cino9
  1. Ja mialem taki problem w kombi kolegi. Okazalo sie ze wgralem przy kodowaniy przypadkiem FSW.PSW z sedana. Klapa nie dociagala sie szyba tez. Problem znikna po wgraniu pustego FSW.PSW. :norty: :norty:
  2. Dlaczego przy instalacji Dis wywala mi blod 250? Robilem wszystko kilka razy zawsze to samo. Z powodu tego bledu mam nieaktywne klawisze nie podswiwtlona diagnoza. O co chodzi?
  3. Dzieki wszystkim za pomoc. wszystko smiga jak ta lala. :D :D :D :D Automacik teraz rusza jak rakieta a nie jak przedtem nie moglem bez strachu w wiekszym ruchu ruszyc ze skrzyzowania. Zero bledow jammed znikł , na INPIE trzyma 25,81 na wolnych obrotach. Polecam operacje kontroli vanosa kazdemu kto ma dziwne wskazania na kompie.
  4. Czesci juz sa. Mam pytanie czy potrzebuje jeszcze cos w rodzaju takiego niebieskiego kleju, ktory naklada sie na gwint srob ktore bede wkrecal w walek. Jesli tak to co to jest ?jakie kupic ?I jaka pelni funkcje?
  5. Witam po przerwie bede podnosil pokrywe zaworów , co potrzebuje kupić żeby wymienić uszczelki vanosa i jakie beda koszty. teraz na biegu jalowym stoi na 62 i skacze do 90 stopni. 212 vanos jammed po skasowaniu znika. pojawia sie ponownie po przekroczeniu 1500obr. i jest jak pisalem 62 lub 90 tak skacze.
  6. Wlasnie nie mam pojecia jaka byla jego historia. Jetsem ciekawy czy mozna wykluczyc czujnik jezeli nie pokazuje bledu czujnika. A moze ktos wie jak go sprawdzic naprzyklad miernikiem. Czy tak jak pokazuje inpa to usterka naewno mechaniczna. Nie chce sie do tego pchac tutaj ale jak wroce do polski to sprobuje ustawic vanos jak trzeba i napisze co to dalo.
  7. Witam, mam taki problem w e39 m52b20 1996r.automat. Wyskakuje mi blad 212 vanos jammed... Auto jest slabe moim zdaniem za slabte. Jestem teraz w Niemczech mialem do przejechania 1500km auto spalilo mi 14 litrow lpg na 100km. na miejscu jest podobnie. Po podpieciu INPY pokazuje takie wskazania walka rozrzadu. na wolnych obrotach skacze od takich http://zapodaj.net/7e2065452435e.bmp.html do takich http://zapodaj.net/11638cfa0ee82.bmp.html po dodaniu gazu jest tak http://zapodaj.net/16e58ff9116b4.bmp.html tak wyglada odczyt bledu http://zapodaj.net/b3edb1e420fdd.bmp.html a tu po kolei digital1 i digital2 http://zapodaj.net/df29031f221d4.bmp.html http://zapodaj.net/d389512a8a217.bmp.html co jest tego przyczyna, auto posiadam od niedawna mialem kiedys e34 m50b20 manual i byla bardziej zwawa palac okolo 11 do 12 litrow lpg w drodze do zakoanego z 5-ioma osobami na pokladzie,
  8. cino9 odpowiedział(a) na silver86 temat w E34
    Przepraszam za te litery. jest moze ktos kto zna odpowiedź na moje pytanie
  9. cino9 odpowiedział(a) na silver86 temat w E34
    MAM NOWY NABYTEK E34 525 Z PEŁNYM OBC PO PRZYCISNIECIU "ZEIT" JEST TYLKO STOPER ALE JÓŻ DWA RAZY ZDAZYŁO SIE ZE WYSKOCZYŁY DWA CZASY. RAZ JEDEN USTAWIŁEM NA PRÓBE I ZAŚWIECIŁA SIE DIODA OBOK PRZYCISKU "ZEIT" PO WYJECIU KLUCZYKA I PONOWNYM WŁOŻENIU DIODA ZGASŁA. I TERAZ ZA KOŻDYM RAZEM JAK WCISKAM "ZEIT" JEST STOPER. NAPISZCIE MI CZY MOGE MIEĆ WEBASTO??? A NAWET JAK NIE MAM TO CHOC PRZEWIETRZANIE WNETRZA??? DLACZEGO TYLKO STOPER MI SIE ZASWIECA??? aHA ROBIŁEM RESET OBC I NIC TO NIE POMOGŁO prosze o odpowiedź MOD EDIT: Ostrzeżenie - za notoryczne nieprzestrzeganie regulaminu w kwestii używania wielkich liter i pogrubionej czcionki. Proszę przeczytać ten regulamin wreszcie.
  10. wielkie dzieki za pomoc pozdrawiam
  11. mam pytanie i chce wstawić zwgary od e34 z 1991 elektroniczny wyswietlacz (tylko taki mamy przebieg i inspekcja) do auta z 1989 przebieg taki jak analogowy wiecie o co chodzi czarne obracane cyferki????
  12. to jaest zwykla instalacja 3 razy przyciksiek i ustawić go op tych trzesz razach w pozycji gaz czy benzyna?????
  13. A jak zrestować kompa i gzdie on jest i czy to pomoże
  14. milas jest dokladnie tak jak napisałeś myslisz ze to napewno zla regulacja lpg nie dawno był regulowany i naprawde bardzo ładnie jeżdzi po regulacji przyspiesza ok i ma niewielka róznice mocy miedzy benzyna
  15. dyzio255 co to znaczy zapala awaryjnie nie odpala tylko na gazie i barzo szybko siada akumulator. a propo drugiej odpopwiedzi to ato obraca wałem bo slychac ze silnik kreci.
