fast-bmw
Treść opublikowana przez fast-bmw
  1. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Sprytnie. Czyli wlać i jeździć a jak pomoże to po wymianie nie dolewać? Kiedyś w końcu i tak będę musiał zmienić uszczelniacze. Chyba że ten specyfik utrzyma szczelność na możliwie jak najdłużej ha ha ha
  2. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Źle sprecyzowałem pytanie albo źle zrozumiałem. Od dolania tego specyfiku do oleju, zauważy się poprawę po ok 1000km ale czy potem trzeba zmienić olej czy można na tym jeździć? Lub czy przy następnej wymianie można go również dodać do oleju.
  3. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Każda rada jest cenna. Dziś paliłem, puszcza niebieską chmurę. Może po nagrzaniu mniej ale ostatnio daleko nie jeździłem więc nie miałem okazji jej porządnie przepalić. Co do tego środka to jasne że spróbuję. Tak do 1000km i wymiana oleju na nowy ale wtedy już bez tego dodatku? Czy dalej dolewać? I kwestia wymiany uszczelniaczy (już pytam w zapas) w razie czego, czy te walki można odłączyć od kół zebatych? Gdzieś mi się to w oko rzuciło na necie. Że niby jest możliwość bez rozpinania łańcucha ? Bo zakówarke mam ale do motocyklowych łańcuszków więc dużo jej brakuje :duh: w razie czego będę musiał dorobić adapter.
  4. A czy w gniazdach tych świec są jakieś podkładki miedziane czy inne uszczelki? Czy tylko wkręca się je i gwint działa uszczelniająco?
  5. Super. To po świętach zamawiam i działam. Na razie nigdzie się nie wybieram.
  6. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Siodło od motocykla obszywałem. Tam jest gdzie fałdy zgubić. Ale kierownica to inna bajka. Zakolona rurka i tu musi buc wszystko możliwie na gładko. Ech. Może spróbuję. Bo jak mam kupią używaną kiere i nie być zadowolony z jej stanu to . . .
  7. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Znalazłem. Teraz kwestia producenta. Febi? Czy Erling (ponoć chwalą) https://allegro.pl/oferta/febi-uszczelniacz-zestaw-21115-13034111473 https://allegro.pl/oferta/uszczelniacz-zaworowy-komplet-elring-152-390-11349-11385746076
  8. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Wygląda na ten z kapturkiem. Z taką jakby podkładką
  9. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    I tak jak bym brał to carne ale z ta pomyłką to fakt, dobre spostrzeżenie
  10. fast-bmw opublikował(a) temat w E39
    W innym temacie pisałem o dymieniu na zimnym. Szukam uszczelniacze zaworowe do E39 silnik 525d. M57 D25. Nigdzie nie mogę znaleźć. Jak są na allegro to wymienione mnóstwo modeli oprócZ mojego. Natknąłem się na dwa typy uszczelniaczy: proste i z takim kołnierzem. Już głupi jestem jakich mam szukać. Proszę o pomoc w tej sprawie a mianowicie: - jakie rozmiary mają uszczelniacze , - jakiej firmy (żeby dwa razy nie rozbierać)
  11. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Też nad tym myślałem. Kupno to jedno ale weź tak bezbłędnie obszyj :o Po za tym ciekawe czy da się kierownicę obszyć (ładnie obszyć) bez jej demontażu ? ...
  12. A spryskać je dzień przed np wd?
  13. Właśnie. Słyszałem żeby zagrzać do temp roboczej ok 80
  14. Patrzyłem modelowo i powinny pasować. No to te zamówię. I wymienić wszystkie? Bez zgadywania która dobra która nie? Czy może opłaca się sprawdzić i zostawić te sprawne?
  15. Pseudo teoria ? Poważnie ? To policz i tu napisz ile jest ton obciążenia na denko tłoka podczas spalania paliwa... Błagam koledzy. Tylko bez kłótni. Dlatego chce zrobić szybko i solidnie. Zanim coś pieprznie. Z waszą pomocą. Może mi ktoś polecić dobre świece?
  16. https://allegro.pl/oferta/swieca-zarowa-beru-gn-024-250202103-11617334257 te się nadadzą?
  17. Sprawdź kostkę od stacyjki lub sama stacyjka się sypie. Zrób to na bieżąco, bo będzie przypadek że odpali na strzał, pojedziesz a potem siądzie daleko od domu
  18. A jak najpewniej sprawdzić świece? Na oporność (w aucie)? Czy wyjąć je na stół?
  19. Przy jednej świecy fakt, nie zauważę (czyli u mnie padło kilka) a wymienić lepiej komplet? Czy mogę wymienić tylko te niesprawne?
  20. A przez zużyte uszczelniacze zaworowe też może tak silnik grzechotac podczas gwałtownego przyspieszenia? Czy tylko dymić? A grzechotanie to wina wtrysków?
  21. Teraz już rozumiem. Dziękuję kolego za odpowiedź. Na dniach sprawdzę świece. Nie wiem jak, na żarówkę, zmierzę multimetrem oporność. Jakoś dam radę. A mam pytanie: jak padnie sterownik świec to odrazu na wszystkie czy jest podzielony na sekcje i jedne z nich mogą grzać a inne nie, ?
  22. A jeszcze wracając do szarpania silnika, lejący wtrysk też będzie miał na to wpływ? Czy głównie świeca?
  23. A świece rozumiem że lepiej komplet cały wymienić
  24. Muszę się za nią wziąć. SprawdZę domowym sposobem na żarówkę która swieca padła?
  25. Nie działa mi inpa. A powiedz to jak świeca lub świece nie grzeją będzie szarpanie silnikiem i dymienie? Antenie grzechotanie już kiedyś pisałem, wyszło że wtryski...
