ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. Na 100% nie jestem pewien bo dawno tam buszowałem wymieniałem ślizgi właśnie tej zasuwy szyberdachu ale jeśli ma wyjść to tylko górą.
  2. co do tej wody z klimy to tak jest jak piszecie nie widać bo na skrzyni wszystko odparowuje. Co do oleju to sprawdza sie go na rozgrzanym silniki i min 5 min po zgaszeniu
  3. jeden to czujnik temperatury Najlepiej jak wkleisz tu te błędy to na pewno ktoś pomoże
  4. Wygląda to tak jakby wał był ukręcony co widać na początku filmu gdy nim kręcisz. Elementy wału uderzają i śruby mocujące i słychać ten stuk
  5. ziomekthx
    Kapie Olej
    Pokrywa będzie sucha. Jeśli tam przepuszczać to bedziesz miał zaolejony silnik od pokrywy w dół wiec patrz pod pokrywa. Druga sprawa dziwne ze mechanik wszystko wymienił a nie umył Ci silnika. Tak moze to być olej ze starego wycieku skoro zostawili Ci mokry silnik
  6. Jak odepniesz czujnik wałka rozrządu auto też nie powinno odpalić
  7. ziomekthx
    Kapie Olej
    Jedyne co przychodzi mi do głowy to to ze mechanikowi podwinęła się uszczelka pokrywy zaworów i dlatego kapie olej. Pościągaj osłony silnika i dobrze przyjrzyj sie gdzie jest mokry silnik od oleju
  8. Zastanawiałem sie tez nad innym kolorem ale w ostateczności padło właśnie na srebrne
  9. ziomekthx
    Dziwny problem bmw e46 m43
    Podepnij pod komputer i sprawdź jakie są błędy
  10. M8 x40 (czarna śruba) 64Nm M8 x40 (srebrna śruba) 52Nm
  11. Ważne by miały odpowiednia twardość
  12. Jeśli cały lata to wymiana na pewno pomoże
  13. Dzis padło na wymianę węża paliwa idącego od filtra paliwa do pompy wysokiego ciśnienia 13537787543 A tak wyglądał pęknięcie przy samej pompie
  14. Podepnij pod kompa. Obstawiam czujnik wałka rozrządu, dość czesto tak sie dzieje gdy auto nie odpala na rozgrzanym silniku
  15. Kolejność cylindrów liczysz od strony rozrządu czyli od przodu auta. W Twoim przypadku każdy wtrysk musi być przypisany do odpowiedniego cylindra
  16. ziomekthx
    E46 Wymiana Kierownicy
    Tez sie zastanawiałem nad wymiana kierownicy właśnie na taka ale odpuściłem bo nie mam 100% pewności czy w razie czego poduszka wystrzeli i bedzie skuteczna.
  17. Czy gorąco czy nie nic wspólnego nie maja z tym tuleja ani inne elementy zawieszenia. Podepnij auto pod kompa i sprawdz błędy , parametry pod obciążeniem podczas jazdy ewentualnie stan oleju w dyferencjale , podporę wału
  18. Żeby zdemontować ta listwę ściągnij najpierw dolna osłonę słupka między drzwiami będziesz miał wiecej miejsca zeby przesunąć właśnie ta listwę. Jest ona na takiej jakby szynie medziesz mógł ja przesuwać w prawo , w lewo i w taki odo sposób wyjdzie z dwóch skrajnych zaczepów. Zostaną chyba jeszcze dwa na srodku. Trochę trudno ja ściągnąć bo zaczepy mocno trzymają ale dasz rade
  19. Koniecznie zmień na ori gałkę zmiany biegów
  20. kolejna rzecz którą musiałem zrobić w swojej bawarce. Tym razem padło na regeneracje felg. Czyszczenie i malowanie podkładem do aluminium FARBA PODKŁADOWA Agri-Corr (Corr-Active) do tego przeznaczony rozcieńczalnik do farb podkładowych Agri-C. Efekt po podkładzie wygląda tak Potem kolor . Postawiłem na zwykły standardowy srebrny kolor. Padło na BOLL LAKIER DO FELG SAMOCHODOWYCH Fajny bo gotowy do użytku nie trzeba z niczym mieszać. Potem jeszcze psiknąć bezbarwnym i oto efekt końcowy
  21. Podepnij jeszcze auto pod komputer i sprawdz korekcje wtrysków . Moze tam trzeba szukać przyczyny
  22. uszczelkę się wymienia ale jak to wyglada nie powiem bo sam nie wymieniałem
  23. ziomekthx
    Brak nawiewu
    to moze sam panel klimatronika jest uszkodzony
  24. Nie chce nic sugerować ale pisałes ze wymieniłeś poduszki pod skrzynia na febi. Powiem tylko tyle jak wymieniłem poduszke pod skrzynia w e60 tez febi to było gorzej niż na starej
  25. To ze wzrasta spalanie na ekonomizerze gdy dojeżdża się do skrzyżowania jest to całkiem normalna rzecz
