krzysiek 525tds
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez krzysiek 525tds
  1. krzysiek 525tds opublikował(a) temat w E31
    Cześć. Poniewaz nie znalazłem odpowiedzi - pytam się - czy w E31 po uruchomieniu silnikia kiedy wentylator wentylacji jest w pozycji uruchomiony - ma się uruchamiać klimatyzacja. Trochę to dziwne - nie chcesz a ją masz. Druga sprawa - nawet jeżeli - to nie da się jej wyłączyć przyciskiem klimy, trzeba wyłączyc wentylator na "0" i włączyć ponownie. Jak to jest w Waszych 8-emkach. Pozdr.
  2. Mam pytanie - czy wahacz dolny przedni aluminiowy jest wymienny pomiędzy modelami E31, E32, E34. Pytam ponieważ np.: dolny od E34 kosztuje połowę tego co do E31. A skoro różnicy nie ma, za wyjątkiem tulei, to po co przepłacać. http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/Data/controlarm.jpg E31 http://www.turnermotorsport.com/image/nologo/control_arms_31121138478_E31_right_front_lower_control_arm_top.jpg E34 http://i01.i.aliimg.com/img/pb/423/271/260/1280553932788_hz-myalibaba-web7_5452.jpg Pozdr.
  3. Witam. Szukam właśnie X1 i bardzo ciekawym silnikiem jest własnie ten 28i. Ciekawy jestem ile ten silnika pali bo mało jest na ten temat. Jezeli sa tu użykownicy tegoż modelu to bardzo proszę o jakieś dane z opisem stylu jazdy. Zaglądam też na X1 23dA - ale ten silnik jest mi dobrze znany więc ... nie pytam :-)
  4. Wyszysc kostkę elektryczną od pompy wtryskowej - okrągła - tamjest problem szarpania.
  5. Tu rzuć okiem: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VD91&mospid=48826&btnr=36_1077&hg=36&fg=30
  6. To miałes fuksa. Swoją drogą to dzwine aby po 350.000 km tak zawalony był silnik. To żaden przebieg dla tego diesela :8)
  7. Sprawdż wszystko bo drogie bedą naprawy, pompa wtryskowa, nie moze bujac na obrotach, ciepły silni musi palic na dotyk.
  8. Chętnie to kupię ale nie za posrednictwem tego komisu - kosmici tam pracują :? A co o tej Beemce sądzicie - cena, wyposażenie, itp.
  9. Witam. Chetnie poznam właściciela tego auta: BMW 330xd 2006 rejestracja K1 IIII http://otomoto.pl/bmw-330-m-pakiet-navi-k-serv-C25004288.html http://img440.imageshack.us/img440/4038/c250042882.jpg Komis który to auto sprzedaje to ... cóż ... brak odpowiedniego podejścia do klienta. Zna ktoś to auto a może własciciela.
  10. krzysiek 525tds odpowiedział(a) na basan temat w E34
    Jeszcze raz. Wysłany: Sro Lut 19, 2003 10:05 am Temat postu: -------------------------------------------------------------------------------- Z tym "PPPP" jest tak: każdy model ma swoje części, to nic że kompy wyglądają tak samo, ale różnią się programem - niestety - podobnie jak komputery skrzyń czy silnika ( z zewnątrz sa takie same ale ......). Moim zdaniem jak chcemy miec kompa w naszym BMW-uuu (specjalnie pisze moim zdaniem bo 100% pewności nie mam) to trzeba kupić taki komp jaki jest dedykowany w ETK do naszego numeru nadwozia - czytaj do naszego auta, i tak np.: - do mojego E34 525tds z 93r. musze kupić o numerze 65811384149, http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=62&fg=05 ten drugi na pewno nie pasuje bo taki miałem, poza tym przy nim nie ma ceny i pisze jak byk ENDED więc nie wolno go pchac bo nici z tego. Jak chcemy mieć kompa w autku to wchodzimy na ta stronkę: http://www.realoem.com/bmw/select.do wklepujemy numer VIN, np.: gc81016 (moje auto) dalej szukanie, szukanie i wybieramy numer 62 na pasku http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 7396&hg=62 i tam szukamy naszego kompa. Może być też tak że do naszego autka, jak nie ma check control-a, będzie potrzebna specjalna płytka kodująca i tak też jest u mnie: 25 CODING PLUG 1 09/1993 65818360999 trzeba ją kupić i włożyć z tyłu kompa i lub Prosze pamiętać że tyle sie dowiedziałem ale nie wiem w 100% czy tak jest naprawdę Krzysiek. Ja jak się czegoś dowiem to napisze. Krzysiek Kończąc temat To co pisze wyżej działa - kupujemy taki komputer - wkładamy do auta i działa - u mnie już działa Dodatkowo kupujemy dzwignię do kierunków z wł. BC i już Krzysiek.
