525dA E61 pływanie obrotów dziwna praca silnika
  • Członkowie klubu
jak w temacie, a więc:
silnik i skrzynia chodzą raczej bez kłopotów, mechanicznie, jednak jak przyspieszam w miarę spokojnie i regularnie to przy ok. 1500 obrotów silnik od czasu do czasu potrafi zabujać na obrotach +/- 200 obr/min. Przy tym też zauwazyłem że jakby skrzyna zamulała z przełożeniami, dodatkowo silnik reaguje jakby z około 0,5 sekundowym opóżnieniem.
Szukałem, pytałem i nic. Na razie nic nie robię - zobaczę czy to sie rozwinie.
Czy macie jakies sugestie.
Przebieg 210.000 km :duh:
Skrzynia - aut. 6 bieg. - nie wiem czy wymieniano olej :?
Silnik regularnie przeglądany - olej i filtry na czas z wyj. paliwa :idea:
Krzysiek.
BMW Klub Polska
ja pierdolę. wygląda na kolejny przypadek kłopotów z modułem i turbiną... sorki, miałem to samo (mam manuala). przy spokojnym dodawaniu gazu silnik się dławił przy około 1500 obr. Skrzynia automatyczna może także "zatajać" to że pojawia się turbodziura (po zmianie biegu chwilę silnik się namyśla i dopiero potem daje czadu) oraz że moc pojawia się około 1700 obr dość "eksplozyjnie"
nie wiem, ale regularność i coraz większa częstotliwość występowania tych kłopotów oraz fakt, że modułu nie można nabyć jako oddzielnej części, zastanawia mnie czy nie robić jakiejś poruty z UOKiK...
kolego podepnij się pod komputer i zobacz czy nie pojawia się błąd modułu. niestety wcale nie musi. potem porównaj parametry zadane turbiny z rzeczywistymi w trakcie jazdy. W międzyczasie przeczyść EGR, czujnik ciśnienia turbo i przepustnicę (choć te czynności to raczej formalność, które nic nie zmienią...)
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
Mam podobny efekt choć przebieg dużo niższy. Błedu na silniku według INPY , żadnego niema. U siebie zauważyłem , że nie zawsze to wystepuje jak np jest poniżej 8 stopni na dworze to zjawiska niema ale gdy np jest 14 stopni to podobne zjawisko wystepuje. Jedziesz lekko naciskając gaz np 60 km/h a obroty zaczynaj lekko pływać i auto podszarpuje delikatnie. Jak przyspiesza sie energicznie zjawiska niema. Czy źle mierząca przepływka może czynić tez takie cuda??
może, ale praktyka pokazuje, że to raczej problemu z modułem turbiny. oczywiście najpierw trzeba wykluczyć inne przyczyny. i w czasie rzeczywistym w trakcie jazdy zbadać jak zachowuje się turbina (parametry zadane vs. rzeczywiste)
jak ten moduł wygląda co to wogóle jest , macie moze jaką fotke albo cóź
  • Członkowie klubu
Jeszcze jedno, jak wciśnę pedał w podłogę to idzie do końca - pełna moc.
Tylko jak jadę jak dziadek to są te objawy.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
Krzysiek.
efekt identyczny jak u mnie tylko w opcji niedzielnego kierowcy czasami zabuja obrotami jak idę pełnym ogniem efektu bujania niema zmienia biegi nawet niewiadomo kiedy. Gdzieś czytałem , że podobny efekt daje również uszkodzone sprzęgło hydrokinetyczne tzw konwerter. Umówiłem się na środe w serwisie na oględziny tego zobaczymy co wymodzą
  • Członkowie klubu
Napisz cos po wizycie - popytaj o co chodzi.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
Krzysiek.
Najlepsze jest to ze dzisiaj ani razu niemiałem tego wahnięcia heh to jest dziwne ze to jest tylko czasami od czego to zależy??
  • Członkowie klubu
Moim zdaniem od temeperatury zew.
Krzysiek
BMW Klub Polska
Krzysiek
Takie były też moje pierwsze obserwacje tez wydaje mi sie ze temp zew ma na to wpływ
A może szanowni koledzy mi pomogą w moim problemie. Ja mam coś w podobie tylko, że na wolnych obrotach. I to nie zawsze. Czasami jak stoję na skrzyżowaniu to lepiej przełożyć na drive, bo na neutralu to czuć jakby nie chodził na wszystich cylindrach!!! Nie ma tego problemu podczas jazdy. Jakieś konkluzje?
