Bobi_320DE46
Treść opublikowana przez Bobi_320DE46
  1. Dlaczego sie powtarzasz i zaśmiecasz :naughty: Serwisant ci głupoty gada. Pisze na forum jak zdemontować radio a kable jak se poprowadzisz to tak bedziesz miał :)
  2. No nareszczie sie dziś odrobiłem zmieniłem węże podciśnieniowe wszystkie ale zastosowałem wężyki paliwowe zbrojone z nimi już chyba problemu nie bede miał :). Przy okazji wyciągłem kolektor sący i EGR i wyczysciłem je , oraz zaślepiłem blaszką dopływ spalin do EGR, bo ten system jest zbędny chyba że ktoś jest ekologiem i kocha czyste powietrze :lol:. Auto teraz dzięgnie niesamowicie a mam chipa na 163 KM. Musze sie chyba przejechać teraz na hamownie :norty: Pozdrawiam.
  3. Witam. Wymieniłem dziś poduszki pod silnikiem i skrzynią nie było lekko ale dałem rady. Wcześniej częsło budą podczas gaszenia i drżał cały jak chodził na postoju. Teraz jak ręką odją nie ten samochud co znałem sama przyjemność :D . A co do turbiny to kupiłem nowe wężyki bo przypuszczam że tamte są już stare i jak sie nagrzeją to sie ściskają i czasem turbo rzerywa a jak postoje na gorącym silniku to potem wogóle juz nie ciągnie , ale to jutro bo dziś mi brakło czasu.
  4. Filterki mam wyczyszczone turba i egr EGR tez czysciłem Odma jest nowa z serwisu Zamienie jeszcze elektrozaworki i najwyżej zmienie przewody od podciśnienia. A jeśli to nie pomoze to będzie oznaczać że sie juz zacina żaluzja w Turbinie co puszcza na nią spaliny a to oznaczało by powolne dobieganie kresu Turba :(
  5. Przepływke mam nową i wgrany sterownik też od nowa. Jutro zamienie elektro zawory. A to podciśnienie przy turbinie sie da wymienić ?
  6. Bobi_320DE46 opublikował(a) temat w E46
    Witam wszystkich forumowiczów :) Mam E46 2.0 Disel 136 KM od jakiegoś czasu coś sie dzieje z Turbo lub jego sterowaniem, raz jest tak że ciągnie normalnie, raz że przerywa włancza ją i wyłancza a czasem nie włączy sie wogóle. Na nie rozgrzanym czyli jak wyjadę z garażu oczywiście jak złapie odpopwiednią temperature to ciagnie bez problemu bardzo dobrze. A jak np przejadę 100km i zaczymam sie np na stacji gdzie silnik jest bardzo rozgrzany i chce jechać dalej to nie załączy sie wcale i muszę jechać jak zwykłym Dislem :( Byłem raz na kompie bo sprawdzałem czy nie ma błędów i sprawdzaliśmy turbo to dawała ciśnienie jak nowa. Myśle że sama Turbina jest w dobrym stanie, ale co powoduje że raz chodzi raz nie coś sie przycina czy jakiś czujnik :doh:
  7. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na Zbir temat w E46
    http://rapidshare.com/files/70994217/Instrukcja_obs_ugi_BMW_E46_PL_up_by_dunaj2.rar
  8. Tuningował ktoś może tutaj http://www.upsolute.pl/ :D
  9. Ja mam kaseciaka i zrobiłem tak. Kupiłem mp3 i kasete mp3 którą wkładasz do radia i podłączasz do mp3 :D
  10. Też miałem taki problem objechałem WD4 dookoła i problem znikł :mrgreen:
  11. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na bizzley temat w E46
    Na Meksyku koło HTS :)
  12. Tu masz instrukcje opsługi :norty: http://rapidshare.com/files/70994217/Instrukcja_obs_ugi_BMW_E46_PL_up_by_dunaj2.rar
  13. Ja miałem podobnie zmieniłem przepływke i jest super ale odradzam przepływki typu MTM tylko Boscha. Starą miałem o numerach 0 928 400 314 tych juz niestety nie produkuja tylko są teraz o numerze 0 928 400 527. I przy takiej wymianie na tą z innymi numerami musi być wgrany sterownik silnika od nowa a nie rzadna jej jakaś akceptacja bo bedzie dziura dalej , soft może być też stuningowany. Tu ją masz część nr. 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=13_0652&hg=13&fg=20
  14. Sprawdz jaki masz przepływomierz czy nie zmieniał go ktoś. Bo to napewno raczej przez niego.
  15. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na eclipse temat w E46
    No tak używaną tylko jest duże prawdopodobieństwo że trafie na taką co mam. Bo w większości jest tak że gaśnie po 2 sekundach :norty:
  16. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na eclipse temat w E46
    Jak zaraz po zapaleniu silnika nie bedziesz go przegazowywał to nic mu sie nie dzieje. Żaden silnik nawet jak kontrolka gaśnie odrazu nie ma smarowania w pierwszych sekundach :)
  17. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na eclipse temat w E46
    Witam. Mam BMW E46 136KM teraz 163 KM :mrgreen: 99r. i też kontrolka gaśnie po 2-3 sekundach , ale to normalne ponieważ pompa olejowa nie zrobi w ułamku sekundy pełnego ciśnienia. Poza tym musi wpompować olej do napinacza paska rozrządu i samoregulatorów zaworów :P
  18. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na gizz temat w E46
    A co sie dokładnie dzieje ? :)
  19. Bobi_320DE46 odpowiedział(a) na Bobi_320DE46 temat w E46
    Wielkie dzięki Łukasz :P
  20. Bobi_320DE46 opublikował(a) temat w E46
    Witam wszystkich. Mam takie pytanko bo nie moge znajść. Ile litrów wchodzi płynu chłodzącego do 320D E46 136KM 1999r.
