Bobi_320DE46
Treść opublikowana przez Bobi_320DE46
  1. Cześć ja mam u siebie już ponad rok zaślepiony EGR i nie nażekam nic sie nie dzieje czy jest mocniejszy to nie wiem ciągnie w całym zakresie (mam po zmianie programu). Plus taki to że nie gromadzi sie nagar w zaworze i kolektorze. Jedynie po podłączeniu do kompa pokazuje błąd egr ale to w niczym nie przeszkadza i mozna jeździć. Sądze że warto go zatkać blaszką.
  2. Podnieś tył samochodu oba koła , zaciąg ręczny na 4 ząbek i dokrecaj nakrętki tak aby nie można było ruszyć koła prawego i lewego. Po zwolnieniu hamulca powinny ci sie kręcić luźno :D
  3. Wystarczy że otworzy z 10 metrów wiecej nie jest potrzebne i nie ma sęsu.
  4. Sam dasz rade kolego wystarczy odkręcić amortyzator na dole i spuścić wachacz na dół , ja sobie jeszcze jednym ściągaczem troche ścisnołem i wyszła bez problemu. Przed założeniem też ściśnij sobie na jednym i wejdzie bez problemu. Szkoda kasy na mechanika bardzo prosta czynność :D
  5. Cześć mi dwa tygodnie temu pękła sprężyna z tyłu , zakupiłem sprężyny firmy Kraemer und Freund (K+F). Wysokoś taka sama jak wcześniej jest :)
  6. http://ekatalog.intercars.com.pl/
  7. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    Jak ktoś chce polska wersja: http://rapidshare.com/files/221214374/BMW_e46_Sam_Naprawiam-by_Wielebny.pdf ja osobiście kupiłem sobie książke bo zdjęcia tam są idealne i bardzo wyrażne :)
  8. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    Ja kupiłem sprężyny firmy (K+F) podobno wzmocnione 210 zł sztuka.
  9. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    Mi też pękła sprężyna z tyłu dziś kupiłem i wymieniłem na spokojnie :D
  10. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na Majes86 temat w E46
    Ja wymieniałem sobie sam i dałem Febiego jest dobrze juz ponad rok.
  11. Musisz odkręcić tą szuflade na filtr kabinowy 3 śróbki i tyle. Dostaniesz sie do tej z tyłu.
  12. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na Robert325 temat w E46
    Mam 136KM chip na 162KM. Części załatwiłem sobie w Krakowie w hurtowni u STACHURY więc miałem taniej Sprzęgło kąplet 570 zł a dwumasówka orginał za 1800 zł. Wymiana troche skąpkikowana , trza mieć gdzie podnieść cały samochód. Długie przedłużki potrzebne , różne klucze i masa odkręcania.
  13. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na Robert325 temat w E46
    Cześć ja w swojej wymieniałem niedawno sprzęgło z dwumasem. Sprzągło komplet dałem SACHS orginalnie przychodzi LUK ale to powinno być mocniejsze.
  14. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na barti801 temat w E46
    Sprawdz jeszcze wężyki podciśnieniowe czy nie spękały od starości i gorąca. Jak się robią bardzo miękie na gorącym silniku to może je podciśnienie ściskać i nie będą przepuszczać. Tak było w moim przypadku też nie ciągła wcale i dopatrzyłem sie że węże raczej do wymiany mam. Nie kupuj orginalnych tylko zastosuj paliwowe zbrojone. Jak wymieniłem to problem z brakiem ciągu znikł :D
  15. U mnie puka ale sprawdziłem i mam mały luz w jednym z przegubów.
  16. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na chruper temat w E46
    Chemik dobrze pisze :D
  17. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    W tym silniku nie ma rzadnych sond.
  18. Przepływka do twojej to Bosch nr. 0928400527 po wymianie musi być wgrany od nowa sterownik silnika. Wymieniałem u siebie i przerabiałem to już :)
  19. Przyczyną prawdopodobnie jest bendiks. Jego zachowanie jak piszesz na to wskazuje.
  20. http://ekatalog.intercars.com.pl/ wymiana nie jest trudna ale trza sie trochu nakąbinować
  21. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    A turbina zatrzymuje sie dopiero jak zgasisz silnik :D
  22. Kolega tankował BP Ultimate i 5 z 6 wtrysków do wymiany. Okazało sie że opał fajne te stacje BP :P
  23. Kolega zregenerował pompe i wymieniono sterowanie elektroniczne. A tobie tylko elektronike ?
  24. Możesz sprawdzić jak kolega pisze o czujniku położenia wału ale musisz podpiąć pod kompa. Przyjemność z pompą to gdzieś 3000 zł.
  25. U mnie jest dobry fachowiec który naprawiał koledze w 320D pompe, wyciągną dał do regeneracji , założył i ustawił na komputerze. Okolice Krakowa.
