524td Cos nie tak z pedałem gazu
Witam, pojawił się następujący problem: silnik odpala normalnie, ładnie pracuje na wolnych, po czym po stopniowym dodawaniu gazu (bardzo delikatnie) wkręca się tylko do 1900-2000 obrotów i spada gwałtownie na bieg jałowy, po czym przestaje reagować na gaz. Jak go ponownie uruchomię, za każdym razem jest to samo. Wymieniłem pompę paliwa, pompę wtryskową, pedał gazu, podstawę filtra paliwa, moduł elektroniczny, do którego idzie wiązka elektryczna od pedału, a także "przedzwoniłem" wszystkie przewody elektryczne związane z pedałem gazu. Po podłączeniu komputera i wykasowaniu błędów wszystko jest ok do momentu uzyskania obrotów 1900-2000. Wtedy pojawia się błąd tempomatu, którego w moim samochodzie nie ma. Części zamienne pobierałem od "bliźniaka", który jest na chodzie. Czego mam jeszcze szukać? Elektryk też zgłupiał.
P.S. Jak jadę i delikatnie operuję gazem, pilnując nie przekraczania 2000 obrotów, to samochód zachowuje się jak najbardziej poprawnie.
blad tempomatu jest zawsze, gdy go nie ma.
a podmieniles sterownik silnika ? znajduje sie po przeciwnej stronie bezpiecznikow, w czarnej obudowie.
problem pojawil sie nagle ?
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
Sterownik też wymienilem. W sumie wymienilem wszystko, co związane z ukladem zasilania. Wcześniej czasem szarpnęło silnikiem, ale bylo to sporadyczne i niezbyt dokuczliwe. Opisane wcześniej objawy pojawiły się nagle, w czasie jazdy. Nagle zniknął gaz i tyle.
