podpora wału jest jedna czy są 2???
podpora wału jest jedna czy są 2,e36 compact 1.6 M43 chcę wymienic podporę tylko nie orientuje sie czy jest 1 czy sa dwie przednia i tylnia???Moze ktos pomóc??
podpora jest jedna,krzyżaki są dwa.
a za co odpowiadaja te krzyzaki???
krzyżaki to inaczej przeguby,wał nie pracuje w idealnej linii prostej a skrzynia biegów jak i most jest na poduszkach wiec zmieniaja swoje położenie względem siebie i krzyżaki są właśnie po to żeby wał mógł w tych warunkach pracować i się nie zginać :D
a orientujesz sie moze czy drogi jest koszt wymiany takiej podpory???Duzo roboty z tym jest ile to moze zając czasu???
nie wiem jak jest w kompakcie,ale u siebie zajęło mi to cos koło 2 godz.
Wydech trzeba opuścić na ziemię,nie trzeba całego ściągać.Odkręcić osłonę termiczną i masz dostęp do wału.Jeżeli będziesz to robił sam i rozpołowisz wał to musisz go tak samo złożyć.Najlepiej od razu zaznaczyć.Potrzebne ci będą jeszcze szczypce do ściągania pierścieni segera(chyba tak to się pisze).
W sumie robota jest prosta ,trzeba sie tylko sporo nakręcić kluczami.
chcę wymienić tą podporę poniewaz zawsze na jedynce kiedy dam ostro gazu to strasznie szarpie musze powoli i bardzo płynie puszczac sprzeglo i gaz :( Nawet "zapiszczec" nie mogę z pierwszego biegu,moze to 1.6 i za mały silnik niestety ale wczesniej lepiej z 1 sie ruszało jak dobrze pamietam
nie wiem jak w benzynie ale u mnie w kompakcie w dieslu są dwie podpory co powiem szczerze że bardzo mnie zasmuciło., więcej może sie popsuć. wał wyważany jest elementami więc jak go poskładasz w inny sposób nie powinno sie niby nic stać, ale jak masz możliwość to zaznacz. Co do krzyżaków to przypatrywałem się im i nie wyglądają na rozbieralne - zaprasowywane końcówki. Możliwe że w benzynie jest inaczej, mówię tyle co wiem z własnego doświadczenia.
