogrzewa.
  20. gk tds odpowiedział(a) na kubik2521 temat w E60, E61
    Poprzednia e39 530d po lifcie palila ok.1-1,5 litra wiecej niz obecna e61 530d 2005.Po lifcie sa podobno troszke oszczedniejsze.
  21. gk tds odpowiedział(a) na xxczaroxxx temat w E60, E61
    U mnie to samo ladowanie czasem podczas silnych mrozow to 15,1v :shock:Z autem nic sie nie dzieje.
  22. progowa pompe paliwa :D :search:
  23. gk tds odpowiedział(a) na tomaszkucharski temat w E60, E61
    Obsluchaj wszystkie czujniki po kolei czy cykaja.
