PROBLEM - ZA NISKIE NAPIęCIE ZASILANIA
Szukam szukam i nigdzie niema informacji odnosnie tego błedu.
Silnik poszarpuje przy dodaniu gazu na biegu jałowym, czasami czuc wypadanie załonow, zdarza sie ze przy przegazowaniu na biegu jalowym leciutko strzela w tłumik, ma ciut za niskie obroty.
podczas jazdy jest słabe. dopiero po wcisnieciu gazu do konca ma kopa.
po podpieciu pod kompa jedyny blad jaki istniał to:
Czy ktos moze mi pomóc? Jak sie za to zabrać? :|
Dziekuje
Zacznij od sprawdzenia regulatora napięcia w alternatorze,ale najpierw zmierz napięcie ładowania powinno być od ok 13,5 v do 14,4 v.
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
W115 240D (250 M123) ex.
BMW 730i E32 ex.
na komputerze pokazuje 14,2-14,4v , a na klemach jest 14,4v
/czyli prawidłowo.
często psującym się elementem osprzętu M60 są cewki - czy już je sprawdzałeś?
sprawdzenie napięcia robiłeś za pomocą testu 9 na OBC?
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
niestety nie, niewiem jak sie za to zabrac,ani tez nikogo od kogo moglbym podmienic :(
tak, oraz mierzyłem na klemach po odpaleniu auta.
jeżeli masz ładowanie ok 14,4v ( tylko sprawdz to pod obciążeniem - włącz światła , dmuchawe itp) to jest idealnie i nie ma to żadnego wpływu na pracę silnika ... u mnie jak akumulator był do wymiany to raz ledwo rozrusznik kręcił , silnik odpalił i chodził idealnie ...
to mogą być - świece , cewki , sondy , przepływomierz , czujniki itp itd - trzeba szukac ...
cewki sprawdza sie na oscyloskopie - jak masz jakiegoś dobrego elektoronika to sobie z tym poradzi bez najmniejszych problemów ...
Rozumiem, ale takie rzeczy jak sondy , przepływomierz , czujniki powinny raczej pokazac blad na kompie, a tu nic, cisza :?
reset poprzez zwarcie klem tez nic nie pomaga.
czy ten bład na kompie:
moze byc wywolany uszkodzonymi np cewkami?
skoro napiecie ladowania jest prawidlowe to takze powinno być prawidlowe napiecie zasilania!? głupieje :mad2:
przebicia na cewkach zapłonowych nie wychodzą po podłączeniu komputera , przekłamania czujników wałka też nie zawsze...
za niskie napięcie - może łapać taki błąd podczas odpalania - napięcie spada do niskiego poziomu przy rozruchu silnika i łapie błąd - a jak odpali to ładowanie mu już napięcie podnosi i jest ok ... sprawdz napięcie podczas odpalania ...
Sprawdze dzisiaj, blad to nie problem, wazne zeby te dolegliwosci silnika przeszly:)
