sarna1
Treść opublikowana przez sarna1
  1. a czemu nie naprawisz tego amorka ?? przeciez mozna go zregenerowac i dalej sie cieszyc zawiaskiem - skoro byl ok.
  2. sarna1 odpowiedział(a) na tdobe temat w E36
    most
  3. no ja automatem wyciagnalem wynik 6.4 :D - tyle pokazal komputer i tyle wyszlo po wlaniu do pelna. Swoja 327i przetestowalem teraz na Trasie Słupsk-Torun-Słupsk (troche krecenia po Toruniu, itp) jazda raczej spokojna do 130-140 km/h wynik to 8l/100 i jestem bardzo zadowolony :)
  4. a mi sie wydaje ze cos nie jest ok z sonda Lambda.
  5. sarna1 odpowiedział(a) na CHIEFF temat w E34
    tez mnie czeka wymiana tych uszczelniaczy - duzo z tym roboty ??
  6. sarna1 odpowiedział(a) na Buba730 temat w E32
    a ja wlasnie z mojej E30 wyrzucilem wspome i jezdzi sie zdecydowanie pewniej :)
  7. sarna1 odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    system wtrysku to LE Jetronic. Silnik z 87 roku powinien miec kompa o kncowce 309 z reszta popatrz sam http://www.mmedia.is/~joithor/atp/bmw.htm
  8. sarna1 odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    Bez miksera, z mikserem czas byl gorszy niz na LPG. prawie 13 sec. :jawdrop:
  9. sarna1 odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    o to faktycznie wymaga regulacji...
  10. sarna1 odpowiedział(a) na eniro temat w E30
    a szambo LPG masz ?? bo moja 320 na szambie tez byla mulowata, wyniki z gtech LPG - 11,7 Pb-9,8 :D takze juz widzisz roznice Ale jak mialem ustawione dobrze gaz to szla 210km/h
  11. ja tez mam znaczek 316 :D
  12. a co jezeli dach nie chce sie zamknac do konca - zostaje w pozycji uchylonej lekko do gory ... :( i jak sie wciska do gory to tylko slychac ze silnik ciagnie ale dach nie chce opasc...
  13. Witam Autko rocznik 93 wczoraj sie przymierzalem do wyciagniecia pompki i cos ja trzymalo od dolu - jezeli ktos juz takowa wyciagal to prosze o wskazowki.
  14. ja tak z innej beczki, czy taka przerobiona ETA jest mocniejsza od 2,5 170KM?? jaką moc osiaga ten silnik po takiej przeróbce?? \ niestety nie mierzylem jej jeszcze na hamowni - ale po zrobieniu paru rzeczy pojade i ''sie'' zmierze - wedlug roznych zrodel silnik ma ok 200 koni i grubo ponad 220 Nm momentu. Lepszy od 2.5 litra tym ze ciagnie pieknie od 1500 obrotow :) a przy 4 tys zaczyna sie prawdziwa orgia :D az po samo odciecie - silnikiem zarzadza Motronik 1.3 + chip. ALe jak sie zobowiazalem - jak tylko bedzie wykres to wkleje :) cieszylbym sie gdyby to mialo ze 150 koni :D i 250 Nm....jezdzi 2x szybciej od 320i o elestyce nie wspominajac ;D
  15. sarna1 odpowiedział(a) na brzoza temat w E36
    w dolocie pozostaje gaz ktory gromadzi sie w koloktorze po wyleczeniu silnika - dlatego strzela.
  16. nie ruszac, od czasu do czasu dolac oleju i po sprawie :) no chyba ze masz kapuste na uszczelke (100pln) nowe sruby (100pln) i obrobke glowicy z robocizna (jakies 300-400) to rozbierz i juz po zlozeniu moze nie bedzie wycieku :D
  17. moj nowy nabytek czyli E30 z silnikiem zlozonym z bloku ety i glowicy oraz calego osprzetu od 2.5 oraz chipa pali ok 15 w miescie i 10 na trasie - oczywiscie przy normalnej jezdzie a nie na emeryta :D. Z reszta pewnie mozna zejsc nizej bo silnik ma tyle momentu obrotowego ze nie ma potrzeby przekraczac 3500 :D
  18. sarna1 odpowiedział(a) na miszka temat w E30
    nie zaworow tylko pod glowice :D mniej wiecej pod kopulka masz taki wystajacy kawalek uszczelki i na nim jest napisane - jeszcze wtryski w 2.5 sa niebieskie a w 2.0 bodajrze biale labo zolte. No i numer na bloku jak zaczyna sie od cyferek 25 to 2.5 jak od 20 to 2.0. No i 325 robi setke w mniej niz 8 sek i pali ze strzalu na drugim biegu :D a 320i ciagnie od powiedzmy 4 tys obrt a wczesniej cienko sie rozpedza.
  19. sarna1 odpowiedział(a) na martur temat w E36
    wjedz na kanal stan pod autem a niech ktos ci wrzuca bieg - byc moze to luz na glowce albo krzyzak juz wyrobiony przy moscie. Zobacz takze lacznik elastyczny przy skrzyni moze miechanicy przy wymianie sprzegla nie dokrecili czegos.
  20. Bardzo dobry pomysl.
  21. 2 plaskie sroubokrety po bokach mniej wiecej na srodku :)
  22. sarna1 odpowiedział(a) na Kanion temat w E30
    Dziekuje :D
  23. sarna1 odpowiedział(a) na tygrys temat w E30
    silne rece, innego patentu nie ma.
  24. na pewno nie.
