alz
Treść opublikowana przez alz
  1. alz odpowiedział(a) na MaT_ds temat w E46
    :shock: :shock: przecież pokazane uszczelki są do tłoka vanosa, a w tym silniku czegoś takiego nie ma. Wyżej sugerowałem abyś jednak szukał określenia valvetronik bo z vanosem on nie ma nic wspólnego oprócz tego że spełnia funkcję vanosa.
  2. alz odpowiedział(a) na Corloss temat w E46
    sprawdz jakie żarówki tam powkładane bo nawet 150W tam wejdą i możesz wykurzyć całą resztę.
  3. alz odpowiedział(a) na grzechusk temat w E46
    Podobne problemy mieli "fachowcy" z wozidłami 126p Bis, tam także była ciśnieniowa instalacja i temperatury do 130 stopni. Niejeden po zalaniu wodą lub byle czym zbierał chłodnicę z jezdni a tylna klapa udawała parowóz :lol:
  4. alz odpowiedział(a) na MaT_ds temat w E46
    To poszukaj "valvetronic" .
  5. Jeśli podczas hamowania trzepie a nie odczuwasz tego na pedale to wszystko wskazuje na sworzeń (sworznie) wahacza. Musisz jednak mechanikowi podpowiedzieć bo często nie są w stanie zdiagnozować wybicia sworznia (śmieszne ale prawdziwe) A na długich łukach przy szybkości ok 100 też zaczyna drżeć??
  6. alz odpowiedział(a) na grzechusk temat w E46
    A czym miałeś zalany układ chłodzący? Nawet temperatura płynu chłodzącego ok 130 stopni nie doprowadziłaby do rozerwania zbiorniczka.
  7. Z cewkami miałem problem, ale były to oryginalne cewki Bremi. Kupiłem nową cewkę Bremi i wytrzymała 100 km. Chyba BMW miało podobne problemy bo w późniejszym okresie montowano cewki Era i z tymi nie ma problemów. Na forum niemieckim znalazłem poradę-masz Bremi to zawczasu je zmień, zmieniłem i jest spokój.
  8. Wydaje mi się że to któreś z łozysk- alternator, pompa lub któraś z rolek. A tak po prawdzie- gaz w tym silniku to nie jest dobry pomysł. Niewielu gazowników wie co robi bo valvetronic ma bardzo małe podciśnienie w kolektorze ssącym ( dlatego właśnie pompa podciśnieniowa dla serwa) i często są problemy.
  9. alz odpowiedział(a) na stephon temat w E46
    Silnik N42B to 2 litrowa czterocylinrówka Valvetronic. Całkiem fajny i żwawy silniczek. Fakt że 6 cylindrowe to inna kultura pracy, ale temu też nie można niczego zarzucić i jeśli autko ma służyć do jeżdżenia szybko, stosunkowo tanio ale bez wariacji to jest to niezły wybór.
  10. alz odpowiedział(a) na alz temat w E46
    Nooo :D jednak ktoś wie. Dziękuję, bo to dość istotna informacja. A może wiesz czy cewki Bosch to dobry wybór? Przeglądając dane zauważyłem że do 2005 roku były cewki Bremi, a od 2005 r tylko Bosch, może właśnie dlatego zmieniono firmę ? Dzisiaj od kolegów z niemiec dostałem wskazówkę-masz cewki Bremi to je zawczasu wymień. I wszystko jasne :shock:
  11. alz odpowiedział(a) na alz temat w E46
    Nikt nie wie? Trudno. Może macie jakieś doświadczenia jakich firm cewki są najpewniejsze bo dzisiaj szlag trafił następną. Ręce opadają, w ciągu 2 tygodni dwie cewki. Poradźcie co kupić. To moje 4 BMW i nigdy takich jaj nie miałem.
