emilcb
  1. Witam. jak w temacie mam problem z zlokalizowaniem czujnika położenia wału korbowego w moim e39 520 pojedyńczy wanos z tego co wiem to silnik m52... szukałem na dole i z góry i nic... na forum tez nie mogłem znaleźć odpowiedniego posta. proszę wiec o pomoc i ewentualnie zdjęcie.
  2. emilcb opublikował(a) temat w E34
    witam. jakiś czas temu zmieniałem opony z przodu, po których wymianie zaczeła palić mi się kontrokla od abs a co sie z tym wiąże system przestaje pracowac;/ pomyślałem że chłopaki dali za dużo lepiszcza do opon i on zabrudził czujniki wiec zdjęłem kolo popryskałem czujniki wd40 sprawdziłem czy kable sie trzymaja kupy pozniej dokładnie wymyłem całość karcherem... zabieg pomógł częściowo.... jeśli jeżdżę po mieście kontrolka sie nie zapala ale kiedy tylko wyjade na trase i troche sie rozpędzę(120km/h i więcej) to kontrolka zaczyna sie palić z powrotem... sprawdzałem poziom płynu hamulcowego jest ok... ma ktoś jakieś pomysły co z tym dalej zrobić?? morze podłączenie do komputera i wykasowanie błedów pomorze? moze cos innego? możliwe żeby któryś czujnik padł?? prosze o pomoc :| moje autko to e34 525i 92rok
  3. mimo zadnych odpowiedzi usterka usunieta.... wypaliły sie 3 zawory. wymiana zalatwila sprawę pozdrawiam.
  4. witam. moją e34 znów dopadła usterka.... podczas redukcji na niższy bieg szarpnął dosyc mocno i stracił moc całkowicie... silnik na wolnych obrotach przerywa skacze... chodzi tak jak by na 3 gary, nie da sie nigdzie nim przemieścić... podczas rozruchu tez jakoś dziwnie sie zachowuje.. najpierw kręci szybko a po chwili zwalnia i ledwo co ledwo zapala.. co to może być? czy już jest po nim czy jeszcze coś z niego bedzie??:) mam silnik 2.5 benzyna m50 192km. proszę o pomoc.
  5. no faktycznie przykręciłem tę śróbę z tą nakrętką i niewiele pomogło.... jak znajdę chwile to rozbiorę kolumnę od środka i sprawdze jeszcze tam:)
  6. o prosze własnie takiej porady oczekiwałem :lol: śliczne dzięki jutro zabieram sie do kręcenia:)
  7. witam jak w temacie mam problem z układem kierowniczym w moim e34. wykonując krótkie ruchy kierownica wyczuwalne jest stukanie... autko jest po wymianie kompletnych drażków kierowniczych, wspornika, tulei... dotykając kulumny kierowniczej pod maską wyczuwalny też jest luz. co może być tego przyczyną? znajomy wspominał ze w niektórych modelach aut można zniwelować ten luz poprzez dokręcenie kolumny kierownicy... jest to możliwe w bmw?
  8. koncząc temat... usterka została usunięta. jednak wina były niesprawne cewki wymiana dwóch z nich pomogła :lol:
  9. no mam silnik 24v tyle ze bez wanosa:) też wykryje? w takim razie pierwszy wolny dzień w pracy i będę szukał usterki. zwrócić uwagę na coś jeszcze? czy raczej wymiana cewek załatwi sprawę?
  10. przepływka swoją drogą:) ale wcześniej też była machnięta i chodził dobrze... jeśli chodzi o dolot to też jest nowy wymieniłem go może ze 3 miesiące temu.... oscyloskop?? maja takie urządzenie przeciętni mechanicy?? czy muszę szukać jakiegoś szpeca od bmw?
  11. emilcb odpowiedział(a) na emilcb temat w E34
    no i sprawa wyjaśniona:) wody już nie ubywa wymieniłem uszczelkę pod głowica do tego planowanie.... koszt naprawy 450zł pozdrawiam:)
  12. no jest to jakaś myśl :) tyle czy cewki to będzie przyczyna problemu??
  13. witam. mam problem ze swoim 525. auto zakupiłem pół roku temu i miało już założoną zwykłą instalację gazową. odkąd go miałem przepływomierz był uszkodzony aczkolwiek w niczym mi to nie przeszkadzało autko na benzynie i na gazie zachowywało się ok. całkiem niedawno zaczęła przerywać na benzynie około 2000 obrotów( powyżej 2000 obrotów jest ok). myślałem więc ze wymiana uszczelki pod głowicą załatwi sprawę( bo i tak trzeba było ją wymienić auto pobierało wodę z chłodnicy) uszczelka została wymieniona, głowica splanowana, uszczelki pod kolektorami też nowe. auto przerywa dalej. świece olej i filtr powietrza jest wymieniony. szukałem na forum takich przypadków i doczytałem się że wymiana cewek pomorze... i tu moje pytanie: czy mechanik ma możliwość sprawdzić które cewki są do wymiany?? i czy wogule taki zabieg pomoże? może to co innego i da się to zrobić bez wizyty u mechanika?? z góry dziękuję za każdą podpowiedź. może zna ktoś jakiegoś dobrego i uczciwego mechanika w pobliżu Kluczborka (woj Opolskie) jestem w stanie dojechać do 50km...
  14. emilcb odpowiedział(a) na emilcb temat w E34
    no ok to teraz jak mam się do niej dostać?? dużo to roboty?
  15. emilcb odpowiedział(a) na emilcb temat w E34
    witam to znowu ja :D wycieku jeszcze nie zlokalizowaem ale zauważyem, że jak silnik sie zagrzeje a ogrzewanie ustawie na max to po okolo 20/30min jazdy czuć lekko w aucie pyn chodniczy... może ktoś wie gdzie wstępnie i czego szukać??
