Treść opublikowana przez seba76
Akumulatorki w Zegarach
I tu sie zgadza,po odłączeniu aku jedyne co sie resetuje to zegarek i inne pierdoły na tak jak temp. czy spalanie srednie.A po odłaczeniu aku nie trzeba uczyć silnika.można 10 razy dziennie zmieniać aku i to nie ma nic wspólnego z tym jak nam auto bedzie chodzić.Do pełnego resetu DME trzeba złączyć klemy na ponad 10 min.A przy zmiania aku tego przecież nie robimy.
sklejone spieczone zapieczone sprzęgło
Odwrotnie nie da sie założyć tarczy.A odnośnie do pytania to jest możliwość zapieczenia sie tarczy na wskutek długiego nieużytkowania.Najlepiej zrzuć skrzynie i sprawdź a nie zrywaj na biegach bo poknocisz jeszcze gorzej.
czujnik oleju zepsuty... może cieknąć olej przez niego???
Jak by czujnik był zepsuty to mimo stanu oleju lampka by sie zapaliła bądź mrugała.A jeśli chodzi czy może z pod czujnika ciec to, może
Chłodnica i włącznik termiczny
Obawiam się że ścianki w tej chłodnicy w miejscu gdzie ma być czujnik są zbyt cieńkie na gwintowanie i może nie trzymać.A w obudowie termostatu są 3 wyjścia ale tam znów jest inna temperatura i może nie pasowac.
A co myślicie jeśli umieścił bym ten czujnik na dolnym wężu chłodnicy? byłby 20 cm do miejsca przeznaczenia a teoretycznie temperatura w tych okolicach jest taka sama.
Witam Mat taki problem.Kupiłem chłodnicę do mojej e34 535i nową.i jak sie okazało podczas montażu nie ma ona otworu na czujnik który załącza wentylator klimy.Jest jedynie wytłoczenie z zaślepionym płytkim otworem,ale bez gwintu.Chłodnicy już nie mogę oddać.Może któryś z kolegów ma jakiś pomysł co można w takiej sytuacji poradzić.Jak i gdzie ewentualnie można by ten czujnik zamontować by wiatrak w lecie chulał jak należy.Dzięki z góry
Do czego jeszcze służy board computer??
A jak odblokować te funkcje?
Nie obraca sie pasek klinowy TDS Potrzebna pomoc
A jak likwidowałeś pisk? może za mocno napiełeś i sie cos zatarło
czujnik cisnienia oleju 3.5l
A nie strasząc czasem siedzą panewki i cisnienia motor nie utrzyma,ale oby to nie było to,czasem może być że pompa nie daje rady,wiele moze być przyczyn.ale sprawdza sie najpierw te podstawowe.
Ale czujnik też może być,miałem tak raz zapalał sie kiedy chciał.
9Jx16 H2 E8 REMOTEC do e34,jakie opony?
Mam takie same w mojej 535 9j felga wchodzą 245/50/R16 ZR bez problemu na przód i na tył,nic nie ociera
Nie dziala jedna z przeciwmgielnych przednich-gdzie szukac?
Podejrzewam że coś nie łączy może zaśniedziało gdzieś.Bez miernika sie nie obejdzie.Najczęściej brak masy jest przyczyną
Ktore żarówki do świateł mijania?(o jakiej mocy)
I na dodatek prawnie są niedopuszczalne.Słuchaj sie kolegów
M60B30 M60B40 - Chip podnoszący moc :)
Daj sobie z tym spokój.Tylko wywalenie kasy w błoto a szczególnie na alegro.Trzeba było kupić 540 i miałbyś spokój.
530 V8 AUTOMAT
Może wymieniłes zepsutą na zepsutą.I postaraj sie opisać szerzej twój problem bo wylewny nie byłes w tym poście.
Montaz ABS ?
Tak jak kolega daj sobie spokój bo to nie opłacalny manewr
mam problem z silnikem prosze o pomoc
Z tą rakietą to cię troszke poniosło :D
pulsujące wszystkie swiatła
Może być regulator napięcia jak najbardziej ,sprawdz ładowanie.
M20B25 Regulacja przepustnicy i przepływomierza.
Tych rzeczy sie nie reguluje
540iA 1993r Płyny eksploatacyjne
:search: i jeszcze raz :search: było tego multum na forum
opony ziomowe
Było o tym sporo.na forum.Ja bym takich nie zakładał,sam odpowiedziałeś że nawet takich nie znalazłeś.minimum 205
Pomoc w doborze silnika
Ja bym proponował 540i bezapelacyjnie.Jeśli nie zależy ci na spalaniu
530i V8 Problem ze wspomaganiem, dziwny chałas :)
Być może siada pompa wspomagania,może być też luźny pasek i się ślizga,lub zużyty olej
czy olej 5w50 jest dobry ???
Lej raczej 10W-40 tak jak radzi producent :twisted:
Czy zegary od e34 z 1991 podejda do e34z1989???
Nie bedą działac na 100 procent