  12. alz opublikował(a) temat w E46
    Witam Auto odpaliło na 3 cylindry, wyświetlił się błąd silnika, a do domu miałem 4 kilometry więc pojechałem. Zastanawiam się jednak - czy sterownik silnika jest na tyle cwany że odłączy wtrysk benzyny na uszkodzony cylinder? Może ktoś wie, bo uszkodzenie cewek w tych powozach to wcale nie rzadkość a następnym razem mogę być dalej od domu czy konkretnego warsztatu :D
  13. alz odpowiedział(a) na barbial temat w E36
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61981&postdays=0&postorder=asc&start=15
  14. alz odpowiedział(a) na bol3k temat w E36
    Tak jak kolega pisał -nie zapomnij usunąć farby z pokrywy i użyj silikonu w miejscu łączenia pokrywy vanosa z głowicą. W linku cały opis http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-valve-cover/E36-Valve-Cover.htm
  15. Wymieniłeś wszystko oprócz sworzni a to właśnie sworznie krótkie są odpowiedzialne za trzepanie kierownicą.
  16. alz odpowiedział(a) na gelu1 temat w E36
    Temat wielokrotnie był poruszany ale to poprostu wybite sworznie wachacza+tuleje wachacza+łącznik stabilizatora. Wymień wszystko za jedną robotą i znowu będzie pięknie.
  17. alz odpowiedział(a) na czarny19 temat w E36
    A może MONROE? Niemiec założył właśnie tej firmy i na dzień dzisiejszy mają przebieg ponad 100 000 i są w dobrym stanie mimo naszych kochanych dróg.
  18. Jak komuś nie pasują tarcze ATE to polecam Jurid, nieraz je "ćwiczyłem" i są ok. Pozytywną opinię mają o nich inni użytkownicy. Mówię tutaj o tarczach wentylowanych.
  19. alz odpowiedział(a) na Lajfel temat w E36
    Jeśli jeszcze nie próbowałeś to zresetuj kompa, może sterownik gazu ponadpisywał Ci głupoty do komputera. Jeśli to nie pomoże to szukaj w komorze silnika wszystkiego co jest wrażliwe na temperaturę bo silnik pracujący na gazie znacznie bardziej nagrzewa komorę silnika.
  20. Takie są pierwsze objawy luzów na wachaczu które w błyskawicznym tempie będą się powiększać i zacznie Ci telepać przy szybszej jeździe co będzie odczuwalne na łukach drogi.
  21. Szkoda Twojej fatygi, kup komplet sworzni,tuleję wachacza i łączniki stabilizatora daj mechanikowi i po wymianie napewno będzie w porządku. Nie wiem skąd takie przeświadczenie że trzepanie kierownicy pochodzi od tarcz? Bijące tarcze hamulcowe wyrażnie czuć na pedale hamulca podczas normalnego chamowania.
  22. Na 90% nie są winne tarcze. Objawy wskazują na tuleje wachacza i sworzeń zewnętrzny.
  23. alz odpowiedział(a) na miczmcm temat w E36
    Nie wiem jak u Ciebie ale w sedanie centralka abs znajduje się za schowkiem nad nogami pasażera.
  24. alz odpowiedział(a) na miczmcm temat w E36
    Najlepiej sprawdzać czujniki na wtyku do sterownika abs. Samo sprawdzenie czujnika pomijając że to robota głupiego może nie rozwiązać sprawy bo może być uszkodzony kabel między czujnikiem a centralką abs. Poza tym mając do dyspozycji np.multimetr analogowy po pokręceniu kołem widać czy czujnik generuje impulsy. Sprawdzanie żarówkami i innymi wynalazkami może być zawodne.
  25. alz odpowiedział(a) na miczmcm temat w E36
    Przy wyłączonym zapłonie wypnij kabel od czujnika położenia pedału hamulca i podepnij omomierz. Czujnik powinien mieć ok 250 ohm a po naaciśnięciu rezystencja rośnie. Popompuj kilka razy hamulcem i sprawdź czy zawsze przy zwolnionym pedale masz te ok 250 ohm
