wymiana filtra popwietrza e46
hej!
chce wymienic filtr poeirtrza w silniku M47 czyli 320D niestety nie moge zdjac obudowy poniewaz "sotatnia" srubka jes schowana gleboko pod filtrem kabinowym i nawet nie mogle wlozyc tam reki??
czy jest na to jakis sposob???
i czy na dalszym etapie sa jakies trudnosci??
Musisz odkręcić tą szuflade na filtr kabinowy 3 śróbki i tyle. Dostaniesz sie do tej z tyłu.
musisz wymontowac filtr kabinowy wraz z jego "obudowa" ( jak pamietam 4 max 5 srub) i gotowe;)
tak jak koledzy pisza wyjmujesz filtr kabinowy nastepnie masz srubki torx od tej szuflady odkrecasz je wyjmujesz szuflade i dalej jak po masle :mrgreen:
bmw e46 330d automat 204 ps
bmw e46 320d manual 150 ps
a3 110 ps ahf
suzuki gsxr 1000 k3 175 ps 0-200 7sek :P
bylo a6 c5 2.5 tdi quattro ake -mile wspomnienie
No i jak już będziesz tak blisko to możesz wymienić filtr odmy :) bo to już tylko kilka śrubek imbusowych i 2 torxy :) a warto to robić w dieslu
Le Mans winners 2006 2007 2008 R10tdi :) 2009 908 HDI :) 2010 R15 TDI ;)no cóż trzeba wiedzieć gdzie leży przyszłość motoryzacji :) TDI
"filtr odmy"?? a gdzie on dokladnie jest i za co jest odpowiedzialny??
filtr odmy znajduje sie niedaleko filtra powietrza ,dokladnie po jego prawej stronie
tak jest:
http://bmwfans.info/original/E46/tou/330d-M57/ECE/L/N/2001/06/mg-11/ill-11_2316/#35
A dokładnie część nr 15 ukryta pod Nr11 :)
Odpowiedzialny jest za odpowietrzenie skrzyni korbowej ma wpływ na poprawne funkcjonowanie turbiny a i podobno na dymienie w na czarno przy deptaniu :)
