Do czego jeszcze służy board computer??
Wiem, że podaje godzine i temperaturę. Co jeszcze robi komputer pokładowy, u mnie w tym miejscu jest zegar analogowy więc nie wiem. Chciałem sobie zamontować bo widziałem takie na allegro ale nie wiem co oprócz komputera jeszcze potrzebuję (jakieś czujniki itd.) ??
najpierw musisz sprawdzić czy masz instalacje na komputer wyjmij zegarek i zobacz ile przewodów od niego odchodzi
Pelny komputer, czyli OBC4, pokazuje:
- godzine i date
- dwa srednie zuzycia paliwa
- przekroczenie zadanej predkosci
- srednia predkosc
- temperature zewnetrzna
- zasieg zamochodu na paliwie pozostalym w zbiorniku
- przewidywany czas przybycia na miejsce, po podaniu dystansu oraz pozostaly dystans
- stoper
- uniemozliwienie uruchomienia silnika po wprowadzeniu kodu
- zalaczenie atomatyczne przewietrzania, lub ogrzewania postojowego o zadanym czasie
To chyba wsio, pisalem z pamieci... Moze cos pominalem?
Potrzebujesz pelnej instalacji pod komputer i czujnik temperatury zewnetrznej.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
plus ukryte funkcje dostepne po odblokowaniu, m.in.:
-ladowanie w V
-ilosc paliwa w zbiorniku w litrach i %
-predkosc
-spalanie w l/h
i pare innych mniej potrzebnych :)
Wszystko o dieslach BMW .::: http://www.bmw-diesel.pl :::.
Sprawdziłem od zegara odchodzą 3 kable. Podejrzewam że to za mało żeby podłączyć komputer ?
A przy okazji, jeśli mogę podłączyć drugi wątek, odkryłem, że instalacja radia jest w opłakanym stanie. Przeraziłem się nie na żarty, 2 miesiące temu miałem pożar auta właśnie od uszkodzonej instalacji. Kable wyglądają tak:
http://0verrider.w.interia.pl/2.jpg
Zrobiłbym sam ale część kabli jest odłączona i nie wiem czy są potrzebne. Więc mam pytanie czy ktoś wie od czego są te kable :
http://0verrider.w.interia.pl/3.jpg
doszedłem że niebieskie i żółte od prawej są do głośników, potem gruby czerwono-biały pewnie (+), gruby brązowy to chyba masa, a potem idą:
cienki biały - ??
cienki szaro-czarny - ??
cienki czarno-biały - ??
gruby fioletowo-biały - ??
kostka jest chyba oryginalna więc może ktoś wie od czego są te cztery kable.
tzn bez kodu nie odpali ?? jak w The Transporter ??
aż mnie zainteresował ten komputer hmm
bo ma na prawde kilka ciekawych rzeczy
a co do tego czujnika zewnętrznego temperatury to chyba w każdym jest ?
mi pokazuje temp na zewnątrz
Tak...
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
A jak zdemontować ten zegar?? Zobaczyłbym może gdzieś tam jest wiązka kabli do komputera?? Trzeba zdejmować tapicerkę ??
Jak to sprawdzić? Mi nie wychodzi. I czy można ustawić by ta opcja była dostępna na stałe na szybko tzn. przyciskam przycisk i mam, czy trzeba przeprowadzać całą procedurę za każdym razem?
Pozdrawiam.
A autorowi postu radzę wyjąć radio - wtedy powinien ładnie wyskoczyć. Poza tym wiązka kabli od komputerka idzie pod kratką wentylacyjną na samym środku deski rozdzielczej http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/668bab6b704a586f.html
najpierw musisz wyjąć radio, a potem po prawej stronie masz taki czarny dystans-dźwignia , którym po przesunięciu do przodu wysuwasz zegar do przodu. Ja mam również 3 przewody i dałem sobie spokój z podlączniem board computera.
a ile musi być? ja w tdsie się doliczyłem 21, może 22(liczyłem na "czuja"bez odłączania wiązki zza zegarka) czy tyle starczy ?
Ja niedawno zmieniałem radio, wiem na pewno że cienki biały jest zasilaniem wzmacniacza antenowego, któryś jeszcze jest potrzebny - jako nieodłączalna masa do podtrzymywania pamięci - jutro zajrzę za radio i napiszę
Dzięki Biotit faktycznie gładko wyskoczył ten zegarek, jest długa zielona wtyczka ale odchodzą tylko trzy przewody. Chyba faktycznie dam sobie spokój z komputerem.
PiotrWie jakbyś mógł sprawdzić to byłbym wdzięczny.
To u mnie jest tak : fioletowy z białym paskiem - plus bezpośrednio z akumulatora ( służy do podtrzymania pamięci radioodbiornika ) plus przez stacyjkę jest zielony z czerwonym paskiem ( u Ciebie czerwony z białym paskiem ? ), szary z czerwonym paskiem jest zaizolowany i nigdzie nie podłączony) Najlepiej sprawdź - podłącz żarówkę do brązowego i czerwonego z białym - czy zasilanie jest cały czas czy tylko po przekręceniu kluczyka w pozycję I lub II
Dzięki. Po podłączeniu czerwonego i brązowego jest prąd w poz. I. Już podłączyłem. Przez chwile myślałem że zwaliłem radio bo zaczęło mrugac wszystko i nie dało sie nawet wyłączyc. Ruszyło dopiero po podłączeniu anteny (cwana bestia:) Dzieki ogromne.
a odblokowales sobie juz obc? jesli nie to tu masz opisane jak to zrobic:
http://img104.imageshack.us/my.php?image=31972122px8.jpg
niestety nie da sie ustawic na stale tej opcji, za kazdym razem trzeba wciskac klawisze 1000 i 10 i wybierac test 6.
  • 2 miesiące temu...
- godzine i date
- srednia predkosc
- stoper
Po co podawane są 2 średnie spalania? I dlaczego nie pokazuje chwilowego, który zmienia się cały czas wraz np. z dodoawaniem gazu tak jak jest to w VW czy Audi
skoro temat o takiej tematyce to pozwole sie zapytać czy jak mam mały komputer na 11 przycisków to czy jest możliwośc podłączenia komputera pokładowego?
jano musisz sprawdzić jaka masz wiązkę kabli 3 przewody czy 21 ale raczej masz 21 wiec z dużym obc nie będzie problemu
to mnie pocieszyłeś ciekawi mnie tylko czy skoro dawali mały komp.i pokładowy czy jest to możliwe żeby były wiązki i wszystkie inne potrzebne czujniki do obsługi pokładowego,czyli jak bede miał 21 przewodów to wszystkie inne potrzebne rzeczy również beda?
ja tez miałem mały komp i sam przerobiłem sobie na duży części jakie będziesz potrzebował to oczywiście duży obc o odpowiednim numerze dla twojego auta manetka sterująca oraz ramka w konsoli możesz użyć starej wycinając ściankę z tylu ale ja radze zmienić na ta od dużego obc i nie kombinować ;) pozatym jest to operacja typu plug and play
a jak dobrać odpowiedni nr.tego kompa?jest na to jakiś sposób czy musze dzwonić do aso bmw?
-ladowanie w V
-predkosc
-spalanie w l/h
A jak odblokować te funkcje?
BMW M-Power
jano sprawdź np na realoem.com
dzięki dean2 pozdro