Mój to 530d z 2005 roku w automacie.
  • Członkowie klubu
A czemu to Kolega wbija N na skrzyżowaniu - tylko czekać na koniec skrzyni.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
Panowie, a przy tych falowaniach słyszalny jest jakiś dźwięk? Czy odbywa się to bez dźwiękowo? U mnie przy falowaniu wydobywa się dźwięk w stylu trrrrrrrr trrrrrrrr trrrrrrrrr. To turbina? :) Może faktycznie coś ze sprzęgłem hydrokinetycznym.
Zrzucam na neutral, ponieważ wydaje mi się, że tak jest lepiej dla silnika. Nie jest obciążany dociskiem sprzęgła. Poza tym jest ciszej. Właśnie jakieś 3 miesiące temu na skrzyżowaniu nagle usłyszałem dziwną, głośniejszą niż zwykle pracę silnika. Dźwięk taki tylko w momencie gdy jest drive lub reverse. Przy czym, co mnie najbardziej drażni, całe auto wpada w drgania, fakt, delikatne, ale nie było tego przed tym jak się to stało! :cry:
Czy któryś z szanownych kolegów miał taki przypadek?
  • Członkowie klubu
unkey - i inni użytkownicy dA - nie wbijać N na skrzyżowaniach. Generalnie jak wbije się D po odpaleniu to już tak aż do zgaszenia.
Nie prosić o wyjaśnienia - uwierzyć na słowo.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
jedynym wyjątkiem od tej zasady, ale na zasadzie mniejszego zła, jest sytuacja gdy trzeba było mocno hamować z dużej prędkości do zera na przykład przed światłami na katowickiej, i mocno rozgrzały się tarcze. Trzymanie na hamulcu może je uszkodzić (punktowe "przeprasowanie" materiału ciernego z klocka na tarczę = wibracje przy hamowaniu). Można jednak to obejść nie w pełni zatrzymując auto, tak aby klocki i tarcza nie stykały się cały czas w jednym punkcie.
Panowie, może wróćmy do tematu :)
Czy ktoś zdiagnozował problem pływania obrotów? :) Co oprócz uszkodzonego sprzęgła hydrokinetycznego może być przyczyną pływania obrotów?
kolego poczytaj trochę forum...
Czytałem dosyć sporo, tylko nie znalazłem odpowiedzi, czy podczas falowania obrotów jest u kogoś słyszalny dźwięk z okolicy silnika w stylu (trrr trrr trrr) nie jest to dźwięk metaliczny.
  • Członkowie klubu
To pewnie jest jakaś blacha od strony turbiny, mam też takie wrażenie usiebie ale nie za bardzo przejmuję się tym. Posłuchaj dokładnie skąd ten dzwięk dochodzi.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
W tym momencie zgadzam się na to, że lepiej nie zrzucać na N, ale jak wspominałem jak stoję na skrzyżowaniu to jednak silnik powoduje takie drgania, że wydaje się, żeby mu ulżyć to lepiej zrzucić na neutral.
Poza tym, wczoraj miałem przykrą sytuację. W trakcie jazdy auto zaczęło rzucać, jakby niewiem jak gówniane paliwo wlał! Nie możnabyło nawet przyspieszyć. Obroty skakały o kilkaset jednostek! Nawet raz musiałem stanąć, bo auto nie chciało nawet jechać! Po chwili jakoś wszystko wróciło do normy. Na trasie km zdarzyło się to trzy razy. po powrocie podłączyłem kompa, ale nic poza błędami na glow plugach nie było. Jakieś konkluzje, koledzy?
dziś właśnie zrobiłem kilkaset kilometrów mini cooperD... mamy je od nowości... 2008 rocznik. 64 000 km na liczniku... turbina się zacina na 3 000 obr... :duh:
:mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
jakość Made by BMW...
No coś jest na rzeczy bo mój ma 67 tys km i przy dzisiejszej pogodzie tyż lekko falowało , wczoraj problemu niebyło :norty:
