pulsujące wszystkie swiatła
witam wszystkich. mam problem bo pulsują mi wszyskie swiateła, swiatełka i diody, wszystkie odbiorniki prądu które swiecą, nie jest to miłe bo auto minimalne nierównomiernie przyspiesza, ale bywa i tak ze przez tydzien nic nie pulsuje i normalnie przyspiesza
może to byc regulator napiecia ? czy cos innego tez ?
Może być regulator napięcia jak najbardziej ,sprawdz ładowanie.
BMW M-Power
miałem to samo co opisujesz
byłem nawet na kompie i nic nie pokazało
sprawdz czy ci nigdzie nie łapie lewego powietrza , ja tak właśnie miałem ,poluzował się jeden z gumowych przewodów (taka gruba rurka pod tym czarnym plastikiem przy silniku , nie wiem jak ona sie nazywa profesjonalnie dlatego tak opisuje u mnie ona jest na końcu patrząc od filtra powietrza pod ta czarną osłoną ) nie ma tam zbyt dobrego dojscia , ja do nie dostałem się od strony filtra oleju , trzba dosyć głeboko wsadzic reke :mad2:
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
hmmm........ z tym powietrzem to sprawdze ale pytanie czy aby wymienic regulator trzeba wyciagac alternator
i jeszcze jedno jak usunołes te lewe powietrze i jak to znalazłes
sprawdzalem po kolei gumowe przewody i cały dolot czy nie ma gdzieś jakiegoś luzu alb czy sie nie gdzies nie odczepił zaden przewod :cry: nudna robota i ciezkie dojscie :mad2: u mnie to była ta gruba rurka co opisywałem wczesniej ( nie była założona tylko lezała sobie )
A jak zciszysz radio to dalej pulsuje?
tak nawet jak wyłącze całkiem, mierzyłem ładowanie skacze od 13 do 15 nawet volta.
czyli co regulator czy moze byc cos jeszcze ?
