sqnix
Treść opublikowana przez sqnix
  1. sqnix odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    temat zamkniety
  2. sqnix opublikował(a) temat w E36
    Witam kupiłem na allegro coś takiego http://www.allegro.pl/item378425733_oryginalny_lakier_zaprawkowy_bmw_.html teraz zastanawiam sie ale chyba dobrze mysle najpierw nakładam bazowy a potem bezbarwny mam racje???
  3. sqnix odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    poziom oleju jest bez zmian ,stopień rozrzedzenia jest równiez bez zmian.
  4. ja jestem tylko zorientowany ze wycieraczka pasazera umnie jest krótsza o jakeis 3 cm.
  5. Dzis odpalam autko i lekko dodaje gazu na luzie i słysze bulgotanie przelewanie sie wody chyba mi sie zapowietrzył nieprawdaz??? Otworzyłem wlew faktycznie płynu był juz na samym dnie (na zimnym silniku).Moze to dlaltego mi sie zapowietrzył a moze dlatego ze otworzyłem na ciepłym silniku wlew.Co mam zrobić czy musze wymieniac cały płyn zeby odpowietrzyć?? czy wystarczy go dolac ,zagrzać silnik i odpowietrzyć korkiem w chłodnicy???Proszę o pomoc
  6. sqnix odpowiedział(a) na Zroslinho temat w E36
    a dam rade bez kanału ją odkręcić?
  7. sqnix odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    11/94 e36 compact
  8. sqnix odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    tak dokładnie ale mam problem teraz z Toba!!!!!!!!!! Odczep sie ode mnie i nie pisz do mnie.
  9. sqnix odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    na www.realoem.com wpiałem swój numer vin i tam znalazłem własnie taki most (link wyżej)tzn. ze u mnie w aucie jest taki sam jak na tej stronce?
  10. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=33_0385&hg=33&fg=05
  11. sqnix odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    wszystko z autem jest ok ma moc.Wszystko jest ok
  12. sqnix odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    dzieki za odp
  13. sqnix opublikował(a) temat w E36
    Kiedy powacham bagnet od oleju to czuc paliwem.Co to za objaw???Silnik pada jest rozszczelniony?
  14. sqnix opublikował(a) temat w E36
    Witam zastanawiem sie czym mam ten filtr powietrza okrągły od nawiewów(on jest tak mi sie wydaje).Jesli spadna mi jakies smieci z drzewa i dostana sie pod maske to kiedy włacze nawiewy to wszystko leci mi do sradka jakies paprochy liscie czy tak powinno byc?
  15. sqnix opublikował(a) temat w E36
    jak myslice czy to pomoze na male wgniotki od drzwi innych aut stosował ktos cos takiego ? http://moto.allegro.pl/item374096821_ding_king_napraw_sam_wgnioty_na_swoim_aucie_puller.html
  16. sqnix opublikował(a) temat w E36
    łatwo zmienić samemu czujniki w przednich kołach od absu czy trzeba sie z tym meczyc?????
  17. sqnix odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    silnik 1.6i M43 koło zbiornika mówisz a jest on pod czyms ukryty???
  18. sqnix opublikował(a) temat w E36
    gdzie znajduje sie filtr paliwa? W którym miejscu łatwo go samem wymienic?Jeszcze chciałem zapytac gdzie namierzyc przewody paliwowe bo nie mam pojecia zalatuje mi czasem paliwem w srodku kiedy mocno dam po garach lub czasem na postoju.
  19. sqnix opublikował(a) temat w E36
    Chciuałem zapytac czym mogę przykleić materiał do słupka??? Chodzi mi o słupek przedni kierowcy.słupek jest pokryty takim jakby drewnem czy cos w tym stylu kleił ktos cos takiego???Materiał mi odchodzi
  20. sqnix odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    moze to przez upał, rozumiem ze przednie są gorące od hamowania ciągłego po miescie. Nagrzewaja mi sie felgi chodzi mi o tylnie koła a jeszcze bardziej gorące są bebny hamulcowe.CZy kiedy hamuje hamulcem to hamują tylko przenie koła czy i tylnie???Z tyłu nie mam tarcz tylko bębny.
  21. sqnix opublikował(a) temat w E36
    Nagrzewaja sie koła czy to normalne????
  22. Kiedy wciskam przycisk od zerowania licznika i przekrecam zapłon to wyswietlaja mi sie rózne cyfrowe wartosci, na koniec jest tzw tacho test.Jedna wartosc to 340tys km czy faktycznie mam tyle przejechane???Na liczniku mam 170tys km. orientuje sie ktos???
  23. sqnix opublikował(a) temat w E36
    Witam chciałem zapytac czy kiedy jechałem :mad2: przy zaciagnietym recznym około 15km mogło sie cos stać z kołami???śmierdziało strasznie zagrzało sie na maksa.CZy cos uszkodziłem????przez swoją głupote..
  24. ja zalałem właśnie półsyntetykiem Valvoline MaxLife.Przejechalem na nim ponad 3tys i jestem zadowolony.
  25. auto ma w rzeczywistoci przejechane 160tys Jestem tego pewien
