sqnix
Treść opublikowana przez sqnix
  1. sqnix odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    ok..wiem ze to nic takiego...ale chciałem wiedziec jaka jest tego przyczyna...pamietam kiedy kupiłem "bimiego" to nie było czegos takiego...i chciałbym sie dowiedziec czy to wina klocków czy moze z tarczami cos jest nie tak...nie lubie jak cos trzeszczy to BMW a nie jakis stary "Trapez"
  2. sqnix opublikował(a) temat w E36
    Witam nie wiem czy to wina tarczy czy tez moze klocków nie mam pojecia tarcze i klocki maja moze ze 2 miesiace firmy TRW...a wyglada to tak kiedy stoje na jakiejs górce i bardzo lekko popuszczam pedał hamulca to słychac z przednich kół takie jakby trzeszczenie spotkał sie ktos z czyms takim??? nie wiem moze tarcze sie juz zwichrowały nie mam pojecia...
  3. problem rozwiązany..powodem była bardziej zuzyta opona przednia,zamieniłem koła tył na przód i jest ok jedzie prosciutko:_) temat zamkniety
  4. ok Panowie dziekuje za pomoc udało sie kółka zmienione :D Mam jeszcze jedno pytanie czy z nowej uszczelki między kolektorem a głowicą powinno tak śmierdziec???ona sie wypala czy co?? kiedy silnik złapie juz ładnie temp zaczyna byc czuc np. kiedy stane na swiatłach..Uszczelka jest firmy elring..
  5. ok sprobuje a szpilki wszystkie niech siedza czy np. tylko 2??? ile im tam pozostawic luzu???
  6. tylko nie rozumiem czemu sie tak zapieka po zimie zdejmowałem koła by zmienic opony i było bez problemu a nie bylo niczym smarowane,teraz po 3miesiacach nie chca zejsc....z tym sposobem by lekko dokrecic sruby i sie przejechac chyba nie zaryzykuje....
  7. Po odkreceniu śrub nie można zdjąć tylniego koła felgi stalowe 15 oryginalne _____ Proszę o poprawne tytułowanie tematów. Przeczytaj format tytułowania. Dostajesz ostrzeżenie. mattiss
  8. mam zwykła standardową dla compactów e36 zawieche z tyłu.
  9. ok to juz sam nie wiem :-( skoro z tyłu zbiezności nie ma :-( Mi autko sciaga na prawo, a zbieznosc z przodu robiłem po wymianie sworzni i koncówek kierowniczych...miesiac temu,w zime wpadłem w dziure spowodowało to wygiecie sie przednich prawych felg, z tylniej zeszło powietrze...felgi wymieniłem na proste zregenerowałem wachacze,drazki,koncówki,drazki stabilizatora ustawiłem zbieznosc z przodu lecz autko dalej ucieka na prawo,chciałem jeszcze jechac na zbieznosc kół tylnich lecz teraz dowiedziałem sie ze z tyłu w compacie nie ma ustawienia zbieznosci.... :mad2:
  10. czy ustawia sie zbieżność z tyłu?? jesli tak to gdzie to sie reguluje czym trzeba ___________ Poprawiłem tytuł. Proszę zapoznać się z formatem tytułowania wątków, albo następnym razem dam ostrzeżenie. mattisskrecic?
  11. uszczelka na pewno się troszke skórczyła z biegiem lat, na zdjęciu widać że ta uszczelka jest przesunięta w lewo dlatego jest taka szczelina,ucięta nie jest..Koszt takiej uszczelki ok 70zł.
  12. szpilka nie wystaje jest ponizej 1mm :mad2: można wogóle cos do tego dospawać by sie solidnie trzymało???
  13. Panowie a coś takiego mogło by zdac egzamin???? http://allegro.pl/item1037562229_wykretaki_do_szpilek_wykretak_srub_yato_yt_0623.html co o tym sądzicie???
  14. mozna ale czy to pomoże bez rozkrecania silnika i wyjmowaniu głowicy?? :(
  15. Witam podczas odkrecania kolektora wydechowego w celu wymiany uszczelki miedzy kolektorem a głowica ułamała sie jedna szpilka na równej wysokosci głowicy czy jest jakis sposób by tą szpilkę wykrecic???? Silnik m43b16 _____ Poprawiłem tytuł. Proszę się zapoznać z formatem tytułowania wątków. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  16. zadnego wyciszenia nie zdejmujesz...podwadzasz cieniutkim nożem delikatnie i musi wyjsc...na allegro sprzedaja podrabiane znaczki w cnie 20-30zł a to chała..
  17. sqnix opublikował(a) temat w E36
    Panowie mam problem,nie wiem chyba blokuje mi sie zacisk od hamulca z przodu,juz drugi raz mi sie zdarzyło kiedy jechałem.Poczułem podczas jazdy palace sie klocki hamulcowe zatrzymałem auto,z koła leciał dym....jak to mozna naprawic??? odczekałem chwile jadac dalej nie miałem takiego problemu....mozecie pomóc???
  18. wachacze sa proste koła stoja w dobrym polożeniu,z przody wymieniane sworznie...ustawie w pon zbieznosc tylnich kół jeszcze jesli to pomoze napisze.
  19. tarcze są nowe..maja miesiac czasu auto wypadku nie miało mam je 2 lata i wczesniej wszystko było ok
  20. Witam wczoraj ustawiłem zbieznosc z przodu, wymieniałem sworznie na wachaczach drazki razem z koncówkami..po ustawieniu kiedy trzymam kierownice na wprost czuje jak auto lekko ucieka w prawo :( moze to dlatego ze z tyłu nie ustawiłem zbieznosci??? w zime wjechałem w duzo dziure przedni jak i tylna felga poszły na smieci sam juz nie wiem dlaczego jeszcze ciągnie w bok???mozecie cos doradzic???
  21. czy mozna ustawić kąty przy zbieżności ????
  22. http://moto.allegro.pl/item985390226_amortyzatory_sportowe_przod_bmw_e36_z3_super_cen.html moze ktoś na nich jeździł????moze jakies opinie???
  23. a po co CI długa chłodnica masz klime???? Tobie jest potrzebna taka jak w 1 linku..jak nie masz klimy..ale dołóż pare złoty wiecej i kup jakąś solidniejszą np. coś takiego http://moto.allegro.pl/item997635546_chlodnica_bmw_e30_e34_e36_bez_ac_okazja.html
  24. posiadam nowy termostat do m43 firmy Vernet wraz z uszczelką w b.atrakcyjnen cenie.Zapraszam
  25. ile chesz za taką pompe kolego...
