BaX
Treść opublikowana przez BaX
  1. W ASO po 900? Którym?
  2. Telepie Ci budą bo masz uwalone wtryskiwacze, przerabiałem dwa razy bo też wymieniłem część i musiałem w krótkim czasie wymienić resztę. NOX też z tym nie ma nic wspólnego, zanim ogarnąłem trochę ten silnik jeździłem z uszkodzonym i objawów żadnych oprócz większego spalania.
  3. Nadkola w E60 są po części z materiału, pewnie po to żeby tłumić hałas od drogi. To przez ten materiał woda 'ciągnie' piasek z drogi.
  4. Szukaj innej marki/modelu, E60 z obojętnie jakim silnikiem same w sobie nie będzie tanie w utrzymaniu szczególnie, że będzie miało naście lat. A jak kupisz sztukę po właścicielu co zmieniał tylko olej i lał paliwo to z najtańszego zrobi się najdroższe w eksploatacji.
  5. BaX odpowiedział(a) na cheguevara83 temat w E60, E61
    Może czujnik ciśnienia paliwa na listwie świruje, możesz też poobserwować jakie ciśnienie daje pompa w zbiorniku bo jak ona nie utrzymuje prawidłowego ciśnienia stale to HPFP też będzie miała problem.
  6. Jedyna opcja to obadać złącze od spodu ale polecam przy tej operacji odłączyć AKU :!:
  7. Wygląda, że gdzieś "ucieka" prąd do masy, może to być na tej śrubie jak problem pojawił się po poruszeniu. Jest o tyle niebezpieczne, że jak ten kabel spotka się z blachą auta posypią się sztuczne ognie :!:
  8. 14 - letni diesel ma 153kkm, ktoś to jeszcze dzisiaj łyka? :duh: Przy takim średnim przebiegu z czterech pierwszych lat to on dzisiaj zbliża się do 600.000km :norty: /o ile to dalej ten sam silnik/
  9. Jest taki majster co na youtube pokazuje jak te przewody wymienić na kostce pod domem. :lol:
  10. BaX odpowiedział(a) na Neptun temat w E90, E91, E92, E93
    Raczej odwrotnie, nie ma zapasu/lewarka itd bo producent skonfigurował auto na oponach RF.
  11. Wymienisz NOX i możesz 'oszukać' komputer, że wymieniłeś katalizator. System zarejestruje wymianę i będzie działał. Tak czy siak w tych silnikach krótkie odcinki są zabójstwem i nie uciekniesz od okresowego wypalania jak nie robisz tras. W chwili jak system uzna, że kategorycznie przyszedł czas na wypalanie przestanie zmieniać tryby i będzie próbował rozpocząć wypalanie /nawet na NOX-em/. Jak mu się nie uda wywali "check". U siebie patrze co jakiś czas w BTOOL ile nazbierało się jednostek, powyżej 1500 robię sobie trasę i wypalam i znowu kilka miesięcy spokoju. Miałem nowego NOX-a, teraz chyba z dwa lata NOX-em. Poszukaj na forum bo jest już kilka tematów o NOX-em co zrobić po wymianie itd. /jak nie tu to w dziale E60/
  12. Kiedyś pytałem czy jest możliwość dopisania do BToola sprawdzenia ciśnienia w układzie klimatyzacji. Da się to dopisać? Można by określić czy nam czynnik znika i trzeba robić serwis.
  13. Jak kupowałem swoje z takim silnikiem to przy tym przebiegu w krótkim czasie wymieniałem wtryskiwacze. Pytanie jakie siedzą w tym silniku.
  14. Miałem dokładnie taki sam objaw, za pierwszym i za drugim razem. /wymieniałem wtryskiwacze 'na raty'/
  15. No i git majonez :cool2: Dzięki za konkretne info :!:
  16. Dzięki ale to chyba nie to połączenie chyba, że jest tak samo. Mnie chodzi o to: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NV71-EUR-07-2007-E60N-BMW-530xi&diagId=18_0725 łączy się z tym https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NV71-EUR-07-2007-E60N-BMW-530xi&diagId=18_0724 - na styk? - na wpust jedno w drugie? - inaczej? U mnie ta obejma z pierwszego posta jest NA złączu ale jak to jest połączone. Nie chce tego rozkręcać i sprawdzać bo na 100% obejma nie przetrwa tego.
  17. Cześć Ta część 18307560780 łączy tłumik końcowy z resztą wydechu. No właśnie jak łączy te dwie rury wydechu? One są na styk czy jedna wchodzi w drugą czy jak? Chodzi o to, że mam w połowie przerdzewiałą to obejmę i chcę ją wymienić ale nie wiem czy jak ją rozkręcę to będę w stanie założyć te nową. Na pewno nie da się jej założyć "na rurę od góry", a jedynie nasunąć ale żeby to zrobić układ musi dać się w tym miejscu rozłączyć. Ktoś wie jak to jest połączone?
  18. NOX nie ma nic do tego, na 99% wtryskiwacze.
  19. Radarro:Nie mieli jakiś obiekcji w Gliwicach co do samej akcji serwisowej? Zapisują bez marudzenia na sprawdzenie?
  20. To był jakiś eksponat wystawowy czy dekoracja garażu? Jeżeli to 18-letnie auto miało taki fatyczny przebieg to musiało więcej stać jak jeździć. :mrgreen:
  21. Nie w tym rzecz i nie o to chodzi. Powszechną :?: praktyka jest wymiana panewek w silnikach M3, ludzie świadomi nie robią z tego wielkiego halo, można powiedzieć wymiana eksploatacyjna. :roll: Ale ktoś powie, wymieniać panewki po 100kkm? Co to za szrot te silniki. :duh: Wszystko zależy od podejścia i uświadomienia kupującego. Bezawaryjne /a właściwie bezkosztowe/ to są auta nowe lub używane na gwarancji. Cała reszta generuje koszty adekwatne do stanu lub sposobu eksploatacji/wieku. Mam narzekać na N53? Pewnie, że mogę i mam na co. Wymieniłem wtryskiwacze, NOXa i odmę ale każda z tych rzeczy to przy N53 norma szczególnie w aucie które ma jak moje 13 lat. Tyle, że analizując problemy tych jednostek każdy w końcu zrozumie, że te silniki generują określoną gamę usterek od których w używanym samochodzie się nie ucieknie. /tak jak od tych panewek w M3/ Więc nie narzekam bo wymieniłem to co było trzeba i już. Problem jest wtedy jak melepeta gołodupiec kupuje auto o którym wie tylko tyle, że jak był mały to miał mokre sny na jego temat ale kompletnie nie ma wiedzy jakie ono generuje koszty z powodu wad wrodzonych danego modelu ale liczy na to, że on trafi na taką sztukę, że nic nie będzie musiał dokładać tylko jeździć.
  22. Każdy silnik jest tak dobry jak dbali o niego poprzedni właściciele. Patrząc przez to co się pisze/mówi o najnowszych jednostkach to te uważane dziś za problematyczne za kilka lat będą rozchwytywane. Sam mam N53 uważane ze samo zło :twisted: ale tu powiedzenie "jak dbasz tak masz" sprawdza się w 100%. Ja jestem zadowolony, a M54 też miałem.
  23. Klej będzie dobry jak nie zawiera substancji czynnych żrących. Jak się dostaną takie opary do lampy w trakcie schnięcia może być problem.
  24. BaX odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    rutracker_org
  25. W N53 mam te błędy jak jeżdżę krótkie trasy, 3-4kkm takiej jazdy i zasiarcza się układ. Jak zrobię trasę i układ się wypali znowu jest spokój.
