Bobi_320DE46
Treść opublikowana przez Bobi_320DE46
  1. A to nie wina czujnika wysokiego ciśnienia na listwie CR
  2. Ja jeże na półsyntetyku ponad 2 lata 320D 136 KM wymieniam co 10 000. Lepiej nie kombinuj z pełnym syntetykiem teraz. Po resztą u nas nie ma mrozów po -30 stopni
  3. Olej jaki tam jest to DEXRON II , ale pompa pracowała na sucho więc raczej po niej bo nie może ani troche pracować w takim stanie.
  4. Cześć porównując na tej stronce http://www.realoem.com/bmw/ numery części są takie same 136KM jak i 150KM. Sprawdź sobie sam też.
  5. Ładnie to kolego opisałeś tak właśnie jest , mam nadzieje że co poniektórzy to zrozumieli :D.
  6. Jest to również objaw padniętej przepływki
  7. Słaby akumulator i dlatego kontrolki się zaświecają.
  8. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na bmilosz temat w E46
    Inny stopień sprężania w cylindrze tu leży podstawa mocy wydaje mi się.
  9. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na bmilosz temat w E46
    Wysłałem ten katalog co mam na Rapid jak chcesz możesz sobie pobrać tu masz link http://rapidshare.com/files/314164840/turbo_katalog.pdf.html :D
  10. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na bmilosz temat w E46
    Według mojego katalogu są te same turbiny 90kW i 110 kW
  11. A co nie tak że chcesz tam grzebać ?
  12. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na pirat81 temat w E46
    Traci moc z czasem jak się nagrzewa wygladało by mi to na przepływke błędów nie będzie trza sprawdzić jaką wartość powietrza podaje
  13. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na artii4_4 temat w E46
    Ty cipka czytaj dokładnie tematy.
  14. Najlepiej żeby podłączyć pod komputer , może być jakiś czujnik temperatury uwalony i podaje głupoty a komputer podaje zwiększoną dawkę paliwa przez wtryski. Tak jak przy zimnym silniku.
  15. Montaż rolety jest bardzo prosty nie trzeba nigdzie jechać tylko trza wentylator przełożyć bo znajduje sie w tym plastiku.
  16. Raczej tak napewno się silnik szybciej nagrzewa z zamkniętą. A w czasie jazdy ciepłe powietrze z chłodnicy jak przez nią przeleci trafia tunelem pod podwozie.
  17. Po odpaleniu żaluzja ma być zamknięta aby odprowadzać powietrze w czasie jazdy pod spód samochodu.
  18. Cześć ja mam manualną skrzynie tylko tego 136 KM (162KM :P ) spalanie utrzymuje 5,6-5,8l (jazda raczej spokojna) po wyjechaniu całego zbiornika. Ale w twoim przypadku 16 l w automacje to znacznie za dużo jeśli chodzi nawet o samo miasto. Podam ci wartości fabryczne co do twojego samochodu Miasto-9.7 ;Poza miastem 5.4 ; Średnio 6.9l
  19. Identycznie miał jak padła przepływka, ale ty mówisz że wymieniałeś. Może być ten czujnik jak go odłączysz to samochód nie będzie ciągną . Podmień od kogoś.
  20. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na qba_22 temat w E46
    Tak jak u mnie za niskie wartości podaje przepływka i masz niskie ciśnienie doładowania przy 4000 obr. Obstawiam przepływomierz powietrza.
  21. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na Grzesiek_ostry temat w E46
    Mi strasznie dymił na czarno jak padł przepływomierz , źle mierzył ilość powietrza i dawana była potężna dawka paliwa a za mną trzarna chmura. Po wymianie na nowy dymienie znikło.
  22. Cześć sprawdz dokładnie bo mi to wygląda na awarie sterownika ABS który znajduje się przy pompie, kolega miał ostatnio takie same obiawy nie chodziło to co tobie i padł cały sterownik. Taki sterownik w Inter Carsie kosztuje ponad 2000 a te z allegro to działają jeden lub dwa dni .
  23. Na dnie misy olejowej jak wejdziesz pod spód i ściągniesz osłonę to jest wtyczka :)
  24. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na qba_22 temat w E46
    Jak dostaniesz z takim numerem to możesz kupić ale może z takim numerem już nie produkują to te to to samo: 0928400468, 0 928 400 468,13627787076, 13712247002 i jeszcze inne są Boscha co też pasują
