xsilver
Treść opublikowana przez xsilver
  1. xsilver odpowiedział(a) na sebastianus temat w E32
    tym, że shadowline jest brzydsze :lol: ale to kwestia gustu
  2. W benzynowych silnikach tez jest, co do czasu ile mozna jezdzic na klekoczacym dwumasie to ja zrobilem 7 tys. km zanim wymienilem. Mozna teza przerobic na sztywne kolo zamachowe ale nie wiem jaki to wplyw moze miec na prace silnika. jak chłopak ma P i N to ma automata - i nie ma koła dwumasowego ... Panowie na Boga - poczytajcie w necie co to jest koło dwumasowe i do czego służy ..
  3. xsilver odpowiedział(a) na sebastianus temat w E32
    Moim zdaniem zmiany poszły w dobrym kierunku - są zrobione nowe działy , nowe poddziały dla poszczególnych serii - wreszcie jest to jakoś logicznie zrobione . A sam silnik forum kiedyś musiał się zmienić - i myślę że jest dużo lepiej niż wcześniej :cool2:
  4. xsilver odpowiedział(a) na Kanap temat w E32
    butapren to syf jest najgorszy. Są specjalne kleje tapicerskie - np - http://www.allegro.pl/search.php?sg=0&string=klej+tapicerski
  5. W twoim przypadku potrzebna będzie prawdopodobnie zmienia komputera silnika (DME) na komputer z samochodu ze skrzynią manualna ( tylko trzeba pamiętać , żeby wyposażenie było podobne , bo znów coś może nie działać ) ... Nie wiem czy da się go przeprogramować . Dodatkowo jeżeli masz EWS to alebo będziesz musiał je rozkodować albo zmienić komplet - DME , EWS , stacyjka ...
  6. xsilver odpowiedział(a) na Kanap temat w E32
    http://bmwe32.masscom.net/johan/headliner/headliner.html
  7. xsilver odpowiedział(a) na sebastianus temat w E32
    narazie po miesięcznej przerwie w dzaiałaniu forum leży całkowicie - widać to po ilości postów... trzeba trochę zaczekać, aż się zrobi większy ruch i będzie można coś zorganizować.
  8. xsilver odpowiedział(a) na gwizdex temat w E39
    :search: :search: :search:
  9. xsilver odpowiedział(a) na kapitan_bomba temat w E31
    Pewnie że tak .
  10. NGK tylko te Japan ( mogą być żólte albo v-line)
  11. xsilver odpowiedział(a) na Kanap temat w E32
    U mojego kolegi w 525 wywalało błąd przez uszkodzona jedna cewkę zapłonową - ale to wywalało czasem i w trakcie jazdy ... a nie zawsze i na postoju ... Dziwna sprawa - podepnij pod komputer - sprawdź błędy silnika i skrzyni - moze coś wyjdzie...
  12. xsilver odpowiedział(a) na kapitan_bomba temat w E31
    A mówią, że m70 jest nie do zabicia ... Ile on miał przebiegu ?
  13. xsilver odpowiedział(a) na Kapsel.1 temat w E38
    Teoretycznie nie ... Jednak piszę jak było u mnie - niby sondy zmienione na nowe , a sterownik dalej pamiętał błąd. Nie mówie że są do bani - może ja trafiłem na jakieś nie do końca najlepsze - ale kupiłem oryginalne ngk made in japan .
  14. xsilver odpowiedział(a) na Kapsel.1 temat w E38
    u mnie była jedna sonda martwa ( 0v) silnik nie chodził idealnie - zmieniłem obie sondy na nowe ngk - i dalej nie chodzil idealnie ( mimo odpięcia akumulatora)- dopiero reset błędów na kompie prtzywrócił prawidłową pracę ... U mnie ngk wytrzymały 20 tys i umarly obie , a kolega w 325 zrobil juz na takiej 100 tys... ja zalozylem teraz oryginalne sondy ktore znalazlem w garazu ze starych zapasów i działają ... dużą wadą sond ngk jest slabsza grzalka przez co dłużej są zimne i niedziałają
  15. xsilver odpowiedział(a) na Kanap temat w E32
    jeżeli na obu kompach to samo to raczej nie wina kompa ... trzeba szukać ...
  16. xsilver odpowiedział(a) na Kanap temat w E32
    przyczyn może być wiele ... czy nowy komputer wywala błąd po odpaleniu silnika czy też po 5 sek stania z włączonym zapłonem?
  17. :duh: faktycznie - dziś patrzyłem nawet na kostce od elektro zaworów sobie oznaczyłem - dwa minusy i jeden plus ... a na forum napisałem na odwrót - starość nie radość :mad2: :wink: ja u siebie z tym tak ostro jeszcze nie walczyłem bo nie mam czasu - ale wyciągałem IHKA i przelutowałem i nic to nie dało . skoro wszystko podmieniałeś i nic to raczej nie wina tych elementów (jeżeli te podmieniane były sprawne ) ...
  18. jak sie zawiesił w rurze to powinno pomóc http://www.allegro.pl/item644745628_chwytak_magnetyczny_gietki_udzwig_1_2_kg_od_ss.html http://www.allegro.pl/item639645105_chwytak_magnetyczny_550mm.html
  19. schematu sie nie da powiększyć więc nie wiem co tam jest ... ale skoro we wtyczce są 3 piny - 2 z nich to + do każdego elektrozaworu to zostaje jeden pin który jest masą - raczej nie ma innej możliwości ... no chyba że były zawory z 4 pinami...
  20. przebicia na cewkach zapłonowych nie wychodzą po podłączeniu komputera , przekłamania czujników wałka też nie zawsze... za niskie napięcie - może łapać taki błąd podczas odpalania - napięcie spada do niskiego poziomu przy rozruchu silnika i łapie błąd - a jak odpali to ładowanie mu już napięcie podnosi i jest ok ... sprawdz napięcie podczas odpalania ...
  21. nie zgodze się - często mieć lepiej 300 koni i samochód ważacy 1400 kilo niz 400 koni i samochód ważący 2 tony ...
  22. jeżeli masz ładowanie ok 14,4v ( tylko sprawdz to pod obciążeniem - włącz światła , dmuchawe itp) to jest idealnie i nie ma to żadnego wpływu na pracę silnika ... u mnie jak akumulator był do wymiany to raz ledwo rozrusznik kręcił , silnik odpalił i chodził idealnie ... to mogą być - świece , cewki , sondy , przepływomierz , czujniki itp itd - trzeba szukac ... cewki sprawdza sie na oscyloskopie - jak masz jakiegoś dobrego elektoronika to sobie z tym poradzi bez najmniejszych problemów ...
  23. mam u sibie to samo - jedna strona nie dostaje napięcia ... trzeba podmienić IHKA a jak to nie da rezultatów to panel klimatyzacji . masa jest wspolna - więc jak nie masz masy to oba nie działają ...
  24. jak ma dobrą myjkę ciśnieniową + dobrą dysze - przystawił dysze do lakiery to mógł go uszkodzić - testowałem to kiedys na błotniku z VW golfa z oryginalnym lakierem ... ja bym tego raczej nie zostawił ...
  25. xsilver odpowiedział(a) na Michał735i temat w E32
    zrób dobrze ładowanie - to podstawa wszystkiego ...
