sqnix
Treść opublikowana przez sqnix
  1. sqnix odpowiedział(a) na demeter temat w E36
    ja mam M43 1.6 z 94r. przebieg 178tys. km. u mnie nic nie klepie jak na razie :) słyszałem ze zaczynac klepac od jazdy na niedogrzanym silniku
  2. sqnix odpowiedział(a) na Janek82 temat w E36
    jest juz zniszczona wytarta.Spróbuj coś wykombinowac z czarnym spayem
  3. płyn w chłodniczy mozesz zlać to zaden problem,i zalać świezego :-) hmm zielony ja bym wlał koncentrat BMW i myslę ze byłoby git
  4. http://moto.allegro.pl/item461013828_bmw_e36_92_98_4d_przod_lampy_chrom_clear.html te jeszcze jakoś wyglądają.Ale wolałbym je zobaczyć na zywo przed zakupem.
  5. sqnix odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    wygrzebałem go jakos nożem udało się.A za nowy chcą w ASO 20zł :duh:
  6. sqnix opublikował(a) temat w E36
    Dzisiaj przy odpowietrzaniu,korek odpowietrznika pękł :-( połowa została wkrecona i jest w srodku ma ktoś jakas rade by wygrzebac(odkręcić)jakoś ze srodka resztki tego odpowietrznika?????
  7. sqnix odpowiedział(a) na pagg temat w E36
    W E36 COMPACT Z KLIMĄ CZY BEZ FILTRY PRZECIWPYŁKOWE KABINOWE znajdują sie pod podszybiem,dojście od maski.Bez klimy filtry okrągłe są 2 montuje je sie przy bokach dmuchawy,z klimą 2 filtry kwadratowe.Zdjęcia i opisy montazy znajdziesz na forum uzyj "szukaj" z wycieraczkami nie wiem jak CI pomóc hmm nie ma regulacji wyciereczek oprócz szybciej wolniej.Kup oryginalne pióra w ASO i bedzie git.pozdro
  8. taki koncentrat można rozrobić ze zwykłą wodą z kranu??????????Czy potrzeba destylowanej????
  9. Co Ty piszesz??? Jakie "7L koncentratu BMW (stosunek 1:1) - 26*7=182zł " :mad2: stosunek 1:1 , 1,5litra *2 = 3litry koncentratu + 3 litry wody mam 6 litrów płynu koszt 60zł 182zł 7 butelek po 1, 5 litra koncentratu aż tyle jest komus potrzebne????
  10. Co to za płyn, jaką ma nazwę, dostepny tylko w aso? http://moto.allegro.pl/item472130134_oryginalny_plyn_chlodniczy_bmw_koncentrat_op_1_5.html Polecam :wink:
  11. sqnix odpowiedział(a) na macies temat w E36
    według mnie wachacze firmy febi-bilstein są na poziomie,cena 230zł za sztuke według mnie warto.Ostatnio wymienialem u siebie jeden teraz zbieram sie do kupna 2.Oryginalny BMW wachacz do e36 kosztuje 380-400zł.
  12. sqnix odpowiedział(a) na edimorton temat w E36
    podłącze sie pod temat interesuje mnie to samo.Moze ktoś odp?????????????
  13. nie no nie wierzę że Compact 94-00 1.8Ti (140KM) nie ruszy z piskiem,jesli nie rusza to ma poważny problem SAm widziałem jak koleś 1.6i palił gume u mnie problem moze leży w podporze wału :(
  14. czy wasze bunie potrafia przypalic gume z miejsca lub wyruszyc z miejsca z piskiem???Moja cos ma problem ???Moze mały silnik sam juz nie wiem....
  15. chcę wymienić tą podporę poniewaz zawsze na jedynce kiedy dam ostro gazu to strasznie szarpie musze powoli i bardzo płynie puszczac sprzeglo i gaz :( Nawet "zapiszczec" nie mogę z pierwszego biegu,moze to 1.6 i za mały silnik niestety ale wczesniej lepiej z 1 sie ruszało jak dobrze pamietam
  16. według mnie to zacina sie mechanizm lub silniczek.Najlepiej zdejmij boczek wyciszenie i zajrzyj do srodka.Lub kup nowy mechanizm zapłącisz za uzywany elektryczny ok 80zł.pozdrawiam
  17. a orientujesz sie moze czy drogi jest koszt wymiany takiej podpory???Duzo roboty z tym jest ile to moze zając czasu???
  18. a za co odpowiadaja te krzyzaki???
  19. podpora wału jest jedna czy są 2,e36 compact 1.6 M43 chcę wymienic podporę tylko nie orientuje sie czy jest 1 czy sa dwie przednia i tylnia???Moze ktos pomóc??
  20. sqnix odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    po ustawieniu zbieżnosci jest git,wszystko wrocilo do normy :D
  21. sqnix odpowiedział(a) na triplex135 temat w E36
    kup nowe drązki razem z koncówkami wymien i powinno być git.
  22. sqnix odpowiedział(a) na triplex135 temat w E36
    koledze chodzi zapewne o drązki kierownicze.Jesli sie rusza to masz luz na drązku,zalecana wymiana drazka lub drązków nie jestem pewien ale chyba na 1 strona składa sie z 2 częsci drązków chyba ale pewien nie jestem.
  23. sqnix opublikował(a) temat w E36
    Hej mam 316i 94r.compact ,chciałem zapytać czy jak podłącze do kompa autko to pokaze mi jakiekolwiek błędy typu uszk.termostat ,przewód abs itp??? Nie mam zadnego kompa typu średnie spalanie i te bajery,nic nawet temp zewn,tylko zegarek ale elektroniczny :mrgreen:
  24. sqnix odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    uderzyłem przednim prawym.Felga juz jest nowa,stara miała niezła wgniotę.Uderzyłem w kraweznik centralnie prosto kraweżnik był pod skosem \ (zatoka autobusowa) Jutro kupuje wachacz (febi bilstein) mam nadzieje ze w miare dobry we wtrorek wymienia + zbieżnośc mam nadzieje ze po wymianie bedzie się cudnie prowadziło jak poprzednio mam nadzieje ze nie bedzie ściągało. pozdrawiam ehhh tak to jest jak się wchodzi w zakret na ostrym gazie przy mokrej nawierzchni na zimówkach :duh: nie polecam!!!!!
  25. sqnix odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    czy coś oprócz tego ?????
