miczmcm
  1. heh ewidentnie dziura jest tu winna (na żonę nie będę krzyczał :) ) Jutro rano buniek idzie na warsztat więc na pewno zeznam co było przyczyną. Zjada mnie ciekawość i z 2 strony mam nadzieje że nie kupiłem "naminowanej" BMW :P (95r. zadbana w środku dwustrefowa klimatyzacja działa, zawieszenie cacy... za 7tyś) --------------------------------Epilepsji dzień 2 - traktorem do lekarza --------------------------------------- Bunia u mechanika, wstępne oględziny nic nie wykazały, aczkolwiek samochód jeszcze nie był podnoszony. Nie wiem czemu ale mam stracha że to coś poważniejszego... brrrr... Wieczorkiem będzie wszystko jasne. ------------------------------ Uszkodzenia ------------------------------------------------------------------------- Mechanik stwierdził: -poszła łapa poduszki silnika - od strony silnika -poduszki silnika do wymiany... tylko czekać na części i mam nadzieje że pojeździmy dalej bez większych problemów. THE END...
  2. Witam, wczoraj dosłownie zakupiliśmy z żoną następną Bunię.... Wszystko było ładnie i zgrabnie, zrobiłem nią już 200km i bez zastrzeżeń. Dzisiaj moja kochana żona zaliczyła duuużą dziurę. (nie było mnie przy tym). Objawy: silnik ma takie drgania jakbym traktorem jechał. Podczas przyspieszania drgania czasowo znikają i powyżej 2 tyś obr. znów się zaczyna... ale nie jest to regułą. Najgorzej jest przy odpuszczeniu gazu na biegu. Jest strasznie. Moje pytanie jest takie: czy możliwe aby silnik mógł jakoś się "przesunąć" po tej dziurce... hmm wyskoczyć... czy jakoś oś wału napędowego mogła się zmienić względem silnika? Podpowiem że z zawieszeniem jest wszystko ok. Aha zauważyłem też, że podczas jazdy przy skręcaniu w lewo drgania ustają !!! Pozdrawiam!
  3. miczmcm odpowiedział(a) na Milo temat w E36
    318i 3osoby, krajowa A2 i 210... dalej sie balem ale nie sadze zeby 220 poszedl... aha 210 pokaazlo na nawigacji a na zegarach bylo prawie 220 (opony mam wymiarowe)... ale zalozmy ze bylo 210.... bo nie wieze zeby 318 220 km/h tak sobie pykla bez problemow :) WESOLYCH SWIAT !
  4. dzieki!! wd40 zadzialalo.. zblokowal sie w sensie ze caly czas chlodzil na maxa czyli sprzeglo wisco bylo zasprzeglone.. teraz jest ok... po prostu syfu zalapal przez te 2000 km.... pozdrawiam!!
  5. Witam.. zacial mi sie wiatrak.. mysle ze to wisco ... normalnie jak samochod jest zimny powinien byc luz a on ciagle jest zalaczony.... czy wystarczy gdzies go puknac moze??? aha stalo sie to po przejechaniu 2000km jednym ciagiem... w czasie jazdy nagle uslyszalem jak szumi wentylator....
  6. miczmcm odpowiedział(a) na miczmcm temat w E36
    dzieki za porady :) Po ok 3 godzinach przegladania internetu i dzwonienia po roznych firmach cena wachala sie od 400 do 500 funtow... az nagle bum.... jedna firma 164 funty!!! Panowie pzyjechali i wymienili w pol godziny a ja juz na spokojnie bede mogl sobie do kraju jechac :) Aha firma to autoglazing.... jakby ktos w uk chcial szybke nowa
  7. miczmcm odpowiedział(a) na miczmcm temat w E36
    super sprawa :/ wiec lepiej nie bede jej dotykal. Musze wiec jechac z taka szyba... ciekawy tylko jestem co bedzie jak mnie zatrzymaja po drodze :/
  8. miczmcm odpowiedział(a) na miczmcm temat w E36
    Mam nowy pomysl.... Moge pojechac na szrot i prubowac szybe wyminic samemu Czy warto jest sie w to bawic i jaki trudnosci moge napotkac ?
  9. miczmcm odpowiedział(a) na EmilWAW temat w E46
    cos nie styka.. u mnie na przyklad jak jest ponizej 5 stopni C zawsze sie zapala, pozniej jak juz samochod jest rozgrzany i odpalam go jeszcze raz kontrolka sie nie zapala.... ot BMW :)
  10. miczmcm odpowiedział(a) na miczmcm temat w E36
    Przepraszam za slownictwo... emocje... wykonalem troszke telefonow i wyglada to tak ze moje ubezpieczenie jest tzw thirdparty i nie pokrywa wymiany szyby... świetnie. wymiana kosztuje tutaj 480 funtow!!!!!!!!!! Postanowilem ze bede wracac do polski z taka wlasnie szyba. Trudno bede sie tlumaczyl jesli ktos mnie zatrzyma, a jak bedzie potrzeba to szybe postaram sie zrobic po drodze w europie.
  11. miczmcm opublikował(a) temat w E36
    Witam... najpierw byl maly odprysk po kamyczku teraz poszło dalej i szyba jest peknieta na calej dlugosci... Teraz pytanie Jestem w Anglii, czy ktos orientuje sie czy moge wyimane szyby pokryc z ubezpieczenia? Ten samochod chyba naprawde mnie nie lubi. Jak tylko cos naprawie znajdzie cos innego zeby mnie [edit] wkurzyc [edit]. to chyba jakis specjalny system zamontowany seryjnie w bmw... powinien sie nazywac autopsuj.... DLACZEGO JAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! ? :(
  12. miczmcm odpowiedział(a) na uki temat w E36
    poczytaj tutaj :D http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=432327#432327
  13. miczmcm odpowiedział(a) na miczmcm temat w E36
    ehh widze ze sam bede sobie radzil tym razem.... napisze jak poszlo. :(
  14. w wielu sklepach z czesciami samochodowymi mozna dostac specjalne chwytaki.... maja dl ok 1m. i na pewno rozwiaza twoj problem :) przyklad: http://www.narzedziak.pl/go/_info/?id=837 pozdrawiam
  15. miczmcm opublikował(a) temat w E36
    Witam. Wymieniam uszczelkę pod kolektorem wylotowym.... jako ze moja bunia to anglik kolumna kierownicza znajduje sie po stronie kolektora wydechu. I tutaj mam problem ponieważ kolumna koliduje mi z jedna śrubą i nie ma szans żeby dostać się do niej bez zdjęcia kolumny. Próbowałem jakoś ją zdemontowac a mianowicie poluzlowalem ja od strony maglownicy i od strony kierownicy (taki trzpien wychodzacy do komory silnika), wyglada to jakby powinno sie dac zssunac ja ze strony kierownicy wstrone maglownicy ,gdzie jest zapas na tym trzpieniu ale kolumna ani drgnie.... po srodku jest jeszcze jakby gumowe sprzegło... czy moge je jakos rozkrecic i czy jest to bezpieczne??? :P Aha chodzi mi dokladnie o czesc kolumny ktora znajduje sie w komorze silnika tzn.. wyglada to tak: kabina-przegub--------------gomowe sprzeglo---------przegub-maglownica Jesli ktos kiedys zdejmowal to, prosze o pomoc !!!