  11. Jak to czytam to przypomina sie mój tds z 93r. Ale o zgrozo aby doprowadzić do super stanu auto z tego roku to "trza" mieć 10.000 PLN. Nie żartuję, jak policzymy: zawieszenie - wszystko, hamulce, rozrusznik, alternator, termostat, czujniki, klimę - wymiana chłodnicy i wentylatora, czasem chłodnicę wody, i inne głupoty jak np.: pompa wtryskowa :mrgreen: , swiece, to niestety tyle wyjdzie. Nie oszukujmy się - kto miał, ma, tds-a to zna temat. Ale - jak chcemy jezdic a nie handlowac autami to sie opłaca :idea:
  12. krzysiek 525tds odpowiedział(a) na dolars temat w E34
    Swiece do wymiany - oby.
  13. Sprawdż swiece, akumulator i wtedy zobaczysz co jest nie tak. Rozrusznik jak wymieniony na uzywke tez moze namieszac. Zabiera prad i nie zapala. Wiesz jak to zrobić - ba jak nie to pisz.
  14. Musisz podjechać na diagnostykę - albo sterownik do regulacji albo kabel główny od pomy wtryskowej nie ma styku.
  15. krzysiek 525tds odpowiedział(a) na kowal4217 temat w E34
    Niestety nie
  16. To zależy, jak chcesz poszaleć to E36, ale jak chcesz poszleć trochę mniej to e34. Silnik - jak chcesz ...... to, itd, itp. Wybór masz duży, zależy co chcesz czy czego od auta oczekujesz. Jak chcesz i komfort i moc to kup sobie E34 540 touring, jak chcesz tylko moc to e36 coupe. Możliwości masa.
  17. krzysiek 525tds odpowiedział(a) na marekwasiak temat w E34
    Do wymiany czujnik doładowania turbiny lub zatkany przewód - ten z kolektora.
  18. U mnie jakby tego nie było. Może zima dlatego problem znikł. Zobaczymy jak się ociepli. Krzysiek.
  19. Castrol "edż" Long Life specjalnie dla BMW z filtrem DPF. Chyba że filtra DPF nie ma - to nie wiem. Krzysiek.
  20. Wyregulowac pompę wtryskową i kąt wtrysku. A kat-a mozna wyciąć - nic sie nie stanie. Krzysiek.
  21. Udrożnij wężyk pomiędzy chłodnicą a zbiornikiem wyr. Krzysiek.
  22. To pewnie jest jakaś blacha od strony turbiny, mam też takie wrażenie usiebie ale nie za bardzo przejmuję się tym. Posłuchaj dokładnie skąd ten dzwięk dochodzi. Krzysiek.
  23. unkey - i inni użytkownicy dA - nie wbijać N na skrzyżowaniach. Generalnie jak wbije się D po odpaleniu to już tak aż do zgaszenia. Nie prosić o wyjaśnienia - uwierzyć na słowo. Krzysiek.
  24. A czemu to Kolega wbija N na skrzyżowaniu - tylko czekać na koniec skrzyni. Krzysiek.
