Treść opublikowana przez sqnix
czy mogłem wyłaczyc uszkodzic abs?
bo mi nie odpowiadacie konkretnie a do starych postów nie wracacie macie w d.....
maska odstaje co robic?
odstaje mi maska jakies 3,4mm od krawedzi błotnika zaraz na samym poczatku odstaje tak z 30cm długosci.Nie wiem jest na to jakas regulacja?
czy istnieje opcja ze podczas wymiany akumulatora mógł mi sie wyłaczyc system abs? Mam 316i compact M43 bez kompa pokazujacego ekonomizer zuzycie itp
cos w zamku koliduje
Witam w moim compakcie mam centralny zamek bez pilota.auto kupiłem tydzien temu. Na poczatku wszystko było ok otwieram zamykam gra muzyka.Dzisiaj zauwazyłem ze podczas otwierania przekrecajac kluczykiem w lewo cos blokuje tak jakby cos kolidowało b.ciezko chodzi, mozna otworzyc ale trzeba siła az sie boje zeby klucza nie ułamac. czy drogo kosztuje naprawa takiego zamka czy nie warto robić tylko zainstalowac pilot?
wiec jak mam sprawdzić czy ABS jest aktywny?Jest jakas metod
dziekuje jutro sprawdze.Pozdrawiam
wiec jak mam sprawdzić czy ABS jest aktywny?Jest jakas metoda?
czy działa abs?
jak to jest z tymi komunikatami????
mam 316i 94 rok compact. Mam komunikaty "Oil service" ikonka zegarka ,"inspection", pojechalem do mechanika wymieniłem olej,mechanik usunął mi ten komunikat "oil serviece" lecz został ten "inspection" koles mówił ze tego nie usunie, czy mozna usunąć ten komunikat "inspection"?
czy działa abs?
Witam mam BMW 316i compact M43, wczoraj zamienialem akumulator na nowszy odłaczyłem i podłaczyłem poprawnie - + +- . Chcialem zapytać czy przez odłaczenie nie wyłaczyłem abs. dzisiaj hamowałem (opony zimowe,mokra nawierzchnia) i zauwazyłem ze przy ostrym hamowaniu koła stają w miejscu, zdzwiło mnie to bo chyba nie tak powinien dzialać ABS
Czy akumulator bosh Silver 45 amp jest wystarczający do 316.
Czy akumulator bosh Silver 45 amp jest wystarczający do 316i M43??? w chwili obecnej jest zamontowany jakis 55 i nie wiem czy ten 45 wystarczy?
co ile nalezy zmieniac olej w skrzyni,moscie?
Mam BMW 316i M43 94r.Compact Ktos mi powiedzial ze do skrzyni biegów jesli wszystko jest ok nie nalezy sie dotykac wymieniac oleju itp. to prawda? Wymieniamy tylko 1 olej ze skrzyni czy i z mostu jest oddzielny? Nie mam zielonego pojecia. Moze ktos mi to wyjaśnic?
opada mi szyba w drzwiach kierowcy pomocy!!!
Witam posiadam Compact szyby bez elektryki i mam problem kiedy otworze szybe około 15 cm ona automatycznie przechyla sie do przodu i opada.Nie mozna jej podniesc jedynie przechylenie szyby do pierwotnego punktu pomaga i mozna jakos zasunac.Mial ktos podobny problem? Drogi bedzie koszt naprawy ile max???
nie swieci mi górna czesc wyswietlacza od przebiegu km
nie swieci mi górna czesc wyswietlacza od przebiegu km znaczy mozna odczytac liczbe lecz widac to tak jakby było to wygaszone dolna czesc wyswietlacza swieci normalnie. MOZe ktos wie jak rozwiazac ten problem??? BMW 316i compact
